"БУМ" из колонок при запуске стартера
Автор темы foxman01, 1.12.2010, 15:06
#1 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 15:06
Прошу помощи, куда смотреть bn.gif ?
Имеем citroen c4. Стоит штатная бошка с выпаеными линейниками. ГУ запитано в штатный разьем проводки. Усилок напрямую от + аккумулятора. При повороте ключа зажигания (не важно вкл. ГУ или нет) вместе с запуском стартера из фронта, саба раздается "БУМ" и дальше все работает. Единственное когда нет такого звука, это когда заводишь машину после включения режима Ekonom mod (отключение всех потребителе питания если они были вкл. через 30мин. после выключения зажигания). Такой лаг появился сразу после инстала системы, почти уже год назад...достал до трясучки, хочу исправить.
з.ы. в системе также стоит конденсатор на пицот ag.gif ...не знаю имеет ли он к этому отношение.
з.ы. фона в колонках при работающем двигателе нет
Сообщение отредактировал foxman01 - 1.12.2010, 15:07
#2 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 15:37
Такая же фигня 1 в 1. тот же авто. такой к тебе вопрос при рабочем авто и выключенной магнитоле усилки у тебя работают?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#3 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 15:49
Serega, хм....вроде светиться индикация (он за сабом стоит) сегодня точно отпишу...
#4 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 15:59
mishanya21093 помогай!!!! )))
#5 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 16:05
foxman01, а управляющий на усилки откуда идёт?
#6 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 16:22
mishanya21093, с головы брал...блин уже не помню...ну да с головы...вечером точно поссмотрю
#7 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 16:46
foxman01, надо найти где питание на антенну идёт, с него взять
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 499 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 1.12.2010, 19:02
был прикол такой, тоже с антенны взяли, кароче саб работал только с радио smile.gif а на СД отключался smile.gif
#9 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 9:23
Bosyak, очень странно, ведь обычно ремоут и питание на антенну это один и тот же выход
foxman01, либо можно сделать отдельную клавишу включения усилков
#10 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 9:27
mishanya21093, вчера вытащил ГУ. Управляющий провод выходит вмести с разъемами "тюльпанов" из недр ГУ. Раскручивать мафон было лень и смотреть куда его припояли. Позвонил в кантору где распаивал, говорят мы управляющий от антены тянем.
У меня такие соображения: Штатный мафан с handsfree, если ГУ выключить, но при этом оставить на мобиле вкл. блютуз то при входящем вызове в колонках начинает играть мелодия вызова и handsfree работает. Может питание на магнитолу подается постояно, хоть индикация и не горит. И вся проблема в том что ГУ подключена в штатную колодку, а не напрямую от + аккума как усилок?
#11 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 9:46
foxman01, нет, вся проблема в том что усилки включаются при выключенном ГУ, можно управляющий взять с + акума, вставить клавишу и самому включать усилки, либо искать схему мафона и разбираться
#12 foxman01
foxman01
  • 478 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 10:07
mishanya21093, или что бы не тянуть плюс с аккума на управляющий ибо зимой геммор. Просто в существующую схему подключения управляющего провода вкорячу кнопку в разрез bw.gif Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал foxman01 - 2.12.2010, 10:10
#13 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 10:09
foxman01, а по большому счёту надо сильно пинать установщиков
#14 Gendos777
Gendos777
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 16:59
Точно такая же проблема с этим "БУМ" при запуске, только у меня он только с саба идёт , фронтальные динамики молчат, вся проводка на ГУ и на УСь от аккума , в чем проблема хз.
#15 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 13:36
Gendos777, а динамики от ГУ подключены, без усилка?
#16 Gendos777
Gendos777
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2011, 18:10
Всё от усилков!Сорри за очень и очень долгий ответ. не было интернета пол года.....
#17 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 20:32
"БУм" из динов при включении может быть от плохой массы. Скорее всего магнитола плохо заземлена, и минус тянет с линеек.
