Снятие замка зажигания на Классике
Автор темы 3006, 19.4.2004, 23:55
#1 3006
3006
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2004, 23:55
Ребята!!!! Как на классике снять замок зажигания.....???
Знаю как его снять зубилом, а так чтоб все по тихому ума не приложу..
3006   Снятие замка зажигания на Классике   19.4.2004, 23:55
Serega   Я тож долго голову ломал...плюнул и поменял так гр...   20.4.2004, 0:02
3006   да вроде на классике 6-тиконтактные 8O...   20.4.2004, 0:06
Evgen_21074   А чего там сложного то? Там что то нужно открутить...   25.4.2004, 22:30
Gena   На сайте есть такой раздел как FAQ(ЧаВо). Не проб...   26.4.2004, 0:33
AndrewK   Да проблем ваще никаких. Пластмасу снять. ключ пов...   26.4.2004, 10:17
nightracer   Я тоже помню как-то гемороился с ним. Один винт сл...   26.4.2004, 10:25
AndrewK   Ага. Помню. Нижний, падла, тоже гиморно вставал. П...   26.4.2004, 10:36
Hex   Подскажите как снять замок зажигание?   9.6.2004, 20:54
ZAPORSHE   Hex, и не сломаешь! в архиве посмотри! там было ...   9.6.2004, 21:16
Hex   спасибо....... завтра попробую, а то пол руля се...   9.6.2004, 23:46
Маньяк78rus   Hex, вообще-то не сложно(на класике).....снимали з...   9.6.2004, 23:53
Hex   ну у тебя видимо руль был не заблокирован... а мне...   9.6.2004, 23:57
Hex   ну вобщем снял я блокировку руля.... тока это особ...   10.6.2004, 12:02
Krasivi   бери молоток и зубило, все решится как раз,два, тр...   10.6.2004, 12:04
pasa   Когда вытащиш личинку под ключ зажигания верти зам...   10.6.2004, 12:18
Жора-Косогор   Ага, Krasivi, без кувалды и зубила, ты не слесарь,...   10.6.2004, 13:16
Hex   Когда вытащиш личинку под ключ зажигания верти зам...   10.6.2004, 13:20
pasa   Значит не так пробовал т.к. если пробовать так как...   10.6.2004, 13:26
Krasivi   конечно не так, бери болгарку и вперед :mrgreen:...   10.6.2004, 13:29
chel   Помогите с заменой замка на зажигание!   20.3.2005, 20:55
GvOzD   А чего запаяно-то? Я вот тоже ключи потерял, но ни...   21.3.2005, 10:35
pasa   всё на много проще, снимаешь жестяную крышку с зам...   21.3.2005, 10:55
GvOzD   pasa, а я блин не догадался!   21.3.2005, 11:11
djdenizka   А я делал всё гораздо проще! Есть спец отвёрка вор...   21.3.2005, 11:22
chel   Спасибо! Теперь буду знать!   21.3.2005, 17:03
chel   вытаскиваешь штифт потом личинку, крутишь замок на...   23.3.2005, 15:05
GvOzD   chel, вытаскивается   24.3.2005, 9:56
Danila-master   Как снять замок зажигания?   2.7.2006, 16:03
sash074   Danila-master, отсоединяешь все провода,поворачива...   2.7.2006, 17:01
Danila-master   Так вот не вытягивается, как не бился с ним. Я ду...   2.7.2006, 18:38
DoG2105   А камасутру читал?   2.7.2006, 19:06
Cамосвальщик   Мне камасутра не помогла! :oops: Раскрутил всё чт...   2.7.2006, 20:13
lelik1872   О,да начились игры задо-мазо еееееееееееееееееееее...   2.7.2006, 21:20
kamazist   А там разве не надо ключ в положение 0 стаивть?...   2.7.2006, 21:27
AndrewK   Плохо читал. Там сбоку дырка есть, надо в мее отве...   3.7.2006, 11:20
et   не всегда снимается, пару месяцев назад у тестя вы...   6.7.2006, 16:13
AndrewK   У него вроде не наблюдаеться. А вобще в камасутре ...   6.7.2006, 16:54
istorik   Вот-вот, через специальное отверстие язычек отверт...   6.7.2006, 17:45
Hex   Вот-вот, через специальное отверстие язычек отвер...   25.7.2006, 20:37
Sokol   Там ещё ключ в положение 0 надо поставить...   25.7.2006, 22:05
ВладСпб   зимой заклинил замок , ключ вообще не поворачивалс...   25.7.2006, 22:10
mrp   ВОПРОС : МНЕ ОЧЧЕНЬ НАДО!!! Я так и ...   27.7.2006, 17:06
kamazist   а как ты без ключа вытащищь. только ломать...   27.7.2006, 19:07
mrp   там клинышек сбоку есть модет его вытащить надо , ...   28.7.2006, 6:05
kamazist   там клинышек сбоку есть модет его вытащить надо ,...   28.7.2006, 7:18
tosha07   Если нет ключа: снимаешь пластмассовую облицовку. ...   28.7.2006, 7:24
mrp   Если нет ключа: снимаешь пластмассовую облицовку....   29.7.2006, 14:21
swwweer   Если нет ключа: снимаешь пластмассовую облицовку....   24.9.2006, 11:36
swwweer   Вытащил лечинку а повернуть замок отверткой всё ра...   24.9.2006, 14:12
