Ваз 2105 из Минска
Автор темы stremnyi, 11.2.2011, 12:50
#1 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 12:50
Всем добрый день.
Автомобиль 2105 1986г.в , экспортная. Досталась мне от отца, машина в семье с 1996г. Двигатель стоял 1,3 ременной.
На данный момент имеем:
Двигатель:
1,6 79,4*80 на базе блока 1,3 ремень
поршни ТРТ
колено 21213
шатуны 21213 облегченные, вес 622гр
маховик облегченный
каналы в голове 32,5*30
клапана облегченные сток и отполированы
СС расчетная 10:1, голова сбрита на 2,5мм
В КС нарезаны ушки и отполирована
Вал Эстонец +
БСЗ, электровентилятор.
Выхлоп на 51 трубе, пламегаситель, резонатор от пассата б3, банка хэнд мэйд
Подвеска:
Амортизаторы Плаза спорт (спасибо Ване Flint2101)
Пружины нива перерд -1,5, зад -2
Подвеску недавно полностью перебирал, все на вазовских комплектующих.
Трансмиссия:
ГП 4,1
коробка 2107 пятиступка
р1
Тормоза:
сток
Салон:
Борода от 2107 с установлеными в нее приборами от 2106
На передних дверях стоят ЭСП Гранат
Сигнализация Шериф 2600 с центральным замком и дистанционным открытием багажника.
Музыка:
Головное устройство Пионер 5200
Задние овалы в полке Мак Аудио примиум х
Передние динамики в дверных подиумах DLS
Из ништяков пылящихся на полке:
колеса 15 с резиной pirelli p 5000
На данном этапе авто полностью разобрано , готовиться к переварке и покраске. Фотки будут сегодня вечером. ah.gif
Сообщение отредактировал stremnyi - 6.8.2011, 21:55
#61 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 22:46
Эпопея с кузовом продолжается.На этих выходных навесил двери, ох и не легко они мне дались. Задние двери встали в принципе без особых усилий, но вот передние за*я не знаю русский*ли мне и отцу весь мозг. Под одну из петель пришлось подкладывать 5мм, ана другой пришлось резать петлю на 3мм т.к. закладная пластина в стойке уже не могла подниматься выше.
Так же пришлось немного поорудовать молотком по крыльям и кувалдой по стойке. Зазор по центральной стойке плохой. но это все что можно было выжать из этих дверей.
Имея нынешний опыт скажу одно пенки сейчас гавно полное, меняйте лучше двери, конечно предварительно примерев их к проему. В общем авто скоро отправиться в покраску, но на очереди еще нужно снять коробку и за время нахождения авто в покраске поставить туда р1.
#62 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 22:53
stremnyi, как я тебя понимаю... Сами епёмся с водительской дверью, нифига нормально не встаёт. И ведь не сообразили, что надо сначала примерять, покрасили... А теперь х.з. как её пригородить.
#63 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 22:59
Twix, , на ошибках учатся, я тоже не хотел навешивать сразу двери, но маляр отговорил, сказал даже замки поставить и выставить все толком.
#64 МИКОЛКа
МИКОЛКа
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 23:07
меняй правую дверь ! а то как то уныло
#65 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 23:12
МИКОЛКа, , правая дверь живее всех живых. Хватит секаса для меня, такого врагу не пожелаешь.
#66 МИКОЛКа
МИКОЛКа
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 14:31
я про переднюю правую и зазор
#67 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 14:43
по зазорам болие или менее... у средних стоек на вид (по фото) вроде хорошо. хотя междверной - великоват.
новая дверь - тоже не панацея... не все они в проем залазят...
в субботу дверь новую покупал - не залазила т.к. была "винтом" поведна... с одного края была нормальной - сдругой вверху отходила на 2 см... внизу - нормально... ошибка сборки наверное...
поменял, привез другую - в проем залезла но на радиусах изгиба была неправильно завальцована - переплющии сильно - пришлось подрезать и подваривать...
с 05-07 можт дела и получше(у меня 06), но чувствую, это не надолго... т.к. производство уехало на ИжАвто.
И я умудрился все двери вставить без подкладывания шайб под петли... но чтоб так стало - я в передних стойках делал надрез у места крепления верхней плетли, потом усаживал выколоткой и заваривал обратно.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.3.2011, 14:49
#68 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 20:52
Сегодня день выдался хорошо. Снял коробку, кардан и всю выпускную систему т.к. новая лежит в углу. К выпуску надо еше приварит кусок трубы и фланцы. Слил масло из коробки и был малость в шоке, масло явно с частичками металла. Стало интересно что же с ней случилось и понеслась разборка. Снял кулису и был шокирован, на шестерне лежала пожованая шайба и на одной шестерне были выкрашены зубья. На этом разборка на сегодня закончилась. Завтра будет производиться полная разборка с дефектовкой.
Как говориться все что не делается, все делается к лучшему, не зря затеял установку р1.
Сообщение отредактировал stremnyi - 2.4.2011, 21:05
#69 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2011, 22:16
Отдефектовал сегодня коробку.
Под замену попадает шестерня пятой передачи, все подшипники (решил поменять, хотя вроде живые еще) синхронизаторы 3шт или 5шт, вилка пятой передачи, вилка первой и второй. прокладочки сальники и неизвестная шайбочка.
На холяву досталось масло трансмиссионное тотал 75/80, пойдет? Вот еще пару фоток безобразия в гараже.
Вот еще непонятки с шестернями заднего хода. http://www.vaz.ee/forum/topic5850.html?pid...mp;#entry881825
#70 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2011, 23:15
Сегодня сделал попытку купить краску, ничего подходящего не нашел, а если находил чтото подобное, то это был акрил, а я же хочу базу под лак. Удалось купить только 2 банки лака Дюпон, самый дорогой что был. Да и моляр говорил что хороший лак. По краске решили подьехать к колористу может он сможет нам чем либо помочь, подогнать цвет под мои требования. Краску под лак нашел профикс или мипа код LY3D от фольца.
#71 archer82
archer82
  • 837 cообщений
stremnyi привет.ты собрал 1.6 на 05ом моторе,в начале темы я видел колено 213,шатун 213 обл. и поршни ТРТ.ты ездил на этом моторе или же собрал и он ждет своего часа после ремонта кузова?я хотел спросить на счет поршней а то по искал в инете и мнения разные про эти поршня,одни говорят нормальные другие говорят разваляться после 10000км.хотелось услышать твое мнение.заранее благодарен
#72 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2011, 23:30
archer82, , мотор собран и обкатан уже. Проехал я на нем уже 3 тыс км. мотор обкатывал 1300км, потом давал под хвост ему мама не горюй, винтя постоянно в 6500 об. Поршня вроде нормальные, только вот нужно цековки править и обработать их напильником от заусенец. Днище поршней я полировал, что в свою очередь снижает детонационный порог и улучшает их охлаждение. Пришли поршня развешеные уже, два поршня весили 324г, а два других 325г. Их вес был написан на них самих, при проверке на весах вес совпал. Поршня заказывал в Харькове прямо с завода.
Сообщение отредактировал stremnyi - 4.4.2011, 23:31
#73 МИКОЛКа
МИКОЛКа
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 19:09
хлопчык , в р1 все это не входит ! , в р1 - первичный вал . промежуточный , 1 шестерня 1 передачи и усеееее
и это шайба - (на фото гнутая вся )распорка похоже но не уверен ,ставится между картером сцепления и картером кпп , чтобы зафиксировать первичный вал кпп от продольного движения!
Сообщение отредактировал МИКОЛКа - 5.4.2011, 19:33
#74 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 21:26
Сегодня наконец купил краску которую хотел, номер краски Profix LP3G. bp.gif
#75 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 21:35
А шестерерки 5-й педерачи можно от ШНивы взять...
#76 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 21:37
Vityok, , а в чем отличие пятой передачи 2107 и Шнивы?
#77 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2011, 21:44
stremnyi, я выкладывал статью из "За рулем" вот эту:
http://www.zr.ru/a/11581/
Вроде она понадежнее и чуть ли не дешевле Классической...
#78 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 19:42
Сегодня полностью подготовил авто к буксировке на покраску и подготовку, прикрутил жесткую сцепку, окончательно навесил заднюю дверь и прибрался в салоне ( если это можно назвать салоном) от пыли и грязи. Разобрался что за шестерни были у меня в комплекте с р1, оказалось это шестерни заднего хода от Шнивы. Скатался в мужской бутик за запчастями к коробке, денег отвалил не мало, купил комплект подшипников, все синхронизаторы, шестерню пятой передачи, 2 вилки, прокладочки сальники, все обошлось гдето 3500р. ah.gif
#79 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 20:50
#80 Flint2101
Сообщение добавлено 10.4.2011, 22:09
