Ваз 2105 из Минска
Автор темы stremnyi, 11.2.2011, 12:50
#1 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 12:50
Всем добрый день.
Автомобиль 2105 1986г.в , экспортная. Досталась мне от отца, машина в семье с 1996г. Двигатель стоял 1,3 ременной.
На данный момент имеем:
Двигатель:
1,6 79,4*80 на базе блока 1,3 ремень
поршни ТРТ
колено 21213
шатуны 21213 облегченные, вес 622гр
маховик облегченный
каналы в голове 32,5*30
клапана облегченные сток и отполированы
СС расчетная 10:1, голова сбрита на 2,5мм
В КС нарезаны ушки и отполирована
Вал Эстонец +
БСЗ, электровентилятор.
Выхлоп на 51 трубе, пламегаситель, резонатор от пассата б3, банка хэнд мэйд
Подвеска:
Амортизаторы Плаза спорт (спасибо Ване Flint2101)
Пружины нива перерд -1,5, зад -2
Подвеску недавно полностью перебирал, все на вазовских комплектующих.
Трансмиссия:
ГП 4,1
коробка 2107 пятиступка
р1
Тормоза:
сток
Салон:
Борода от 2107 с установлеными в нее приборами от 2106
На передних дверях стоят ЭСП Гранат
Сигнализация Шериф 2600 с центральным замком и дистанционным открытием багажника.
Музыка:
Головное устройство Пионер 5200
Задние овалы в полке Мак Аудио примиум х
Передние динамики в дверных подиумах DLS
Из ништяков пылящихся на полке:
колеса 15 с резиной pirelli p 5000
На данном этапе авто полностью разобрано , готовиться к переварке и покраске. Фотки будут сегодня вечером. ah.gif
Сообщение отредактировал stremnyi - 6.8.2011, 21:55
#141 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 16:40
stremnyi, доброго времени...
прочёл про вашу машину...
у меня двиг имеется...1.3 цепь - собираюсь точить блок (80(ближайший)х80) а вопрос у меня по ГБЦ...немогу расчитать на сколько оптимально ГБЦ точитьЮ на форуме толком также ничего не написано...-вы при проектировании расчитывали каналы?? по возможности подробно распишите...проблема стоит серьёзная...к расточке всё готово.... заранее спасибо
#142 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2012, 19:04
Shokk, для начала вам нужно определиться с размерами поршневой и обьемом лужи в поршне, исходя из этого уже приблизительно расчитывать степень сжатия здесь http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 . Гдето есть табличка по которой можно посмотреть зависимость убраных милиметров с головы и получившейся степенью сжатия. Каналы в голове я делал 32,5*30мм.
#143 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 19:38
Давно не обновлял я тему, машинка передвигается и радует хозяина. Недавно попробывал заливать 95 бензин, вроде повеселей поехала и обороты увереннее стала держать. Сегодня сбылась мечта-- стал обладателем супортов 2112 и вакумника с ГТЦ от 2108. Все детали бушные, цена вопроса 1200р.
#144 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 6:46
Вот это правильно!
Аутентичнее конечно было бы, если бы ГТЦ был 2121, но все равно кошерно.
Кронштейн вакуумника 21213 уже нашел?
#145 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 11:38
Vityok, у нас такие запчасти днем с огнем не сыщеш, буду делать на заводе переходник и планшайбы, благо возможности есть, и чертежи я уже нашел.
#146 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 12:21
Сам вряд ли смогу - Speed'у вон год запчасти отправлял...
#147 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 13:45
Цитата(Vityok @ 12.10.2012, 9:46) *
Вот это правильно!
А что в ГТЦ 2121 особенного? Обычный 2101 только штуцера подвода жидкости от бачка в бок.(кстати даже на классике он удобнее.)
Кстати буду себе ставить ГТЦ от фиата(панда, уно), встает на сток вакуум. Но там есть пара заморочек. Нужно ставить бачек как на 08, или городить штуцеры и резба 10х1, а не 10х1.25 под трубки. Весь его прикол диаметр поршня 20.64.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 12.10.2012, 13:48
#148 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 14:08
Мне тоже расположение штуцеров показалось удобнее, но все же это не бачок на ГТЦ (на мой взгляд лучший вариант).
ГТЦ 2121 ATE имеет больший диаметр, чем сток 2101 заводской.
Сообщение отредактировал suicideracer - 12.10.2012, 14:20
— Des Hammill
#149 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2012, 4:47
Извиняюсь, я имел в виду ГТЦ 21213
#150 Shokk
Shokk
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2012, 12:29
жду результатов)
#151 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 14:56
Недавно обновил антикор на днище, а потом и снег выпал. Возможности нет поставить машину на зиму в гараж , поэтому принял решение ездить зимой. Начал искать резину, остановил свой выбор на Nokian Nordman RS 175/70 13 . Пока по снегу и каше не было возможности поездить, так как почти весь снег у нас расстаял. Первые ощущения такие: прибавилась плавность хода, когда тормозишь чувствуется как машина цепляется за асфальт, руль легче крутиться, немного шумновата когда едешь по трассе.
#152 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2013, 20:55
Давненько я здесь не отписывался. В январе был установлен вакумник и главный тормозной цилиндр от 2108 по причине того, что мой потек и я в один прекрасный момент остался вообще без тормозов. На этом мои приключения не закончились. Еду вчера по центру города и ощущаю, что педаль тормоза начинает брать все выше и выше, трогаться становиться тяжелее, нашина на газ реагирует только рычанием и не хочет ускоряться. Остановившись на светофоре я больше не смог тронуться, понял что какой-то контур заклинил. Вывесил морду и обнаружил что передние колеса вообще не прокручиваются, взялся откручивать тормозные трубки от главного, но не смог, посрывал грани только, решил откручивать штуцера на колесах чтобы стравить жидкость, но к тому моменту колеса разблокировались. Погнал машину в гараж, информативность тормозов хуже, тормозит вроде только задний контур. Походу кончился главный тормозной цилиндр. Вывод--- никогда в жизни не покупайте что-либо фирмы Фенокс, г***но то еще.
#153 DIM-06
Сообщение добавлено 1.3.2013, 21:00
stremnyi, у меня пиленга стоял хороший, а лучше купи или закажи АТЕ
#154 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2013, 21:12
DIM-06, у нас таких производителей и в помине нету.
#155 DIM-06
Сообщение добавлено 1.3.2013, 21:18
stremnyi, экзист есть?
да любой магазин зч иномарок парт намбер принеси 2-3 дня подожди привезут.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 1.3.2013, 21:18
#156 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2013, 21:23
DIM-06, есть партнамбер?
#157 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 1.3.2013, 21:28
stremnyi, фенокс же полное г - давно известный фактор
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&p...08%2c_2109)_1.5
#158 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 485 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2013, 22:19
stremnyi, Фенокс в Минске делают. Назови хоть один белорусский продукт, который не является полным Гэ
#159 DIM-06
Сообщение добавлено 1.3.2013, 22:41
#160 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2013, 23:22
DIM-06, Gudvin.84, остались у нас еще нормальные товары. Гр*цензура*ый экзист, забиваешь партнамбер, а в строке цена - одни пробелы, выходит, что не возят они такие запчасти к нам.
