Снять звук
Автор темы Игорь Н., 24.11.2010, 19:48
#1 Игорь Н.
Игорь Н.
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 19:48
Ребята! Здравствуйсте!
У меня давно есть идея, идея была сделать в БМВ, а терь и в девятке звук, чтобы можно было снимать с чего то, через джек к примеру!
Имею голову Пионер 88, идея следующая, нужно придумать, как пустить в систему звук с внешнего устройста, тобишь, линейный вход нужен в магнитолы, в самой магнитоле вроде подобного нет!
Если усилитель, то там вроде только один возможно подцепить, тобишь магнитолу...
у кого какие идеи? электронщики, нужна Ваша помощь.
я думал, FM модулятор, но модулятор, проигрывает только то, то, что записанно но как быть с потоковым звуком? бывают ли модуляторы, которые способны с бука например, или еще с чегО, воспроизводить потоковый звук?
если повторяюсь, сорри, поиском подобное не нашел..
Сообщение отредактировал Игорь Н. - 24.11.2010, 19:50
#2 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.11.2010, 19:55
Игорь Н., если память не изменяет, то к 88-му можно подключить жесткий диск, загляни в фан клуб 88-го
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 20:00
miass.tyning , +1
в пионере 88 есть же aux
#4 Игорь Н.
Игорь Н.
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 20:01
не не не, нужно потоковое)) говорю, самый просто фм модулятор! без всяких жестких, записаЛ, в прикуриватель, и на нужную волну.. но нужно тчото типа линейного входа!
есть в иномобилях для айфонов, но мне нужно просто линенйный вход..
#5 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 24.11.2010, 20:08
Игорь Н., боюсь что с 88-м такого не получится ищи дешевые модели на них есть(была) такая херь, а этот апарат не для этого
Сообщение отредактировал miass.tyning - 24.11.2010, 20:09
- датчики
#6 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 20:28
всмысле потоковое? какой источник планируешь подключить?
вообще вижу 3 варианта:
1. искать aux в магнитоле
2. подключать aux через разъем чейнджера
3. переключать сигнал между магнитолой и другим источником перед усилителем
#7 Игорь Н.
Игорь Н.
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 21:39
ноутбук с потоковым звуком к примеру!
аux вроде есть в 88 пионере.. счас ищу инфу на других сайта по магнитоле!
если аукса для этого идет, то тогда всё проще, просто паяется нужный разъем и усе..
3) вариант конечно интересный, в теории понимаю как, но как на практике? эм, и мне кажется любой переключатель, будет искажать сильно звук, или нет?
УРА УРА УРА!!! поискал в нете, в магнитоле AUX имеется!!! следовательно, я просто паяю нужный разъем, и привет горячий?))) Даешь музон)))
итак, полазифф по форуму, нашел вот такое:
Вход AUX выполнен в виде гнезда Mini-jack, но без подключения шинного адаптера, подключённый к этому входу источник Pioneer “не видит”, то есть вход не прямой. (В частности, с плеером iPod должен использоваться адаптер CD-IB 100.)
помогите терь разобраться, я так понял, что Аукса не видется магнитолой, верно? тобишь добавить источник, не будет воспроизводится?или будет, но не виден для магнитолы?
Сообщение отредактировал Игорь Н. - 24.11.2010, 22:41
#8 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 23:51
попробуй AUX 1 включить в меню (там где время устанавливается). вроде бы на 88 там есть такое.
тогда магнитола должна увидеть все без всяких адаптеров.
Сообщение отредактировал manu - 25.11.2010, 0:19
#9 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 0:25
а разве в 88 не 2 выхода типа тюльпан именно для этой цели?
написано что есть http://www.pioneer.eu/ru/products/25/121/6...S-II/specs.html
в меню полюбому должно включаться
Сообщение отредактировал joystik89 - 25.11.2010, 0:31
#10 трансформер
трансформер
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 0:36
aux и есть практически линейный вход к магнитоле,то есть магнитола используется как усилитель звука и все....и ни одно устройство он не сможет определить...
#11 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 0:56
joystik89, только нужны-то не выходы, а вход - подать сигнал нужно к магнитоле, а не от нее.
трансформер, а для чего вообще определять какое именно устройство?
#12 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 25.11.2010, 1:10
кх..ля мозгов не более... аукс есть не что иное как линейный вход со 100к резюком... вот и думайте... кулибины...
#13 трансформер
трансформер
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 1:12
RomiRes..да вот они тут адаптеры какие то смотрят))
кстати звук через aux и фм модуляторы ощутимо теряет качество..
#14 Игорь Н.
Игорь Н.
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 6:10
про тюльпааны верно, это на усилок.
отлично, тобишь как я понял, аукса цепляется, и просто будет воспроизводится звук с внешнего устройства?
на рынок сбегаю , или по магазинам полазию , разъемы и провод поищу, о результате отпишу.
#15 трансформер
трансформер
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 15:54
да. просто будет воспроизводится звук с внешнего устройства
#16 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 25.11.2010, 18:48
#17 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 19:31
У меня магнитола JVC с aux - ом. тоже обычный Mini-jack. через шнур, который с двух сторон как на наушниках, подцепляю и телефон и ноут. все работает отлично. и звуком я доволен. качество идеальное, только басы почему то теряются немного.
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#18 Игорь Н.
Игорь Н.
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 22:05
Цитата(xxOZ @ 25.11.2010, 18:48) *
#19 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 25.11.2010, 22:12
Игорь Н., школоте не понять. Это звук целого поколения =).
п.с. ZX80 - эх... у мну досих пор он есть =)
#20 ZheneK_165
ZheneK_165
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2010, 15:55
А какой смысл на 88 цеплять внешний носитель? Можно с таким же успехом тупо подклычить бук к усилку и все. А 88 по моему совсем для других целей нежели слушать фм-модулятор через него... Все равно что купить Феррари и ездить на ней по бездорозью!
Сообщение отредактировал ZheneK_165 - 27.11.2010, 15:58
