Снятие замка зажигания на Классике
Автор темы 3006, 19.4.2004, 23:55
#21 chel
chel
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2005, 20:55
Модель машины Жигули 21063. Потерял ключи, но хорошо машина в гараже открытая стояла! Купил новый замок с ключом и не могу вытащить старый! Там всё запаяно, а ломать не хочется! Помогите как по правельному его вытащить без метода лома!
#22 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 10:35
А чего запаяно-то? Я вот тоже ключи потерял, но ничего. Снимешь всю пластиковую шелуху. На замке штекер. Снимаешь его. Отворачи 3 винта по диаметру. И вот здесь самое интересное. Старый замок без ключа не снимешь, там секретка мешает. Ее надо срубать. Как? Ну берешь отвертку ставишь ее в секретку и молотком. Вот дальнейшее будет зависеть от того как срубишь. Если удачно, то замок без проблем выйдет. Если нет, то и его надо будет выбивать. принцип тот же. Мне не повезло. провозился 2,5 часа, но замок поменял!
Самое главное потом все аккуратненько отрихтовать, чтоб все обратно вошло и закрутилось, а то вываливаться будет!
#23 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 10:55
всё на много проще, снимаешь жестяную крышку с замка на которой нарисованы положения ключа, под ней найдёшь штифт который держит личинку, вытаскиваешь штифт потом личинку, крутишь замок на 90 градусов и вытаскивай
#24 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 11:11
pasa, а я блин не догадался!
#25 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 11:22
А я делал всё гораздо проще! Есть спец отвёрка вороток! Я просто забил её молотком в личинку,очень легко забиваеться,личинки говно,и потом вставил сверху в дырочку отвёртки вороток и свернул личинку и вытащил замок!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#26 chel
chel
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2005, 17:03
Спасибо! Теперь буду знать!
#27 chel
chel
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2005, 15:05
А штифт этот он выкручивается или просто вытаскивается арпямую! Я прбовал так и так! Но ни один способ не помог!
#28 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2005, 9:56
chel, вытаскивается
#29 Danila-master
Danila-master
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 16:03
Проблема.
Нужно заменить замок зажигания на 6-ке.
Снял пластмассу, выкрутил один винтик сбоку замка зажигания. Замок стал болтаться, высовывается миллиметров на 5, а дельше никак.
Думал может блокиратор руля мешает, ключ вставил - тоже самое.
Подскажите как вытащить замок зажигания?
#30 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 17:01
Danila-master, отсоединяешь все провода,поворачиваешь ключ на стартер и вытягиваешь.
#31 Danila-master
Danila-master
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 18:38
Так вот не вытягивается, как не бился с ним.
Я думал может хитрость какая есть. Ладно, будем применять грубую физ. силу smile.gif)
#32 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 19:06
А камасутру читал?
#33 Cамосвальщик
Cамосвальщик
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 20:13
Мне камасутра не помогла! :oops: Раскрутил всё что смог, но замок не снял. У него сдохла блокировка руля, и обломок заклинил замок в корпусе. Пришлось зубилом и молотком его выбивать.
#34 lelik1872
lelik1872
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 21:20
#35 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 21:27
А там разве не надо ключ в положение 0 стаивть?
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший
#36 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2006, 11:20
Плохо читал. Там сбоку дырка есть, надо в мее отверточкой тыкнуть и фиксатор нажать.
#37 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2006, 16:13
не всегда снимается, пару месяцев назад у тестя выламывал алюминиевый язычок, потому что сама механика замка вышла из строя, новый поставил без проблем.
#38 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2006, 16:54
У него вроде не наблюдаеться. А вобще в камасутре этот процес описан. Помню сам намучался, пока не почитал
#39 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2006, 17:45
Вот-вот, через специальное отверстие язычек отверткой давишь и вынимаешь, и усё!
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#40 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 20:37
правильно, давишь и потом ещё вроде поворачиваешь....
