Быстрое прохождение поворотов
Автор темы Speed, 6.3.2011, 23:02
#1 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.3.2011, 23:02
Место работы находится в такой промзоне
Люблю погонять по ней и потренироваться в прохождении поворотов. С обычным 90-градусным поворотом нет проблем, но вот какую траекторию выбрать, для прохождения кругового движения?
Внутренний радиус метров 5-8
Видео "трассы"
Сообщение отредактировал Speed - 15.4.2011, 16:39
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#21 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 12:36
Цитата(Flint2101 @ 7.3.2011, 12:18) *
wot: Master_Danila
#22 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 14:42
Пересмотрел еще несколько вариантов...
Но склоняюсь все таки к красной траектории как наиболее скоростной (чутька подправил, т.е. не правильно было положение до поворота).
Синяя на мой взгляд самая не правильная по причине самой большей по длине траектории и меньшей скорости движения... И торможение на протяжении всего входа в поворот или даже если торможение произошло раньше то прохождение поворота будет на слишком маленькой скорости.
Зеленая по идее идеал к которому надо стремиться но это на формуле 1 разве что получится... Но она самая медленная по скорости хоть и самая короткая.
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 7.3.2011, 14:47
#23 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 15:07
PRO100Sergey, давай часиков в 3 половину 4го(когда пусто) на старокубанском кольце попробуй по одной из траекторий выехать))) там тоже самое.
Проверял лично что единственно верное будет ехать на малом газу по ровной дуге, на выходе ускоряться.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#24 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 15:52
remix,
Дык я на старокубанской именно по красной траектории и входил...
Близко ко кольцу а на выходе газу и конечно несет наружу поворота но дозируя газом можно рассчитать "вход в коридор"
remix,
Вообще то там центральный круг метров 50 ))))
Я про 10-15 метров подразумеваю...
#25 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 15:56
PRO100Sergey, попробуй во внутрь поворота направить передок
Эх прокачу....!!!
#26 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 16:15
remix,
Сильно оттормозиться перед поворотом придется ибо занесет заднюю ось... + потеря скорости
#27 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 18:01
Цитата(Flint2101 @ 7.3.2011, 12:23) *
Вот так
ИМХО
Вот на этой фотке я атакую имнно такой конфиг поворота. Выход не виден, вход понять можно.
тут http://video.yandex.ru/users/flint48/view/52/#hq
на 57ой секунде виден выход из этого поворота, но там было мокро и скользско очень.....
Да, и это, гонять по городу не надо smile.gif опасно.....
Для токой траекторий надо ходовую жосткую очень!
#28 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 18:07
Цитата(PRO100Sergey @ 7.3.2011, 18:42) *
Синяя траэктория для вкатывания кольцевого
Зеленая для ралийного стиля больше подходит
При попытке пройти на высокой скорости вкатыванием по зеной траэктории, проедешь как раз по красной
#29 Flint2101
Сообщение добавлено 7.3.2011, 18:19
Надо стараться ехать по лучшей траектории, а получится или нет это уже другой вопрос. При правильном подходе все получится. Выше головы прыгать не надо.
Задался целью, понял траекторию и ее смысл - вваливай. НЕ получается - ищи проблемы почему не получается и решай их.
Зеленая траектория самая правильная, как я и пытался раньше нарисовать/обьяснить.
#30 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 18:43
На желтой траэктории скорость в повороте будет выше, поворот получается максимально распремленным, прижавжись к центру круга можно начинать ускорятся, на выходе с кольца скорость будет выше чем с зеленой
при прохождении по зеленой траэктори ускорятся можно будет начинать примерно с места пересечения линий зеленой и желтой, чуть раньше, на выходе скорость получется меньше.
У зеленой траэктории приемущество токо при езде боком, при других раскладах скорость там будет ниже.
Я пишу про чисто кольцевой стиль, тоесть по моей траэктории скорость будет выше при езде на приделе срыва колеса, получится ли проехать этот поворот вказыванием или в заносе тут ток практика покажет, и будет зависеть от конкретного места и от типа покрытия
Сообщение отредактировал S@nek - 7.3.2011, 18:49
#31 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:17
S@nek,
Нарисуй по тоньше свою желтую линию и ты поймешь что это синяя траектория, только вход до поворота не правильный... потому что в момент поворота тебя будет разворачивать заднюю ось...
#32 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:26
Цитата(PRO100Sergey @ 8.3.2011, 0:17) *
S@nek,
Там в цетре проведена линия, при раскрытии видно sleep.gif, ничего там разворачивать не будет, я же писал, та траектория больше подходит для езды на пределе срыва колеса
Сообщение отредактировал S@nek - 7.3.2011, 20:30
#33 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:32
S@nek,
Если будет такой вход в поворот то как ты нарисовал выход не получится, на деле он выйдет дальше за красную...
Flint2101,
#34 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:43
Цитата(PRO100Sergey @ 8.3.2011, 0:32) *
S@nek,
Не смотри что там начало кривое немного, просто мышькой рисовал а не на планшете... за красную он никак не выйдет, просто ту ситуацию которую мы обсуждаем ты изобразил похожим больше на поворот который чуть больше чем на 90 гр, я же пытаюсь довести до тебя мысль про прохождение кольца...
В общем появится автор темы.... будет пробовать... я думаю он потом скажет как быстрее получилось проехать... а вообще я до этово оставлял ссыль на сайт лады втфс, там мужик грамотно расписывал про прохождение поворотов, я впринципе с ним во всем согласен...
S@nek,
Верная траектория она одна, на ней будет минемальное время прохождения
Сообщение отредактировал S@nek - 7.3.2011, 20:54
#35 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.3.2011, 22:14
Пока я за синюю траекторию. При первой возможности попробую
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#36 Flint2101
Сообщение добавлено 7.3.2011, 22:24
С желтой траекторией еще соглашусь на 80%, но с синяя - неа, какашка.
Сейчас пригляделся к зеленой - действительно немного круто получается...
У любого поворота есть вершина- апекс. Почему по синей траектории мы так и не приблизились нигде к этой вершине?
#37 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.3.2011, 23:06
Потому что круги нарисованы не пропорционально. Я же не просто так нарисовал внутренний круг достаточно большого диаметра.
Сообщение отредактировал Speed - 7.3.2011, 23:07
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#38 MYXA
MYXA
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 23:16
что бы быстрее надо перед пятком свернуть на лево. А так теория на листке и практика на дороге разные вещи
#39 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2011, 23:23
Если все траектории нарисовать с учетом ширины машины хотя бы, то у синей будет оч неплохой апекс.
Красная это явный пербор скорости и большой затык по скорости на выходе, а в крайнем случае бордюр.
Зеленая представляется мне рабочей разве что если к апексу уже подходить в скольжении почти довернув морду в сторону выхода.
#40 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 23:02
А мне в этом году надоело скрябать - засыпает природа-мать и не даёт нормально покататься... sad.gif Но мы вышли из положения прямо на дорогу в прямом и переносном смысле и катаемся с небольшими страховками, но дрифтим помаленьку!!!... И Twix может подтвердить!! ae.gif
А вообще я согласен с Flint 2101 , у него более спрямлена траектория и так у него получится шустрее, хотя времена всё же нужно засекать и пробовать ВСЕ траектории в деле и тогда, методом проб и ошибок, сможем найти "золотую" серединку. ab.gif
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
