разбивает втулку стартера , разбивает втулку стартера в коробке через день
Автор темы modnik, 1.1.2011, 23:21
#1 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2011, 23:21
авто ауди ,движок 1.6 карбюратор год выпуска 1979 года ,стартер вроде как BOSH ,ПРОБЛЕМА ТАКОВА ,я уже писал у себя в теме,разбивает втулку стартера медную через день ,ставлю новую вроде все нормально ,день поездил и опять менять,посадочное место в коробке оно немного разбито ,но я стараюсь его ставить с тем чтобы втулка не юзола ,но это не помогает ,посоветуйти как решить проблему ,на морозе просто надоело уже валятся под машиной ,я понимаю что заменой коробки с нормальным посадочным местом это отлично ,но ее на земле не снять ,так не удобно ,пытался уже ,смог открутить всенго один болт шруза и все.жду вашей помощи и подсказок.
#2 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 17:08
24 просмотра ,а ни одного каментта
#3 Joy
Joy
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 17:46
Втулку переходную у токаря закажи, проблема один в один как у владельцев ОКИ. Разверни место под посадку - туду заказанную втулку - а в неё медную.
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 18:55
Тут больше по жигулям специалисты. Авуди там - http://www.audi-club.ru/
Боюсь, что без снятия КПП ничего толкового сделать не получится. Но метод правильный. И я бы выточил сразу втулку стартера под новый размер отверстия в КПП
#5 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 21:32
я понимаю ,если бы я хотел на этом форуме отписаться или выяснить причину ,то так бы и сделал,там нет того что мне нужно ,я на этом форуме давно ,и знаю ,что тут есть люди которые точно помогут ,вот по этому тут и отписался.
я об этом думал ,но думаю надо проточить вначале место ,а может попробовать вкрутить на резбе втулку ,а потом медную вкрутить но опять же надо растачивать посадочное место
Сообщение отредактировал modnik - 2.1.2011, 21:33
#6 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 21:46
modnik, , попробуй посадить втулку на какой либо резьбовой герметик, если посадочное не сильно разбито.
#7 Vityok
  • 30 969 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2011, 22:04
Можно што-нибудь типа герметега или холодной сварки использовать, но тогда соединение будет "одноразовым"...
А наплавить металл по окружности там нереально?
#8 modnik
modnik
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2011, 0:01
думаю если тыков 10000 найду поменять коробку на нормальную и зыбыть про все ,что скажите?
#9 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 22:38
А в стартере у тебя втулка целая? Может ее разбило и теперь прекашивает ротор и разбивает втулку в коробке. А втулку лучше закажи. Я вот себе уже втулки переточил из классических всё никаак не поставлю. Переточил несколь с шагом в 0.1мм чтобы уж навеняка.
PS Коробку менять это конечно дело хорошее, только найти ее нормальную для наших немецких старичков тяжело.
Сообщение отредактировал ZipeR - 9.1.2011, 22:40
#10 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 23:38
Без демонтажа коробки , все переделки не надолго.
При разворачивании отверстия под оригинальную втулку , обязательное условие - это соосность.
На земле , и дажа подъемнике , этого достичь невозможно.
Чуть ушел от выдержки соосности и втулка становится расходником.
всепогодный бомбардировщик
