Простая диагностика на ноутбуке у любого столба , Что и как вообще подскажите и фото если не сложено
Автор темы S@NA_59, 4.12.2010, 22:47
#41 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 17:18
Цитата(S@NA_59 @ 11.1.2011, 18:04) *
almazko, ссылка не работает!!!
Сайт
все работает. правда надо зарегистрироваться. но софта реально много там.
#42 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 17:46
manu, что посоветуешь!?
Цитата(manu @ 11.1.2011, 19:18) *
Сайт
"Forbidden" пишет!
#43 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 18:00
Diagnostic tool, avtovaz new, stevaz (названия как на filebaze)
другие проги в зависимости от блока, типа TesterM797, TesterJa72
"Forbidden" пишет!
у меня работает. только что скачал 2 файла оттуда.
здесь еще СканерВАЗ лежит
Сообщение отредактировал manu - 11.1.2011, 18:04
#44 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 14:21
manu, Тоже нет
11,12,13 зачем?
#45 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 14:47
Цитата(S@NA_59 @ 17.1.2011, 15:21) *
manu, Тоже нет
11,12,13 зачем?
там скорее всего доп. линии какие-то. зависит от модели контроллера - надо схему искать. часто бывает питание бензонасоса или еще что-то.
в любом случае на подключение адаптера не влияет
#46 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 18:31
manu, Пока жду адаптер сделал провода не 3и а 4е на всякий случай пусть будет если что ! вообщем шнур по типу ОBD-2 готов ??? не стал заморачиваться насчет штекера нормального так нормально будет я думаю! Потом зароботает все уже на чистовую сделаю..
#47 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 15:26
#48 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:14
у меня уже несколько лет такой работает smile.gif просто витую пару туда прикрепил и так оголенные концы в разъем сую, с ваз\газ проблем нет, ошибки читат четко, а вот с текущими данными на очень старых и очень новых эбу проблематично, софта толкового нет, иногда даже приходится дос версии программ использовать
#49 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 18:48
Самая нормальная программа говорят Diagnostic Tool 1.3.1 ... буду на ней пробывать
aka rus, Возникают какие проблемы вообще при диагностике!?
у меня к тебе вот какой вопрос да и ковсем кто шарит!
1. вставляем провода подключили соединение какой там СОМ 1..
2. заводим машину тестируем
3. показания различные.
глушить как? сначало из проги выйти или заглушить мотор а потом?
#50 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 20:47
S@NA_59, какой порт адаптеру в диспетчере устройств поставишь, такой и дтулз и ставь
можно тестировать и на заглушенной, при включенном зажигании
прог я накопил много, обычно дтулз сначала пробую, а если не идет то автовазнью и далее по списку, часто приходится обращаться к интернету за спец версиями автовазнью, ибо этих версий наплодили много
#51 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 20:59
вопрос такого характера! :
у вас когда адаптер подключен без автомобиля чо горит на нем?
________
-вставил адаптер устоновил драйвер (может кто драйвер скинет? который у вас может не тот стоит)
-светодиоды все горят, не маргают а горят в раз.
-подключаю к ЭБУ т.е. ОВД-2 не чего не меняется проги ни одна не видит говорит нет связи COM правильный задаю.
#52 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 21:05
В программе какой комп порт выставлен? Должен быть ткой ж как и в диспетчере задач)
#53 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 21:12
almazko, это я сделал!
драйвер скинте пожалуйста какой надо! как светодиоды горят у вас когда без машины просто вставлен адаптер?
Винда 7ая стоит
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 6.2.2011, 21:13
#54 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 21:43
драйвера здесь лежат:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
настройки порта правильные?
#55 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 22:08
manu, смотри
вот жто вся нерватрепка тоже правильно!!!
manu, какой качать??? если у меня 7ка
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 6.2.2011, 22:03
#56 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 22:56
[/quote]
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20808.zip
#57 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 22:59
Я дрова ставил с диска, который с адаптером шел. Как я понимаю у тебя горят все светодиоды сразу?
#58 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 23:03
тыц
#59 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 7:55
almazko, да! у вас иначе как то горят?
#60 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 8:11
Блин сейчас нет возможности проверить, я ноут у родни брал а комп на улицу выносить это ахтунг...
