K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#1 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 19:46
Вот намерен собрать адаптер, кто что подскажет) Нужна печатная плата, схема, и список того что надо купитьт.
Думал вот это собрать, http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235 . Кто что подскажет?
#81 Pugnator
Сообщение добавлено 15.10.2011, 1:55
селянин58, будет. только я бы питание получше развел бы
#82 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2011, 6:51
Цитата(селянин58 @ 14.10.2011, 14:23) *
Подскажите. Если сделать адаптер по данной схеме http://www.imagepost.ru/?v=adapter_k-line_usb.jpg будет ли он работать с контроллером bosch 1.5.4 и для диагностики и для прошивки
bosch 1.5.4 - прошивается путем замены микросхемы на такую же, но с другой прошивкой. по K-Line для него только диагностика. либо пытаться заменить мс 27Сххх на аналогичный но уже EEPROM, на пример 28F010, но переделок будет много
Легкий маховик.
#83 селянин58
селянин58
Сообщение добавлено 15.10.2011, 11:37
Спасиб. ну значит буду такую схему паять. А можно какую нить из этих микросхем заменить на аналог тока в DIP корпусе
#84 Pugnator
Сообщение добавлено 15.10.2011, 15:37
Тьфу, блин, 1.5.4 прошить. я чет тут только пр диагностику читал и забылся.
Vladislav64 все правильно написал. для одного рза проще найти программатор. Если речь про клайн ещё остается, то эти драйверы в дипах не бывают
#85 Aterspiritus
Aterspiritus
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2011, 16:27
А подскажите, почему прошивается именно "на столе", зачем снимать ЭБУ? Через колодку диагностики ваще никак чтоли?
Я так понимаю, если нужно настроить какие-то вещи в ЭБУ (вкл вент например), нужно слить прошивку на комп, покрутить ее и залить обратно?
#86 Pugnator
Сообщение добавлено 16.10.2011, 5:11
Aterspiritus, Сигнал разрешения программирования не выведен на диагн колодку
#87 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2011, 22:02
Может баянистый вопрос.
Вот этим кто-нибудь пользовался для диагностики М73?
Хотя, даже если и УГ, то за такие деньги пойдёт на з/ч.
#88 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 17:27
Какая разница, какой блок? протокол одинаковый!
Вся проблема - в софте, нужна прога, которая воспринимает М73...
#89 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 18:10
M73 это ИТЕЛМА которая ставится сейчас с завода?
У нас на работе новые 15 с электро педалью и хреновой прошивкой(вроде как), чем и на что можно прошить? и стоит ли вообще их прощивать?
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу,
маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13
#90 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 20:27
M73 это ИТЕЛМА
одно и тоже да!
друг на 15 такой летает приемистая норм
#91 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2012, 20:31
smoliak, http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=965749
#92 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 6:30
ссылочка полезная, вот только не понял стоит ли менять заводскую прошивку? сегодня еще посмотрю что именно там стоит.
#93 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2012, 21:54
В Самара-Лада (оф. серв. центр ВАЗа) сказали шо бош 1.5.4 шьется так же, как все - через разъем, без всяких паек.
Сообщение отредактировал alexx373 - 18.1.2012, 21:55
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#94 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2012, 17:47
В бош 1.5.4 совершенно другой тип памяти - ПЗУшка типа 27С512, поэтому через разьем он не шьется впринципе. ПЗУшка вынимается и заменяется другой, или перешивается на программаторе.
#95 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2012, 18:14
сегодня глянул какой ЭБУ стоит на 15 ИТЕЛМА 11183-1411020-02, чем и через что его можно прошить?
#96 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2012, 18:57
дык я о чем и говорил
шить комбиком официальным, с соответствующим модулем
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 21.1.2012, 19:02
Легкий маховик.
#97 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2012, 5:27
Комбилодером?
#98 stepyxa
stepyxa
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 15:05
У меня имеется вот такой k-line адаптер http://msevm.com/main/kline/index2.htm раньше я им прошивал уже свой январь 5.1.х и диагностировал с любых программ, но только через сом порт-сейчас не имею компа с сом портом вот и возникли проблемы... стоит операционка win XP
Купил переходник http://territory-pc.ru/prochie-kontrollery...1-p-294162.html
с ним работает только диагностика и то только с этой программой http://narod.ru/disk/44027988001.9c346a412...vaz_My.rar.html
Я вот тут еще одно заметил,оказывается программа диагностики связывается с ЭБУ только когда подсоединяю зарядку к ноутбуку именно от прикуривателя ,при зарядки зарядки ноута не от прикуривателя, или от сети 220в или без зарядки чисто на батареи ноута- то данные не считываться, а как только присоединяю зарядку от прикуривателя связь диагностики сразу восстанавливается -или массу с прикуривателя кидаю на корпус штекера usb, тогда диагностика пашет без зарядки ноута (то есть при зарядки от прикуривателя ему нужна тока масса чтоб диагностика заработала).
при попытки перепрошивки ЭБУ январь.5.1 связь устанавливается , но не надолго секунды 2-3 потом разрывает связь (также с массой на usb-без массы тоже не связывается)
Самое лучшее что смог добиться -это успел полностью считать прошивку с ЭБУ до того как связь разорвется, но заливать естественно новую прошивку я не стану рисковать(разорвет связь во время заливки и все- ни старой ни новой прошивки не будет)
раньше при компе с com портотом все прошивалось и считывалось, сечас нет сом порта вот и проблемы
Не знаю поможет ли то что скажу, что прошиваю я не снимая ЭБУ(январь 5.1.х с авто-просто сделал кнопку подачи +12в на 47 провод в эбу для разрешения программирования (процесс таков: присоединяю к-line , к нему переходник usb-com, нажимаю кнопку разрешения программирования жду сек 5-8,включаю зажигание и все ЭБУ на связи с загрузчиком , но повторяю не на долго(2-5секунд) потом связь рвется и пишет нет связи с ЭБУ проверте подключено ли питание.
может быть ЭБУ сдох в смысле больше не годиться для перепрошивки, но на этой прошивке авто работает и уже года 4 причем (иногда правда появляется ошибка ПЗУ ,но она не на что не влияет, все исправно –просто другую прошивку залить хочу она вроде поприемистей и расход на ней поменьше, щас стоит эта прошивка J5D07T01-ставил потому-то нужен попарно-параллейный впрыск для моего инжекторного ГБО GIG 3 сателит)!!!
Помогите разобраться? может че перепаять надо в к-line и usb-com переходнике bu.gif
Заранее благодарен!
#99 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 18:30
stepyxa, подавать "логическую единицу" на разрешение программирования надо не напрямую от +12В, а через резистор в 1кОм. Есть такое правило в радиотехнике.
А проблема с питанием весьма распространена. Особенно на ноутах. Для питания вашего адаптера просто не хватает мощности электроэнергии USB-шины.
Выход прост - нужно разобрать адаптер и отключить "+" от USB-разъема. (отпаять провод или перерезать дорожку на плате). На USB-раъеме будет задействованы только RXD, TXD и GND. А +5В нужно будет подать на адаптер с внешнего источника. Например самодельного преобразователя напряжения 12В>5В, собранном на одной микросхеме КР142ЕН5 или LM78L05 (или любая микроха 78L05) . Правда надо на вход и выход этой микрухи подключить по конденсатору.
Сообщение отредактировал metrolog - 22.3.2012, 18:31
#100 stepyxa
stepyxa
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 10:23
metrolog
хорошо что преобразователя напряжения 12В>5В не стал поять,взял от регистратора как раз 5в и 500мАм,
еще пробовал подключит 3 usb (только 2 провода от каждого usb (+) и (-) ),тоже для увеличения мощности.
И все это оказалось бес толку так же рвет связь с эбу при начале считывания прошивки sad.gif
я только резистор в 1кОм на +12в так и не поставил,но в нем не может же быть причина..
