Сообщение добавлено 5.12.2010, 18:45
садится аккумулятор при включеном ближнем свете , садится аккумулятор при включеном ближнем свете при езде
Автор темы died moroz, 5.12.2010, 18:45
#1 died moroz
#3 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 20:08
1. Напряжение на АКБ с вкл. светом на оборотах 1500-2000?
2. НЕ СНИМАТЬ клеммы с АКБ при работающем двигателе!!!
нет напряжение при включеном ближнем свете клеммы не на акб примерно 4-5В при 3500-4000 об/мин
#5 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 20:32
died moroz, как вариант, сам АКБ дохлый и не держит заряд. Прибольших потреблениях энергии АКБ сдыхает, а когда просто катаешься, то его хватает, так как гена всё таки его подзаряжает.
но при высокх оборотах гена не должен давать 4-5 В при ближнем свете даже без акб. самостоятельно акб тоже не разряжается даже после недели на улице
#7 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 20:43
#9 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 20:51
а от чего может быть что напрежение норм а сила тока падает? замерить силу тока не получилось т.к. мультиметр до 10 А
Сообщение отредактировал died moroz - 5.12.2010, 20:54
#11 TER
Сообщение добавлено 5.12.2010, 20:53
Попробуй включить не ближний свет, а дворники, печку, прикуриватель, обогрев стекла и т.д. Т.е. создай нагрузку. Если всё повториться - дело не в свете, а в генераторе.
#12 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 21:01
А регулятор проверял?
да он в порядке
Нагрузки нет, наверное.
попробую
дело в том что когда делаешь замеры без акб то после включения ближнего света падает не только напяжение но и неустойчиво работает двигатель и глохнет хотя обороты очень высокие
#14 died moroz
Сообщение добавлено 5.12.2010, 21:16
Ну такого быть не может. Значит делаем так. На обмотку возбеждения пробуем подать + с АКБ минуя регулятор. Если напряжение не поднялось, при этом люфтов нет и ремень не буксует, значит проблема с диодами.
т.е провода идущие на регулятор соединяю на прямую?
#16 pavlyay
Сообщение добавлено 2.1.2011, 21:45
Проблема в следущем пи езде с вкл. ближнем свете садится аккумулятор без него все впорядке проверил генератор заряд дает 14.2 в при включении дальнего света если клемма снята с акб падает да 4-5В даже на 3500-4000 оборотах, проверил проводку на наличее коротышей снял и проверл генеранор все впорядке. все приборы стандарт ничего не добавлял лампочки тоже стандартные. подскажите что еще проверить нужно?
сам осенью мучался,много нервов потратил.все проверял по 5 раз. эго гена сам по себе такой.он всего 42А выдает. в топку его. у меня аккум разряжался за 3 дня,но я этого не вытерпел. поменял на генератор от 2112 80А. цена вопроса около рубля,т.к. гену на разборе брал. сейчас с ближним,печкой и поворотниками до 13,2В падает. без поворотов,но с печкой и ближним 13,5-13,6В. ищи хотя бы пятерочные или зубильные. но лучше сразу помощнее взять от инжекторов
