садится аккумулятор при включеном ближнем свете , садится аккумулятор при включеном ближнем свете при езде
Автор темы died moroz, 5.12.2010, 18:45
#1 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 18:45
Проблема в следущем пи езде с вкл. ближнем свете садится аккумулятор без него все впорядке проверил генератор заряд дает 14.2 в при включении дальнего света если клемма снята с акб падает да 4-5В даже на 3500-4000 оборотах, проверил проводку на наличее коротышей снял и проверл генеранор все впорядке. все приборы стандарт ничего не добавлял лампочки тоже стандартные. подскажите что еще проверить нужно?
died moroz   садится аккумулятор при включеном ближнем свете   5.12.2010, 18:45
tea-pot   1. Напряжение на АКБ с вкл. светом на оборотах 150...   5.12.2010, 19:50
died moroz   1. Напряжение на АКБ с вкл. светом на оборотах 15...   5.12.2010, 20:08
Максовый   died moroz, как вариант, сам АКБ дохлый и не держи...   5.12.2010, 20:30
died moroz   died moroz, как вариант, сам АКБ дохлый и не держ...   5.12.2010, 20:32
Kass   Нужно проверить диодный мост в гене....   5.12.2010, 20:38
died moroz   Нужно проверить диодный мост в гене. проверял вс...   5.12.2010, 20:43
Kass   Ну в общем в стартере то особо нечему ломаться. Ес...   5.12.2010, 20:49
died moroz   думаю может от старости осыпался лак с витков обмо...   5.12.2010, 20:51
Kass   А регулятор проверял?   5.12.2010, 20:53
died moroz   А регулятор проверял? да он в порядке Нагрузки...   5.12.2010, 21:01
TER   Нагрузки нет, наверное. Попробуй включить не ближн...   5.12.2010, 20:53
Kass   Ну такого быть не может. Значит делаем так. На обм...   5.12.2010, 21:08
died moroz   Ну такого быть не может. Значит делаем так. На об...   5.12.2010, 21:16
Kass   да   5.12.2010, 21:33
pavlyay   Проблема в следущем пи езде с вкл. ближнем свете ...   2.1.2011, 21:45
