K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#1 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 19:46
Вот намерен собрать адаптер, кто что подскажет) Нужна печатная плата, схема, и список того что надо купитьт.
Думал вот это собрать, http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235 . Кто что подскажет?
#161 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 17:19
ceruy1, верни настройки на com6. перегрузи комп. в dtool измени настройки на com6 и пробуй. не всегда на com1-2 корректно работать будет
Легкий маховик.
#162 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 17:28
Только что пробовал ничего не дало!
#163 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 17:42
ceruy1, снеси дрова, воткни в другой usb порт,поставь дрова по-новой. скрины по крупнее делай. а то херово видно
дрова поставь отсюда
Легкий маховик.
#164 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 17:51
А какие именно там VCP и D2XX
#165 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 18:03
Вот драйверы с которыми у меня точно работал мастеркит и не только он.
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#166 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 18:12
ceruy1, VCP, D2XX-это для низкоуровнего доступа
Легкий маховик.
#167 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 18:33
Установил! Ничего нового! Всё тоже самое! Может проще этот адаптор между дыух керпичей положить?
При запуске соединения в диагностик тулс горит зеленая лампочька на адаптере а красная мигает!
Сообщение отредактировал ceruy1 - 23.11.2012, 18:34
#168 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 18:39
ceruy1, не спеши, косяк наверное с дровами и системой. попробуй на другом компе. проверь через терминал. ну или сдай его по гарантии
Легкий маховик.
#169 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2012, 12:40
Помогите советом. Вообщем накрылся дмрв, решил заменить но такого как у меня ни где не нашел... Купил 116. Вообщем нужно ли менять прошивку? Или оставить эту? Некоторые ребята советуют просто поставить и не парится....
#170 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2012, 13:17
Цитата(almazko @ 17.12.2012, 13:40) *
Помогите советом. Вообщем накрылся дмрв, решил заменить но такого как у меня ни где не нашел... Купил 116. Вообщем нужно ли менять прошивку? Или оставить эту?...
Надо найти/сравнить тарировочные таблицы, на ДМРВ.
В них прописано, при каком расходе, какое напряжение на выходе датчика.
Если более-менее совпадают, то прошивку мона оставить, если расхождения значительные, то менять.
Для примера, доки на ДМРВ - Siemens
#171 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2013, 21:52
Кто нить юзал? подскажите как работает? https://play.google.com/store/apps/details?...bC50b3JxdWUiXQ..
#172 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2013, 14:27
Использую Torque Lite на телефоне, очень нравится) Можно оперативно некоторые показатели посмотреть, проверить/удалить ошибки.
Полную версию пока руки не дошли прикупить.
My project 21о93
#173 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 6:15
парни подскажите, есть шнурок ваговский с помощью которого подключались к ауди а4 не новой и к октахе тур, к моим авто он подойдет?
а телефон с тачкой чем соединен? или как оно работает вообще?
#174 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 8:24
Подойдет.
Адаптер ELM327 Bluetooth
Видос
My project 21о93
#175 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 8:39
Цитата(habis @ 27.1.2013, 9:24) *
Подойдет.
Видос
ELM к VAG не подходит вроде ... Я например не смог подружить )) Да и кодировку с адаптацией он не умеет делать как ВАГ Ком ))
Сообщение отредактировал Donor Orgazma - 28.1.2013, 8:41
S55 AMG W220 PP -Performance Stage 3
#176 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 15:35
С VAG обычно хорошо ружит KKL адаптер.
По ELM это просто вопрос выше был про Torque Lite)))
Хотя у меня и ВАГи конектились, некоторые параметры и ошибки посмотреть можно.
My project 21о93
#177 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 19:10
habis, какую прогу юзаеш для ЕLM адаптера "ScanMaster-ELM"? Я пробовал как то Газель с микас-11 Евр-3 не удовлетворен работой.
#178 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 19:22
S@NA_59, elm не для Российских авто...
Им можно попробовать законектиться и даже получить результат, но он будет минимален.
Опять же если Вазик на Боше (типа приор или 14ки с Егазом), то там и русскими прогами можно работать.
My project 21о93
#179 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 10:39
По ссылке, что Вы привели, есть все, что спрашиваете: печатка, схема и список деталей. В нете есть отзывы, что работает.
Чета у меня инет глюкнул. Ответ на вопрос столетней давности. Ув. модераторы, удалите, плз. этот пост.
Сообщение отредактировал alexx373 - 30.1.2013, 11:06
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#180 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 14:52
"+B" - это 12в
какие GND и K-Line?
