Ваз 2105 из Минска
Автор темы stremnyi, 11.2.2011, 12:50
#1 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 12:50
Всем добрый день.
Автомобиль 2105 1986г.в , экспортная. Досталась мне от отца, машина в семье с 1996г. Двигатель стоял 1,3 ременной.
На данный момент имеем:
Двигатель:
1,6 79,4*80 на базе блока 1,3 ремень
поршни ТРТ
колено 21213
шатуны 21213 облегченные, вес 622гр
маховик облегченный
каналы в голове 32,5*30
клапана облегченные сток и отполированы
СС расчетная 10:1, голова сбрита на 2,5мм
В КС нарезаны ушки и отполирована
Вал Эстонец +
БСЗ, электровентилятор.
Выхлоп на 51 трубе, пламегаситель, резонатор от пассата б3, банка хэнд мэйд
Подвеска:
Амортизаторы Плаза спорт (спасибо Ване Flint2101)
Пружины нива перерд -1,5, зад -2
Подвеску недавно полностью перебирал, все на вазовских комплектующих.
Трансмиссия:
ГП 4,1
коробка 2107 пятиступка
р1
Тормоза:
сток
Салон:
Борода от 2107 с установлеными в нее приборами от 2106
На передних дверях стоят ЭСП Гранат
Сигнализация Шериф 2600 с центральным замком и дистанционным открытием багажника.
Музыка:
Головное устройство Пионер 5200
Задние овалы в полке Мак Аудио примиум х
Передние динамики в дверных подиумах DLS
Из ништяков пылящихся на полке:
колеса 15 с резиной pirelli p 5000
На данном этапе авто полностью разобрано , готовиться к переварке и покраске. Фотки будут сегодня вечером. ah.gif
Сообщение отредактировал stremnyi - 6.8.2011, 21:55
#121 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 0:40
Вот и видио со звуком http://vkontakte.ru/video31303682_161369694
Сообщение отредактировал stremnyi - 11.10.2011, 0:42
#122 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 21:23
Поменял сегодня масленный фильтр и звук ушел, радости не было предела!!!
#123 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.10.2011, 21:57
тебя смущал писк? или грохот?
#124 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.10.2011, 21:58
stremnyi, офигеть!
что там с фильтром было, что он такие звуки издавал....
#125 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 23:43
makson4ik, , смущал писк, грохот попробую завтра устранить сделав зазоры 0.17мм.
#126 Tier
Сообщение добавлено 13.10.2011, 8:50
Flint2101, кишки наверняка болтались.
#127 Vityok
  • 31 028 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 22:50
Tier, а што такое "кишки"?
#128 Tier
Сообщение добавлено 15.10.2011, 8:06
Vityok, внутренности масляного фильтра. Загляни через резьбовое отверстие в фильтр и увидишь сколько там железяк внутри которые могут отвалиться и болтаться.
#129 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2011, 15:27
Совершил небольшой автопробег-сьездил в гости к друзьям. Двигатель порадовал приемистостью, при скорости 110-120 расход составил 8л. Из неприятного-- потек передний сальник в коробке, надоели плохие запчасти.
#130 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 9:56
Начали вылазить косяки по коробке, а именно: 1)иногда не вклчается первая передача, приходиться с трудом втыкать вторую и трогаться с нее, либо чтобы шестерни немного провернулись на второй и тогда включается первая. 2) Когда едешь на пятой и нужно включить четвертую, то она включается с хрустом. А если с пятой счелкнуть на третью а потом на четвертую то никакого хруста нету.3) задняя тоже иногда с хрустом включается.
Кто что скажет по этому поводу?
#131 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.10.2011, 10:29
stremnyi, со сцеплением порядок?
#132 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 10:48
Со сцеплением все впордке, двойной выжим не помогает.
#133 Tier
Сообщение добавлено 16.10.2011, 14:35
stremnyi,
Проверь затяжку гайки хвостовика коробки.
Похоже что синхрон четвертой передачи не справляется со своими обязанностями. При переходе вверх с третьей на четвертую аналогичной проблемы нет?
После выжимания сцепления жди одну-две секунды и только потом включай заднюю. Причина в поднявшемся холостом - валы по инерции дольше крутятся.
Сообщение отредактировал Tier - 16.10.2011, 14:35
#134 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 14:45
Tier, при переходе с третьей на 4 хруста нет и все хорошо включается.
#135 Tier
Сообщение добавлено 17.10.2011, 8:01
stremnyi, опиши подробнее хруст (в какой момент времени происходит, отдает ли в ручку переключения).
#136 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 8:10
stremnyi
За темой следить не успеваю...сорри. Ты муфты новые ставил?
Я совсем недавно собрал новую коробку, поставил новые муфты...а передачи не всегда отлично втыкались...оказалось на зубцах муфты небольшие задиры образованные в процессе изготовления...подточил надфилем и все ок.
#137 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 8:41
DenisVak, , муфты я ставил старые на 1-4 передачи. До переборки коробки у меня выла вторая передача и тоже иногда включалась с хрустом. Мои предположения что эта муфта попалась опять же на 1и 2 передачи, вот по этому они плохо и включаются.
Tier, при переходе с третьей на четвертую хруста нет, а вот если перходить с пятой на четвертую хрустит и плохо втыкается. Пробывал при переходе с пятой подольше подержать выжатым сцепление и через нейтралку, все ровно включается с хрустом и отдает в ручку. Все резьбовые соединения в коробке затягивал с помощью динамометрического ключа по книге.
#138 Tier
Сообщение добавлено 17.10.2011, 8:54
stremnyi, муфты дефектовал? Если зубья на них чуть скруглены то передачи включаться четко уже не будут, будет хрустеть. Синхрон свои обязанности выполнил а шестерни сцепиться нормально не могут.
#139 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 9:57
При разборке коробки уделю пристальное внимание зубьям муфт.
#140 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2011, 18:09
Перестала закрываться водительская дверь на 2й щелчек. Отогнал машину в гараж и поставил. Пришел через неделю регулировать дверь, а она закрывается нормально с первого раза, полтергейст какой-то.
