2114 заглохла на ходу , заглохла и не заводится
Автор темы freedoman, 5.12.2010, 14:59
#1 freedoman
freedoman
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 14:59
Вобщем по тихоньку ехал, все было хорошо, внезапно началась детонация и чек загорелся, машина просто заглохла. Ремень на месте, давление в рампе есть, ДПКВ прменял. И при попытке завести через 4-6 оборотов стартером мотор будто клинит, но потом сразу опять просыпается изаного крутит, помогите кто чем может.
#2 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 15:08
freedoman, может имеет смысл диагностику провести, посмотреть какие ошибки вылезли.
#3 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 15:13
Какого года машина, сколько пробег?
#4 Kass
Kass
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 19:11
Похоже ремень перескочил на несколько зубьев.
#5 AkselMerx
AkselMerx
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 23:32
Может модуль зажигания полетел.
Но все это догадки и предположения
Съездий на диагностику намного быстрее и проще найдеш неисправность
Чем менять все на что можно предпологать
#6 freedoman
freedoman
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 0:34
машина 2007 года, пробег 50, на ремень кстати похоже, и кстати он новый 2000км как, хз завтра лямка и диагностика)) все что мог сам проверить проверил
#7 Kass
Kass
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 16:23
Ну если ремню всего 2000 км, то вполне возможно его просто не натянули нормально, он подрастянулся и перескочил. То была не детонация, а звук клапанов о поршни.
#8 AkselMerx
AkselMerx
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 22:07
Какие клапана о поршни??? на 2114 2007г.
#9 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 0:03
Не не там ничего не гнёт. Может открутился шкив коленвала, и зажигание ушло. Было такое уже на двух машинах
#10 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 0:25
А вообще какой мотор, тюнинг там типа вала и так далее. Может действительно вал с большим подъёмом, вот и грохот?
#11 mitjaich
mitjaich
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 1:24
демфер если с резиной ! то мог сьехать
Сообщение отредактировал mitjaich - 7.12.2010, 1:25
Некогда небойтесь делать чтото чего вы неумеете.Помни!Ковчег был построен делетантом.Профиссионалы построели Титаник!!
жду свой LARGUS
#12 freedoman
freedoman
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 2:51
1.5 все штатное
#13 freedoman
freedoman
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 19:52
Все сделал, раскрутился и обломился болт крепления шкива коленвала, как не пойму, может его плохо затянули при замене ремня
#14 Vityok
  • 29 751 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2023, 21:52
