Lada 21099 , Студентческо-спортивный проджект
Автор темы Anton.M, 6.11.2010, 18:47
#61 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2013, 16:35
Mondeo, потолочная консоль от Ford Scorpio mk.1 заинтересовала)))
Посмотрим как получится.
My project 21о93
#62 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2013, 21:00
* Цитата (Habis @ 16.8.2013, 17:35)
Вот, снял потолок, пока поставил навзгляд примерить... Сразу видно проблема с козырьками... Хотя, в Калине я знаю большой потолочный фонарь, может оттуда подойдут smile.gif
Lada 21099 RSE
Auto.Sbor Rally Team
#63 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2013, 13:50
Убрал в ноль полоску посередине потолка, закрепил ее эпоксидкой+ткань, далее - подрезал консоль, чтобы устранить щель из вырезанного нарастил буртик чтоб не было щелей в районе козырька... Клеил части на клеевой пистолет. Сейчас решил взять перерыв, после - буду заваривать отверстие под штатный плафон и усиливать эпоксидкой с тканью....
Lada 21099 RSE
#64 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 23:42
Врезал задний плафон и пошёл примерить - встал потолок как влитой и всё чётко smile.gif Теперь надо разобраться чем обтягивать - хочу светлосерый велюр, но боюсь велюр на ручках не вытяну.... Он тянется вообще?
Сообщение отредактировал Mondeo - 19.8.2013, 23:43
Lada 21099 RSE
#65 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 1:01
Mondeo молорик,аккуратная такая 99.все сам делаешь.удачи тебе и терпения.
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#66 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2013, 20:32
Писать особо нечего. По потолку - случилась такая фигня: досталась мне бракованная эпоксидка, которая не застыла, а просто замутнела... С феном, скребком и кучей газет еле отделался от нее, залил все неровности что остались другой, какой то не нашенской эпоксидкой - жду загустевания wink.gif Заодно и усилил место под задний плафон.... Далее окончательное зашкуривание и буду тянуть мебельный флок....
Ну и по мелочам:
— заменил свечи NGK на А17ДР-10, т.к. было троение на холодную. Оказалось лопнула оболочка изолятора (вторая слева). Но по цвету свечей можно судить что масло не ест и смесь даже с нестандартным карбюратором отличная!
— заменил уплотнители стекол на левой стороне, мои были порванные.
— поменял подушки резонатора, порвал их при "тащилове" по огородам, поставил Калиновские.
— отрегулировал клапана, заодно заменив все уплотнители на клапанной крышке.
— отрегулировал шток бензонасоса, пришлось заново настраивать т.к. дристнула одна из прокладок.....
Ну и главное — думаю насчёт сидения, моё окончательно развалилось (21 год машине, чтож говорить). Думаю насчёт УНП Рэйсер 2… Есть еще какие-нибудь идеи по замене?!
Lada 21099 RSE
#67 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2013, 21:54
В общем, с некоторым геммором с задним плафоном, потолок закончен) Осталось обтянуть и разобраться с козырьками... Вроде что замерил, по габаритам визуально похож Приорокозырек (150х380х12), надо примерять и сравнивать с 2108ыми... Либо переделывать 2108ые, убирать выпирающую "полосу".
Приехал мне наконец-таки вольтметр 28.3812, также известный как 3110ый smile.gif В наших краях это страшная редкость, отец нашёл только в Тульской области....
Ну и случилось небольшая но беда - лопнула площадка краба. Спас положение лист, который я изнутри проваривал при сборке машины.... В результате лопнула только внешняя оболочка, которая было успешно заварена хорошим швом wink.gif
И всё же, ребята - какие передние сидения (от каких ино) встают в 2109-099?! На форуме ссылки мертвецкие!!!! До 14 сентября надо купить и заменить сидения!!!
А сейчас мы такие, пыльные и немытые..........
Lada 21099 RSE
#68 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2013, 10:05
Привет читаю ты еще на карбе гоняешь ,в гараже солекс 73 затюненый нашел на 9 стоял может надо ????самовывозом .
#69 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2013, 21:15
* Цитата (Е403ЕК @ 1.9.2013, 11:05)
Приветствую. Да у меня вроде пока есть еще один 21041ый, про запас... Но всё равно спасибо!)
Lada 21099 RSE
#70 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2013, 21:47
Всем Привет!
Итаааак, решился я таки на боевое крещение, а именно на ралли-спринт, на котором я почти 3 года назад ее впервые выкатил на трассу. Тогда она была еще дедушкиной, уставшей 21099ой, которая скрипя переваливалась с боку на бок (ностальгия аш поперла)... Если кто не знает, вот фотографии. Можно оценить, насколько изменился автомобиль за эти годы и какой объем работ был выполнен...
В общем, заявился в канал, класс XR1600, на призы не борюсь, просто для себя проехать.... Кому интересно, ссылка на новость - http://auto.sbor.ru/?s=1&page=1&id=479. ЕЕшники там тоже есть wink.gif
Ну а по машине - что по машине, делаются мелочи:
1. Перешел с обкаточной минералки на полусиньку. На обкаточном ЛукОйле я проехал 2500 км, изза отсутствия денег))) Как они появились, купил Castrol Magnatec 10w40. Долго на нем не проезжу, ближе к зиме вместе с заменой помпы и ОЖ поменяю и масло, на Liqui Moly.
2. Переделал крепеж вечно гремящей полки. С завода она крепится на пистонах, которые не могут удержать полку с 2 динамиками. При рассмотрении после "полета" выяснилось, что шляпка не может держать такую "махину" и либо вместе с стержнем вылетала из пистона, либо просто отламывалась шляпка.
И было решено переделать под болт+барашек. С помощью болта М6х25 и "низкой" гайки был сделана шпилька в обшивке, а полка прижата широкой шайбой и гайкой-барашком wink.gif в результате - грохот прекратился.
3. Поставил допстоп сигнал 21099, пришлось изобретать крепеж для проводки, чтоб не висели провода. Но получилось хорошо wink.gif
5. По мелочам:
- заменил крышку маслозаливной горловины, у прошлой разлетелась заклепка.
- заменил маслянный фильтр, поставил MANN.
- заменил ограничитель двери, у старого рассохся полиуретан.
- наполировал авто.
Сейчас я занят подготовкой заявок к спринту, я принимаю из на сайте. К 14му надо помыться еще раз smile.gif Надеюсь она не подведет...)
Сообщение отредактировал Mondeo - 8.9.2013, 21:49
Lada 21099 RSE
#71 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2013, 16:57
Ну чтоже, можно подвести итоги спринта и дебюта новой 21099…)
Для меня он начался еще 13 сентября, погружая покрышки в Дукато =))
14 сентября с 7 утра всем автоклубом готовили трассу, развозили покрышки, натягивали ленты, готовили оборудование. В этот раз попробовали новый вид связи для передачи результатов из телеметрии в штаб ввиде Скайпа. И думаю, этот вид имеет место быть!) Очень удобно, о крайней мере мне, заполняя онлайн-результаты на сайте.
Теперь о самом спринте. Как делали трассу я не видел, налаживал связь, поэтому на ознакомление я поехал без пробежки. Трасса была реально очковая, с "нежданчиками" и трамплинчиками ввиде лежаков) Проехав ознакомление, пристроившись в предстарте, побежал "ловить" первые результаты.
Итак, первая зачётная попытка. Стартую, пролетаю через ворота, еду в ретардер. На ретардере чую как начинает играть резина, высокий профиль и стандартные покрыхи дают о себе знать) Доехал, не сбив ниодной покрышки. Результат — 01:27,99, вообще отстой. Получив дозу адреналинчика, пошёл заполнять дальше результаты на сайте. И тут слышу крики по рации: "гонка остановлена — Лотус убрался!" Воспользовавшись моментом, решил поиграться с давлением в колёсах. Спереди накачал до 2.4, сзади наоборот, приспустил до 1.8.
Итак, время 2го заезда! Приготовился, жду. Зажегся зеленый, с шлифом срываюсь со старта))) Уже в первом маневре понял что поведение стало соовсем другое! Уже более уверенно прохожу ретардеры, шпильки и переставки, шлиф колёс практически на каждом повороте был))) В итоге время адско улучшилось сразу на 4.19 секунд! 01;23,80! Ваще космос!))))
Далее всю попытку с небольшим затюкиванием участников провел у ноута, и как то незаметно началась 3 попытка. Понял я это когда Влад Морозов (директор нашего клуба и руководитель гонки) по микрофону вызвал меня к автомобилю =))) Быстро за руль, греться и на старт. Поехал, попытался исправить ошибки, делая более точные траектории, но в ретардере как то "интересно получилось" — меня раскидало и я боком вылетаю к шпильке, 2ая передача и снова в бой! Проходя шпильки, я понял что что-то с КПП не то — начала хрустеть при переключении… Приехав на финише, стало понятно что я лишь ухудшил — 01:24,10. Заглянул под капот — все пространство вокруг сапуна в трансмиссионном масле. Толи масло закипело, толи такое Г залито что его расширять бешенно начало — хрен знает, все равно менять его буду…
Ну чтож, всё-таки первая гонка, всё может впереди (может быть, еще не решил)…
То, что оргом больше не буду — факт, уж очень меня достало *удачье до и после спринта… Никогда не думал что взрослые люди могут быть такими ублюдками. Тем более сидеть ради них по ночам формируя списки, а получить потом кучу гавна в свой адрес себе же дороже. Поэтому нафиг-нафиг!
Славу богу, хоть в этом году прошло без проблем со связью и телеметрией, поэтому сайт работал так как хотелось smile.gif Теперь жду фотографий smile.gif
Lada 21099 RSE
#72 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2013, 19:52
Lada 21099 RSE
#73 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2013, 10:26
Нашёл задние ремни безопасности 21099. Поставил сразу же)
Продолжаются работы над потолком. Вчера после дооолгого хождения по авторынку были наконец-то найдены козырьки от Приоры, которые идеально подходят мне smile.gif Единственное что - придется перенести крючок на 4см.
Теперь дело за материалом....
Lada 21099 RSE
#74 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Lada 21099 RSE
#75 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2013, 13:37
Вчера приобрел материал, дуплекс (как то так) сероголубой. Сегодня начал тянуть. Сейчас остановился на краях, интервал высыхания каждой стороны - 1 час) Жду, как всё проклею - пойду делать электрику.
Кстати, о электрике. Необходимо протянуть провод от габаритов и от замка зажигания до часов. По поводу часов - перевёл их на ВАЗовский разъём.
Lada 21099 RSE
#76 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 16:15
Установил потолок!))) Выглядит афигенски, налюбоваться не могу))) сидишь с заднего сидения и смотришь на торпеду, и так не скажешь что это ТАЗ)))
Lada 21099 RSE
#77 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 16:41
А сидухи при наличии сварки встают любые, я сам как-то хотел поставить Рекаро от Опель Калибры, купил их, и с тех пор уже лет 8 лежат где-то, так и не тронутые. smile.gif)))
#78 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 16:52
* Цитата (TER @ 25.9.2013, 17:41)
Любые то любые, не любые по ширине/высоте подходят...
Lada 21099 RSE
#79 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 17:03
Машина будет делаться исключительно для ралли-спринтов, поэтому она получила кодировку "RSE" - Rally-Sprint Edition
Mondeo, чейто как-то рсе не сочетается с офигенски красивыми потолками, имхо.
P.S. Вариант - и в нее и в красную армию не проканает, ибо заведомо тупиковый.
#80 Anton.M
Anton.M
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 17:42
* Цитата (Jonny @ 25.9.2013, 18:03)
Понимаешь, анализируя класс 1600 и смотря какие там моторы/кпп/подвеска/резя, со стипендиальным бюджетом соревноваться ваще нереально. Плюс к тому, я на ней каждый день езжу на учёбу. С редкими вылазками на спринты.
Lada 21099 RSE
