Моторчик дворников от бмв на зубилу
Автор темы legos, 25.11.2010, 20:04
#1 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 20:04
Достали меня заводские еле ползущие дворники, облазил весь инет и нашел статью установки моторчика бмв на москвич, ну и решил чем мы хуже!!! Надеюсь мой отчет кому-то пригодится)))
1. Купил моторчик от бмв е34 за 500р
2. Далее снимаем заводскую трапецию, е.ли было много=)))первым делом надо снять мотор, так проще будет вытащить трапецию.
Фоткать трапецию не стал=)
3. Есть два способа установки мотора.опишу свой и с сайта москвича.
Способ №1
Берём моторчик от Бумера и размечаем границы среза лишнего металла…..заштрихованную область нужно спилить!….а чего и скока нарисованно на рисунке…операцию проделать со всеми стойками крепления (их 3
После этого подпиливаем все остальные рёбра жескости так, чтоб были в одной плоскости со спилеными стоиками (на рисунке показано) и нужно нарезать ресьбу в отверстиях до упора (резьба стандартная м6×1) и пробуем приложить крепёжную пластину она должна ровно лечь на все спиленые стойки и по центру
Потом нужно доработать кожух самого мотора вырезав лишнее
Способ №2
Немного варварский способ, но я пошел им, т.к если вдруг сломается моторчик, я просто поставлю новый без выпиливания, придется согнуть ребра жесткости!
получается вот так
После чего выбираем нужное положение моторчика и просто сверлим новые дырки под стойки крепления моторчика.
4.)Далее проводка. подключал вот по этой схеме.
У моторчика бмв всего 4 провода
Биметаллический предохранитель брал со старого моторчика, нужен для того чтобы не сгорел моторчик, когда примерзнут дворники.
5) далее ставим на машину и радуемся скорости.Правда есть один косяк, но он не значительный=)))
6) По желанию можно доделать поводок, вот таким образом, для того чтобы увеличить зону очистки стойки водителя. но это пока догадка, завтра попробую и отпишу!
Позже добавлю видео работы дворников=)))
Спасибо сказали: 3
#2 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2010, 9:28
Вот и видео, в начале сток, потом мотрчик от бмв=)))
http://video.vaz.ee/video/543/%D0%9C%D0%BE...%B8%D0%BB%D1%83
Теперь стоит задача как увеличить зону очистки возле водительской стойки=(((
#3 Vityok
  • 31 756 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2010, 12:10
Молодец, респект.
А со стоковым моторчегом лучше было?
#4 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 27.11.2010, 12:15
legos, Буду признателен если оформишь как статью и разместишь http://www.vaz.ee/articles/add/
GSM: +372-51-33-013
#5 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2010, 20:27
Цитата(Vityok @ 27.11.2010, 19:10) *
Молодец, респект.
со стоком чуть хуже было, надо что-то мутить с поводком, вот присматриваю от ино=))
BN6 хорошо, вот только разберусь с водительской стойкой и сразу выложу, просто мой метод немного колхозный и думаю не тянет на пример для подражания=)))
Сообщение отредактировал legos - 28.11.2010, 0:25
#6 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2010, 0:10
разве что как у троллейбуса )
#7 komatoz
komatoz
Сообщение добавлено 12.12.2010, 9:54
блин, братан, у меня на стоковом моторчике раза в 2 бодрее машут дворники, чем у тебя на бээмвэшном
#8 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2010, 12:15
Ну здорово, поздравляю!!! На видео стекло сухое=)Это так к слову!я больше доверяю мотору баварцев, делали они на совесть! Тема создавалась для того, что бы поделиться опытом, тем более новый моторчик стоит 1000р . а бмв 500 р+ качество=)))
Сообщение отредактировал legos - 12.12.2010, 12:16
#9 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 8:45
Вообщем нарыл мотор от тойоты, на нем 4 клемки, вопрос будут ли дворники доезжать на место при их выключении в других положениях? Пробовал от акб останавливаюцо где попало))
один контакт быстро крутит, второй мдленно, третий минус, а четвертый хз
Сообщение отредактировал Vovasik - 9.1.2011, 8:46
#10 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 10:45
Vovasik, за это (как и за режимы работы) отвечает реле стеклоочистителей. Без реле естественно щетки будут останавливаться "где попало".
"Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании" ©
#11 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 22:19
Vovasik, помоему 4 провод и отвечает за доводку дворников до парковки, попробуй и на него подавать + когда включаешь мотор на 1 или 2 скорость. С этотго провода + подается на мотор только после того какмотор сдвинется с места "парковки" и остается пока тот до этого места не отработает.
#12 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 22:41
#13 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 1:47
Прерывистый режим работает как раз через первую скорость запуская его через один провод,а потом он уже дорабатывает весь ход и "паркуется" через допплюс который и отвечает за "парковку". Хотя возможно я и ошибаюсь - я моторчик тойотовский не разбирал.
Сообщение отредактировал ZipeR - 10.1.2011, 1:48
#14 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 12:10
от какой тойоты хоть моторчик? Тут в одном моельном ряду может быть разные схемы,а ты целую марку в пример привел с 3-4 сотнями моделей. А так гугл в помощь
Toyota wiper wiring diagram
или toyota wiper circuit
и вперед искать похожее. а то так можно вечно тыкать
#15 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 13:03
Vovasik посмотри мою схему, у меня тоже 4 провода,подключи как у меня ради интереса,думаю будет работать!удачи!!!
#16 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 13:52
попробовал, дворнеги встают не на месте.
попробую по схеме.
