1.8 на классику: за и против
Автор темы Lysson, 10.6.2004, 20:54
#1 Lysson
Lysson
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 20:54
Друзья, я долго мучаюсь вопросом, ставить ли двиг 2130 к себе на борт. Хотелось бы узнать впечатления владельцев. Как машинка себя ведёт? Какие трудности могут возникнуть? Надо ли переделывать трансмисию? Как с регистрацией в гаи? Буду рад любой инфе. smile.gif
www.lysson.photofile.ru
#121 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 12:15
Tier, ага...вот этого я не знал.... 8O
Ярослав, Хорошо...ставим цепь, получаем снова нехилую потерю...дык в чем смысл тогда колена со спиленными противовесами? Прибавка с таким коленом+цепь больше, чем обычное колено+алюминиевые шестерни и ремень?
#122 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 12:31
-Shark-,
Существенно больше, т.к. противовесы от (ход 80 мм) 4 кг - классика, до 5.5 кг нива.
А ремень послужит со спиленными противовесами, но недолго, станет расходным материалом biggrin.gif .
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#123 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 16:05
Ярослав, все равно стремно как-то...как бы не поломалось колено пополам после таких манипуляцмй...а то были случаи когда и обычные ломались....хотя хрен знает....
#124 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2004, 16:30
Так я ж сразу и сказал, что облегчениями увлекаться не стоит.
И дорого и стремно!
Даже если грамотно все сделаешь все равно ресурс сильно уменьшится.
#125 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 9:25
А может 88 колено в блок 21213 поставить?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#126 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 11:20
MeX,
Можно и 88 колено, но шатуны надо укороченные на 4 мм.
А так можно - паравоз получится, со 2 на хлостых трогаться будешь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
#127 rerp
rerp
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 2:02
Мужики, извиняйте меня конечно но из за ваших дурацких споров я например ни хрена не понял как лучше собирать двиг 1.8.... biggrin.gif По нормальному может кто-нить сказать: какой блок, какое колено, какие шатуны и т.д. :mrgreen:
#128 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 3:18
213 блок, колено 84мм, шатуны короче на 2мм (в продаже видел на 2.5 мм короче, видимо дополнительные 0,5 мм для недохода для корректировки СЖ из-за возросшего оъёма)
блок 2130, колено 84мм, шатуны стандартные
блок 2106 точёный или гильзованный до 82мм, колено 84мм, шатуны короче на 2мм (ну или 2.5мм) - это наименее приемлемый вариант, т.к. точёный блок проживёт тысяч 20, а гильзовать скорее всего прийдётся мокрыми гильзами, что по деньгам сопоставимо со стоимостью блока
блок 2106 точёный в последний ремонтный, колено 88мм, шатуны короче на 4 мм (для корректировки СЖ шатуны могут быть ещё короче на 0,5-1мм) - вариант тоже не ахти, тем более, что комплектуха куда дороже, чем в других вариантах.
www.fst-racing.ru
#129 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 10:36
Samael, где ты видел блок 2130???
За основу двигателя 2130 взят блок 21213!!!!
rerp,
Нужно:
1. блок 21213 (82 поршня, можно и до 84 точнуть :mrgreen: )
2. колено 2130 (84 мм)
3. поршня 21213
4. пальцы и кольца под поршня
5. вкладыши номинал
И получишь полноценный 1.8 :mrgreen:
Поставишь колено 86 мм будет 1.9, поставишь 88 мм - 2.0 литра 8)
Только нужно шатуны подберать!! И самое главное голову нужно не 03, а 21213!!!!!!!!!!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#130 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 0:54
Наверное, блок двигателя 2130 выше блока двигателя 21213 на 1.4 мм оттого, что они одинаковые? :roll: И наверное штатные шатуны, поршни и коленвал на 84 мм туда встаёт без проблем со СЖ по чудесному мановению.
Я тебе секрет открою. Блок 2130, как и все остальные классические блоки, сделан на базе блока 2101, межцилиндровое расстояние одинаковое. Но это не значит, что в 2130 стоит копеешный блок.
www.fst-racing.ru
#131 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2004, 0:48
Почему все подряд ругают осаженные на 2мм шатуны???
#132 CaS
CaS
  • Неактивированные
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2004, 23:35
У меня в гараже висит двигатель 2130............
Блок у него выше чем у 21213 на 1,4мм..... почитайте справочную литературу.................
#133 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2004, 0:21
-Shark-, а правильно ведь ругают... струткура металла меняется при нагревании, про это не забывай...
У нас усаживали на заводе, дак потом тестировали на разрыв, не выдержал шатун..
#134 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2004, 2:37
Есть шатуны усаженные, а есть изначально короткие. Только последние значительно дороже стоят.
www.fst-racing.ru
#135 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2004, 21:39
дык нифига не понял...
почему они дороже если хуже?
#136 Валерий
Валерий
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2004, 21:51
-Shark-, усаженные хуже, а изначально короткие дороже, все логично.
Семь раз отмерь, вычерти на плазе, смоделируй на рабочей станции и сделай на глазок!!!
#137 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2004, 22:16
Я нашел укороченные на 2мм стоят по 250р...
#138 belomor
belomor
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2004, 18:08
леха, у меня копье тоже на соляре ездиет. Только недолго. Если в баке остается 1-2 литра 92-го, льешь 10 литров соляры, заводишься и едешь.
Sed semel insanivimus omnes
#139 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2004, 22:16
-Shark-, хуже те, которые осажены путем нагревания, а те которые уже отлиты коротким - это хорошо.
#140 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2004, 8:34
ak_2003, хрен знает какие они...
На них даже номер есть, но нет модели в начале номера....
