K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#1 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 19:46
Вот намерен собрать адаптер, кто что подскажет) Нужна печатная плата, схема, и список того что надо купитьт.
Думал вот это собрать, http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235 . Кто что подскажет?
#141 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2012, 10:27
Вот и мой адаптер. Себестоимость 200 р.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#142 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 0:31
На счет схемы на двух транзисторах-она реально нормально работает?
Не хочу загонятся с USB, просто в гараже простой комп стоит, и стоит ли ее собирать или есть что то более совершенное? Эстетика не к чему, главное производительность. В основном нужен для диагностики и сброса ошибок.
AJR, что у тебя за адаптер?
Сообщение отредактировал YR4IK - 21.11.2012, 0:35
АВТО-СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОСКОШНЫМ!!!
#143 Pugnator
Сообщение добавлено 21.11.2012, 1:00
Схема реально работает, даже шьется, но требуется понимание работы для поиска неполадок, если будут
#144 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 8:16
Pugnator, с двумя транзюками сложно накосячить. от нечего делать я на каких-то полевиках с убитом материнки собирал-работало и очень не плохо + миниатюрный размер. я вообще smd детальки люблю
Легкий маховик.
#145 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.11.2012, 8:57
У меня на двух кт315 первый адаптер был, диагостика работала и даже прошивал 5.1
А теперь вопрос, can-usb адаптер юзает кто-нибудь?
#146 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 9:11
Юзаю EML-327, он с CAN дружит.
My project 21о93
#147 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.11.2012, 9:19
habis, где брал, чё по чём?
#148 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 9:31
Китай. На ebay их валом. Все зависит от того какой будешь брать, ~ 15 - 20$
Советую брать проводной, если работать с ПК.
My project 21о93
#149 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 17:34
На самом деле можно было обойтись только одним шнурком USB-COM, только с небольшой доработкой. Тот большой черный корпус лишний
Будет работать. Главное чтоб транзисторы были исправные. На КТ3102 и КТ3107 в металлическом корпусе точно заработает. С кт315 (кт361) могут быть некоторые проблемы - у них разброс параметров большой.
#150 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 18:23
Собрал схему на двух транзисторах КТ3102, но они в пластиковом корпусе. Пока проверить не удалось,но уже есть вопросы:
- что значит подогнать ток между землей и к-линией 15-20 мА(прямо замкнуть мультиметром на оба контакта)
- завалялся переходник СОМ-USB, если его вставлю в выход атаптера и в USB компа других переделок не надо, слышал что нужно дрова для виртуального СОМ порта.
#151 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 19:11
YR4IK, на максе 232 и к155лн2. Схема с чиптюнера
Я тоже собирал для диагностики и сброса ошибок. Потом пришла мысль перепрошить, потом в прошивках ковырятся
metrolog, Не силен я в электронике. Мне так легче было собрать.
Сообщение отредактировал AJR - 21.11.2012, 19:13
#152 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 19:25
1.вспоминаем или учим закон Ома
2.дрова для переходничка нужны будут. в теме достаточно разжевано все
Легкий маховик.
#153 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 20:46
кто-то про бывал спец технику подключать "K-line", "+", "GND". какие проги юзали???
заранее спасибо!
[size=3]
#154 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 22:16
Парни. Подскажите. Хочу для ГБО 4го поколения шнурок собрать. Там не совсем к-лайн используется, а выходы Rx и Tx.
т.е. тупо собираем из мусора простейшую схему
или
одно но. Смотрел в нете, и смутила такая фраза
Нырнул в Интернет и оказалось, что на всех ГБО стоит обычный COM-порт RS232. RS232 подразумевает сигналы с амплитудами от -12 до +12 вольт. Причем логической "1" соответствует уровень -12В, логическому "0" - +12В. Это нужно для помехоустойчивости, сигналы "вокруг нуля" считаются шумом и не используются. В самом блоке газовых мозгов таких сигналов нет. Такие (или совместимые) сигналы есть (пока еще встречаются) в компьютерах, но в современных ноутбуках их нет.
В газовом блоке управления интерфейс имеет выходные уровни сигналов (грубо, на самом деле не совсем так) "0"=0В, "1"=5В (TTL уровни). Для этого нужен преобразователь TTL уровней на max232
Так в старом ноуте какие уровни сигналов должны быть на ком-порте? -12 и 12В?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#155 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 22:23
Как на com порте, старый или новый - пох. -12 и +12в естессно
Легкий маховик.
#156 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 23:16
Aheadin, смотрим первую схему на 2х транзюках. Это классический преобразователь уровней. Путем замены транзисторов и напряжения питания можно обеспечить любое преобразование.
Для этого нужно знать всего 2 вещи:
1. уровни логических 1 и 0 порта компьютера
2. уровни логический 1 и 0 "ковыряемого" устройства.
По первому пункту - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htm
По второму пункту - надо изучать документацию на устройство или лезть ему во внутренности и смотреть что за мелкосхема отвечает за RX/TX и потом найти на нее даташит.
Единственная проблема с com-портом старых и новых компов может возникнуть по питанию этих шнурков. Вот как раз на второй схеме питание на микросхему взято именно с ком-порта. На старых компах(пентиум 2, максимум пентиум 3) все будет работать как часы, а вот на новых - могут быть проблемы. Особенно при применении стабилизатора 78l05. Они зачастую очень много потребляют, тем самым напрочь шунтируют сигналы с DTR/RTS и в итоге питания нет.
Поэтому все эти штуковины желательно подключать к внешнему источнику питания.
#157 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2012, 23:17
В Чипе мастерКитовский ЕЛМ - 1900 руб.
#158 YR4IK
YR4IK
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 9:56
Как я понял у меня стоит ЭБУ М7.4. Его можно продиагностировать адаптером на двух транзисторах? Насчет прошивки молчу, там разводка другая.
И все таки, что нужно еще сделать если я через переходник СОМ-USB (у меня такой http://www.trendnet.com/products/proddetai...-S9&cat=49) соединюсь?
Сообщение отредактировал YR4IK - 22.11.2012, 10:04
#159 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2012, 10:22
YR4IK, ну как что? переходник на него дрова поставить, затем к переходнику прицепить адаптер и в бой! программ по диагностике навалом. по-идее хоть M73 хоть Я5 должно и на двух тразисторах диагностироваться.
з.ы. может тебе проще будет купить готовый китайский за 9-20 убитых ентонов?
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 22.11.2012, 10:24
Легкий маховик.
#160 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 16:47
Помогите! Имею адаптер От мастер кит ВМ9213 Вот такой
Подключаю к мозгам Январь 7,2! Пробовал и на Вигдовс ХП и на Виндовс 7
Настроки вот такие
Программа opendiag 1.3.4
Вобще пишет что
- адаптер не найден
- адаптер не подключен к диагностическому разьему
СОМ порт №1 выставляю!
Програмы использую
Диагностик тулс: Пишет вот:
Нстройки
Проверял на работоспособность адаптер как написано на сайте
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=555
Лампочька моргает! Значит адаптер исправен!
Подлскажите Что делать! Или я дурак или лыжи не едут!!!
Или просто нужно его выбросить и купить другой?
Тогда вопрос какой? Для январь 7,2
