Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#61 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
more   Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"   14.1.2011, 12:23
тот самый monroe   начало положено ,удачи!   14.1.2011, 19:47
more   начало положено ,удачи! спасибо за помощь по...   15.1.2011, 16:54
Aheadin   В правильном направлении двигаешь :) Фоток давай б...   14.1.2011, 22:00
MuR74   Привет, земляк! :az: Удачи в реализации плано...   14.1.2011, 22:08
makson4ik   каким образом доработаны?   14.1.2011, 22:54
DIM-06   more, какой распредвал будет? фотки бы гбц интерес...   15.1.2011, 11:22
more   начало положено ,удачи! В правильном напр...   15.1.2011, 12:50
xxOZ   на вид вообще никаким боком не смотряться. п.с чу...   15.1.2011, 12:58
more   на вид вообще никаким боком не смотряться. п.с чу...   15.1.2011, 13:19
ШУМАХЕР82   - топлива жрет около 11-12л при спокойной езде и ...   15.1.2011, 15:05
more   что-то очень много она у тебя кушает! это ра...   15.1.2011, 15:13
Classic2106   насчет зеркал: на вкус и цвет фломастеры разные :...   17.1.2011, 8:04
more   Тоже со всем этим сталкивался. Тоже подпиливал ди...   17.1.2011, 8:08
Classic2106   Я так и не смог реализовать нормальный натяжитель...   17.1.2011, 11:59
more   А мне провода от аккума не охото было переделыват...   17.1.2011, 12:02
more   после перевода авто на впрыск занялся новой ГБЦ с...   15.1.2011, 14:21
more   ковырялся на днях в папках с фотками вот кое какие...   15.1.2011, 15:01
more   распредвал планируется либо 680, либо 780 по повод...   15.1.2011, 15:56
MuR74   В нете нашел типа они (окб двигатель) находятся в ...   15.1.2011, 16:37
more   В нете нашел типа они (окб двигатель) находятся в...   15.1.2011, 16:39
MuR74   на производстве у них побывать не приходилось, но ...   15.1.2011, 16:44
more   По низу строящегося мотора: попробовав найти хотя ...   15.1.2011, 17:28
more   Весной 2010 года я вспомнил о том, что летние штам...   15.1.2011, 18:28
DIM-06   more, а как аммо шнива по жесткости? насколько жес...   15.1.2011, 18:45
vazOk   Зеркала заднего вида как бельмо на глазу, сразу в ...   15.1.2011, 18:48
more   [b]more, а как аммо шнива по жесткости? насколько...   15.1.2011, 19:20
Wolf918   more, Привет! Где купил паука 4-2-1? и как он ...   15.1.2011, 21:09
more   more, Привет! Где купил паука 4-2-1? и как он...   15.1.2011, 21:16
more   Вчера доделал каналы в ГБЦ. Осталось поставить вту...   16.1.2011, 13:04
makson4ik   more, цековки совпадают с клапанами? советую прове...   16.1.2011, 13:06
more   more, цековки совпадают с клапанами? советую пров...   16.1.2011, 13:11
Vityok   Интересный отчет. Продолжай переделки и пиши об эт...   16.1.2011, 13:28
more   Интересный отчет. Продолжай переделки и пиши об э...   16.1.2011, 13:31
тот самый monroe   Спасибо посмотрим может поменяю на что-нибудь др...   16.1.2011, 22:37
more   по поводу освободившегося места расположения сток ...   17.1.2011, 9:02
MuR74   Какие новшества, рассказывай, не томи :ah:...   17.1.2011, 11:11
more   Какие новшества, рассказывай, не томи :ah: не хо...   17.1.2011, 11:12
makson4ik   не хочу говорить пока не воплощу :P через пару ...   17.1.2011, 11:30
more   через пару лет скажешь? :ag: Нет :ag: Чуток рас...   17.1.2011, 11:34
MuR74   :bu: :ag:   17.1.2011, 11:13
more   попробовал облегчить ненужный мне рокер в итоге пр...   22.1.2011, 23:25
тот самый monroe   что то тяжелые рокера у тебя .отливы ,все шерховат...   22.1.2011, 23:35
more   что то тяжелые рокера у тебя .отливы ,все шерхова...   22.1.2011, 23:40
тот самый monroe   ну то место, которым рокер садиться на солдатик по...   22.1.2011, 23:43
more   ну то место, которым рокер садиться на солдатик п...   22.1.2011, 23:45
тот самый monroe   попробуем :bw: все равно совсем много снимать не...   22.1.2011, 23:50
more   если норм все сгладить ,хватит .еще бока рокера ...   22.1.2011, 23:53
тот самый monroe   постараюсь чуть позже фото сделать и выложить про...   22.1.2011, 23:54
more   наконец-то сделал фото пробного облегчения рокера ...   28.1.2011, 20:26
DIM-06   more, сколько % массы снято? имхо онанизм))))))))...   28.1.2011, 20:33
тот самый monroe   думаю не более 2-3 грамм .я чтоб снят ьпорядка 10 ...   28.1.2011, 22:52
Flint2101   А зачем? виснет что ли? в космос крути :bw: те?...   28.1.2011, 23:49
more   [b]more, сколько % массы снято? имхо онанизм)))))...   29.1.2011, 5:53
more   взвесил сегодня свои шатуны 213 два одинаковых д...   31.1.2011, 9:18
more   таким способом ловить центр масс правильно? http:/...   31.1.2011, 15:15
тот самый monroe   было бы лучше шатун на бок и ставить на одной оси...   1.2.2011, 1:13
more   было бы лучше шатун на бок и ставить на одной оси...   1.2.2011, 7:36
Danis   more, Наконец то дочитал))) Классный машинка! ...   1.2.2011, 7:37
тот самый monroe   не знаю у кого как нписано ,так точно получается ,...   2.2.2011, 0:49
more   не знаю у кого как нписано ,так точно получается ...   2.2.2011, 8:18
тот самый monroe   так? http://morespaun.users.photofile.ru/photo/mo...   2.2.2011, 16:05
тот самый monroe   развесил шатуны ,что получилось ?...   3.2.2011, 13:13
more   развесил шатуны ,что получилось ? сейчас головку...   3.2.2011, 13:24
more   Из почты извещение пришло о бандерольке. Надеюсь э...   9.2.2011, 9:22
Danis   more, Фоточки не забудь сделать ;)...   9.2.2011, 10:38
more   more, Фоточки не забудь сделать ;) конечно сдела...   9.2.2011, 10:39
more   Получил несколько посылок. Тарелки "титан...   14.2.2011, 20:16
DEN102   Резонатор у меня такой же стоит, за пол года облез...   14.2.2011, 21:14
Danis   more, Тарелочки классные! Выхлоп по моему тоже...   15.2.2011, 7:59
more   more, Тарелочки классные! Выхлоп по моему тож...   15.2.2011, 8:21
more   Кстати Потом можно будет взять трубу резонатора бе...   15.2.2011, 8:53
тот самый monroe   с обновками )))) флянец тупо обрезаешь приваривае...   15.2.2011, 20:31
more   с обновками )))) флянец тупо обрезаешь приварива...   15.2.2011, 21:28
DEN102   Monroe, ты ставил паук от Клуб турбо, а этот стинг...   15.2.2011, 21:39
more   Monroe, ты ставил паук от Клуб турбо, а этот стин...   15.2.2011, 21:43
тот самый monroe   Monroe, ты ставил паук от Клуб турбо, а этот стин...   15.2.2011, 21:59
DEN102   Ты посмотри на свой паук и паук Димы, и повнимател...   15.2.2011, 22:13
тот самый monroe   Ты посмотри на свой паук и паук Димы, и повнимате...   15.2.2011, 23:23
more   ЗНАЧ МЕНЯ ЖЕСТОКО НАИПАЛИ ладно всякое бывает, ...   15.2.2011, 23:28
тот самый monroe   ЗНАЧ МЕНЯ ЖЕСТОКО НАИПАЛИ в общем позвонил я утр...   16.2.2011, 10:35
more   в общем позвонил я утром этому человеку,он с клуб...   16.2.2011, 10:50
more   пауки Стингер и СТТ реально разные длины труб тоже...   15.2.2011, 22:47
Фошезд   копи деньги на онлайник.. Буш наглядно убеждатся в...   16.2.2011, 14:36
more   копи деньги на онлайник.. Буш наглядно убеждатся ...   16.2.2011, 18:49
more   Режу фаски сейчас первый раз в жизни. Уже уяснил д...   19.2.2011, 16:27
maks.   Режу фаски сейчас первый раз в жизни. Уже уяснил ...   19.2.2011, 17:00
тот самый monroe   Режу фаски сейчас первый раз в жизни. Уже уяснил ...   19.2.2011, 22:38
more   точность зависит от того как ты на райбер давишь ...   19.2.2011, 22:42
more   вот фото гбц http://morespaun.users.photofile.ru/p...   19.2.2011, 22:59
makson4ik   more, простите, если было уже в теме написано, но ...   19.2.2011, 23:44
тот самый monroe   по седлам видно что райбером слишком сильно давишь...   20.2.2011, 0:25
more   more, простите, если было уже в теме написано, но...   20.2.2011, 12:53
DEN102   Пытался ушки сделать, но все же не решился? :) Есл...   20.2.2011, 19:25
more   Пытался ушки сделать, но все же не решился? :) Ес...   20.2.2011, 19:28
тот самый monroe   имею ввиду 45 градусная фаска должна быть у края ,...   20.2.2011, 19:56
more   имею ввиду 45 градусная фаска должна быть у края ...   20.2.2011, 20:04
тот самый monroe   RE: Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"   20.2.2011, 20:18
more   немного еще подправил фаски ступеньки убрались, кл...   21.2.2011, 8:36
тот самый monroe   это хорошо :) а фото самих седел ? какой внутренни...   22.2.2011, 1:26
