Разгрузочное реле на дворники ТАЗа , Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя
Автор темы Dober, 5.5.2011, 11:28
#1 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 11:28
Кто нибудь делал? Вот пара веток с волгофорума, моторчик на те волжаны идёт такой же как на 2109:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27043
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40849
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
Собрали вобщем мы такую же схему с одной релюшкой, проверили раза три, подключаем, при повороте ключа не горят лампочки на приборной панели - сгорает предохранитель на 15А. Отключаем систему, меняем предохранитель, всё работает. Какие мысли?
Раскрывающийся текст
Сообщение отредактировал Dober - 5.5.2011, 11:29
#2 angtar
angtar
  • 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 11:45
Цитата(Dober @ 5.5.2011, 12:28) *
Какие мысли?
Зачем городить ещё одно проблемное место в машине???
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 12:47
Турбину тоже в ведро? Зачем городить ещё одно проблемное место.
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
В самих темах есть описания положительных эффектов. В инете видел колхозили на ауди какую-то.
#4 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 15:55
У меня Волга. Релейную развязку на стеклоочиститель Волги городят потому, что там иная система управления, силовой провод идёт через подрулевой и вообще через кучу соединений.
Аналогичная система в Волге и для ближнего и дальнего света, ток идёт через ЦПС и без реле, реле есть только перекоммутирующее. Из-за этого горят ЦПС-ы.
В итоге свет и стеклоочиститель разгружают дополнительными реле, используя бывшие силовые провода как управляющие, а силовые берут напрямую с многоамперного блока предохранителей около аккума, считай с самого аккума.
В жигулях таких проблем не существует, соответственно и дополнительная разрузка не нужна.
+1 сказали: 3
#5 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 17:01
Вот! Вот это ответ!
#6 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 8:47
* Цитата (TER @ 5.5.2011, 15:55)
То есть при Вазовской схеме подключения релюхи не нужны?
#7 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2021, 23:01
Посмотрю как будут бегать дворники, возможно тоже реализую, наверное вот так
http://www.drive2.ru/c/661739/
Делал кто?
#8 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 11:28
Затуплять начал: разгружать надо постоянный плюс, который приходит на моторедуктор при включении зажигания?
#9 TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 12:07
https://www.drive2.ru/l/5298841/
#10 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 12:46
Получается два реле надо ставить...
Переделывать придецца...
Кстати у меня в моторчеге вроде 5 контактов в разъеме, а не 6...
#11 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 13:42
Схема хорошая, но вот термопредохранитель теперь не задействован, а это небольшой шанс на пожар, особенно с учётом, что от зажигания дворники не зависят.
#12 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 14:11
Кстати у меня термопред отключен вроде
Но питание реле будет идтить через предохранитель под капотом
Еще поясните гуманитарию по выдержке из статьи выше:
Глядя на схему видим, что двигатель непосредственно питается "красным проводом № 6" (быстрый режим и прерывистый) и "серым проводом № 5" (медленный режим).
Медленный режим - это положение рычага вниз (в случае с подрулевым и реле от Газели Бизнес в нем еще и паузу регулировать можно)?
#13 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 14:50
Пофигу на предохранитель, если мотор к примеру заклинит. Будет греться, пока что нибудь не расплавится/загорится. Медленный режим это третья щётка, стоит под углом, видно на схеме. Пауза всегда делается сторонним сторонним реле\контроллером.
#14 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 15:09
Ну, чувствую, надо два реле ставить - на обе скорости
На Газели Бизнес на в строена в реле стеклоочистителя (дополнительная клемма "J" на реле)...
#15 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 015 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 18:49
https://www.drive2.ru/l/616980780517687310/
12 -> 24 Вольта
#16 Vityok
  • 29 772 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2022, 23:05
* Цитата (ЕвГений-II @ 4.5.2022, 18:49)
12 -> 24 Вольта
Прочитал там один из комментариев и не понял как гуманитарий: разве при увеличении напряжения в два раза моща вырастет в 4 раза?
#17 igorich-33
  • 4 591 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2022, 8:27
Vityok, нет, мощность это ток*напряжение. Ток не изменится, так как он от сопротивления зависит (или ограничен источником тока).
Возможно речь про китайские ватты и про то что надо блок брать с запасом.
#18 igorich-33
  • 4 591 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2022, 8:41
а вот если поднять напряжение и понизить кратно ток - то сохранится можность, но упадёт нагрузка на контакты. И потери в проводке от этого снизятся
#19 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2022, 15:22
* Цитата (igorich-33 @ 5.5.2022, 9:27)
Vityok, нет, мощность это ток*напряжение. Ток не изменится, так как он от сопротивления зависит (или ограничен источником тока)....
Неверно. Ток зависит от напряжения прямопропорционально, т.е. при приложении бОльшего напряжения к проводнику с тем же сопротивлением ток будет больше.
#20 igorich-33
  • 4 591 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2022, 16:10
* Цитата (Sector @ 17.5.2022, 15:22)
да, мой косяк.
т.е. получается при повышении напряжения мощность меняется квадратично от него?
некислая форсировка моторчика, как бы ему не отойти в мир иной)
