Снятие замка зажигания на Классике
Автор темы 3006, 19.4.2004, 23:55
#1 3006
3006
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2004, 23:55
Ребята!!!! Как на классике снять замок зажигания.....???
Знаю как его снять зубилом, а так чтоб все по тихому ума не приложу..
#2 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 0:02
Я тож долго голову ломал...плюнул и поменял так группу контакную...
Кстати не подскажите на какие ставили 6 кантакную а на какие 8 кантакные?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#3 3006
3006
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2004, 0:06
да вроде на классике 6-тиконтактные 8O
#4 Evgen_21074
Evgen_21074
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2004, 22:30
А чего там сложного то? Там что то нужно открутить...где то снизу...я помню геммороился, а потом за 2 сек. снял...Что то отжать надо, толи ключ повернуть, толи ещё что. Не помню, давно было.. А вообще у ЗР книжка есть, своими силами, вроде в ней есть... 8)
Вы думаете все плохо?! Ошибаетесь!!! ВСЕ ГОРАЗДО ХУЖЕ!
#5 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2004, 0:33
На сайте есть такой раздел как FAQ(ЧаВо). Не пробывали искать?
#6 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2004, 10:17
Да проблем ваще никаких. Пластмасу снять. ключ повернуть до "все выкл." чтоб замок руля убрать. Открутить винты крепления. Тонким предметом нажать сбоку слева - там овальное отверстие есть - и удерживая вынутьзамок на себя. При этом желательно отключить АКБ так как возможны "бенгальские огни" на контактах при неосторожном обращении :mrgreen: (у самого такое было - лень магнитолу переустанавливать было)
#7 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2004, 10:25
Я тоже помню как-то гемороился с ним. Один винт слева - хорошо виден. А вот второй справа снизу - не сразу нашел. Главное - их два! (У меня теперь 1 - второй, который справа снизу не стал обратно закручивать)
user posted image
#8 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2004, 10:36
Ага. Помню. Нижний, падла, тоже гиморно вставал. Пришлось "уволить". laugh.gif Пока проблемы не замечены.
#9 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2004, 20:54
Подскажите как снять замок зажигания, когда заблокирован руль ?
проблема всё в том что не охото ломать рывком защёлку на руле.....
#10 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2004, 21:16
Hex,
и не сломаешь! в архиве посмотри! там было про это!
рывком могеншь только руль в бычий фиг скрутить. не поломав замок - не снимишь. а делать надо так! шлицивой ударной отвёрткой нахрен сносишь защитную пластинку, уходящую в колонку (это если у тя класика, на зубиле я ещё не ломал :twisted: ) снёс пластинку- открылся доступ к силуминовуму штырьку, который сносится ударом по всё тойже отвёртке (или тонкой стамеске) откручиваешь маленький винтик (один или два) с тыльной стороны бенокля и замок сам собой выпадает из бенокля.
вы, ребят, говорите, говорите...
#11 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2004, 23:46
спасибо....... завтра попробую,
а то пол руля сегодня перекрутил и нифига
#12 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2004, 23:53
Hex, вообще-то не сложно(на класике).....снимали за 1 минуту...только не помню как......там какой-то винтик надо отвинтить....сейчас уже и не вспомню....но 100% снимали ничего не ломая..сам снимал...просто не помню уже посмотри пооткручивай..я так и снял......долго крутился вокруг....открутил всё что можно и каким-то макаром снял..... :wink: удачи...
#13 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2004, 23:57
ну у тебя видимо руль был не заблокирован... а мне его ни как не разблокировать так как замок зажигания пошёл по пи****
#14 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 12:02
ну вобщем снял я блокировку руля.... тока это особо не помогло....... всё равно там замок зажигания во что упирается, про
#15 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 12:04
бери молоток и зубило, все решится как раз,два, три :mrgreen:
всякое дело имеет свое завершение,
и только тюнингом можно заниматься бесконечно
#16 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 12:18
Когда вытащиш личинку под ключ зажигания верти замок в горизонтальное положение ключа тогда то что у тебя упирается можно будет нажать через отверстие в бинокле и вытолкнуть замок. Если не понял почитай в книге подробние процедуру снятия замка
#17 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 13:16
И еще: Стоместка и молоток - это правильная отвертка smile.gif
Ulrace always
#18 Hex
Hex
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 13:20
я вроде так пробывал но нифига
#19 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 13:26
Значит не так пробовал т.к. если пробовать так как говорят то уже давно всё было бы фига :wink: разберись и пойми всю систему и всё получится
#20 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 13:29
конечно не так, бери болгарку и вперед :mrgreen:
