Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#41 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:02
Цитата(Classic2106 @ 17.1.2011, 13:59) *
А мне провода от аккума не охото было переделывать+с левой стороны у меня компрессор устанавливается.
каждый сам выбирает, что принести в жертву.... эээээ...... выбирает приоритеты smile.gif
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 12:09
Суета сует...
#42 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:25
попробовал облегчить ненужный мне рокер
в итоге просто сняв два отлива по бокам под контактной поверхностью рокер-кулачек и убрав огрехи литья на остальных поверхностях получил уменьшение массы рокера с 94,6г до 89,5г
теперь думаю облегчать ли еще?
клапана облегчены, тарелки пружин легкие
макс обороты не более 8000 (отсечка будет примерно через 1000 об/мин после оборотов достижения макс наполнения)
Сообщение отредактировал more - 22.1.2011, 23:25
Суета сует...
#43 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:35
что то тяжелые рокера у тебя .отливы ,все шерховатости дополнительный + для облегчения ,так же стачивал заднюю часть рокера за канавкой пружнки ,так же протачивал ту часть рокера каким он садится на солдатик.в общем кроме рабочих поверхностей ,все плоскости . дерзай )))
будешь делать - получится
motorsport garage
9 грамм - плановая
#44 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:40
ну то место, которым рокер садиться на солдатик помоему смысла нет облегчать (оно неподвижно практически) ohmy.gif
а вот чем дальше от опоры рокера снимать металл, тем файды больше становится (как с облегчением маховика) bs.gif
Суета сует...
#45 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:43
а есть ли смысл одну часть рокера точить ,а другую часть оставлять толще?и как будет нагрузка распределяться ? ....мм вот
motorsport garage
9 грамм - плановая
#46 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:45
все равно совсем много снимать не буду
Суета сует...
#47 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:50
если норм все сгладить ,хватит .еще бока рокера
motorsport garage
9 грамм - плановая
#48 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:53
постараюсь чуть позже фото сделать и выложить
прошел на точиле почти все не рабочие поверхности
потом бормашинкой пройду еще поверхности обработанные
Суета сует...
#49 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:54
есть еще старого образца тонкие рокеры .можно по их подобию,но как то стремно ))
завтра обточу какой нибудь рокер ,скину фото
motorsport garage
9 грамм - плановая
#50 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 20:26
наконец-то сделал фото пробного облегчения рокера
теперь надо поверхность еще сгладить шкуркой и будет норм
хотя может и еще можно металла снять немного
Сообщение отредактировал more - 28.1.2011, 20:27
Суета сует...
#51 DIM-06
Сообщение добавлено 28.1.2011, 20:33
more, сколько % массы снято?
имхо онанизм))))))))
#52 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 22:52
думаю не более 2-3 грамм .я чтоб снят ьпорядка 10 довольно больше спилил ,все никак не доберусь до рокера
motorsport garage
9 грамм - плановая
#53 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 28.1.2011, 23:49
А зачем? виснет что ли? в космос крути bw.gif те?
Сообщение отредактировал Flint2101 - 28.1.2011, 23:49
#54 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2011, 5:53
не онанизм))
на один рокер надо потратить минут 10 если делать очень аккуратно
разница 5 грамм ровно
чисто на всякий случай делаю
клапана у меня легче стоковых всего на 10 грамм
тарелки "титан", которые сейчас едут ко мне почтой, вроде как 8 грамм весят каждая
ну и рокер чуток легче станет
максимальные обороты сейчас будут до 8000 максимум (точно узнаю только после настройки)
так что запас нужен будет мне
да и вал может потом злее захочу (типа М15)
Сообщение отредактировал more - 31.1.2011, 9:19
Суета сует...
#55 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 9:18
взвесил сегодня свои шатуны 213
два одинаковых
два +10/20 грамм
буду развешивать
сейчас попробовал по линии разъема центровать
на весах показывает ВГШ 200 грамм
значит мне повезло и моих весов 500/0,1 грамм хватит для данной операции
на днях займусь развесовкой центра масс и общего веса шатунов
Сообщение отредактировал more - 31.1.2011, 15:16
Суета сует...
#56 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 15:15
таким способом ловить центр масс правильно?
Суета сует...
#57 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 1:13
было бы лучше шатун на бок и ставить на одной оси
motorsport garage
9 грамм - плановая
#58 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 7:36
как у Крофта в книжке на фото показано?
значит будем так делать
Сообщение отредактировал more - 1.2.2011, 8:33
Суета сует...
#59 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 7:37
more, Наконец то дочитал))) Классный машинка! Успехов тебе во всем! Буду следить за темой!
mr. Danis
#60 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 0:49
не знаю у кого как нписано ,так точно получается ,разброса нет
motorsport garage
9 грамм - плановая
