Треснул лонжерон. Чего посоветуете?
Автор темы Vitos, 3.6.2004, 16:44
#61 Vitos
Vitos
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2004, 16:44
Вот какая беда...
Машину брал битую, и видимо кузов неправильно вытянули. Вообщем после очередного сальто через "открыты" :evil: канализационный люк, треснул передний левый лонжерон. Трещина увеличивается на глазах. Что посоветуете: Поставить заплатку, поменять лонжерон или еще что-то. Металл - "уставший"...
И вообще не опасно ли так ездить?
Подвеска вся уделанная: газовые стойки, усиленные чашки, стабилизатор 21мм, колеса 185*65...
Vitos   Треснул лонжерон. Чего посоветуете?   3.6.2004, 16:44
medved   меняй лонжерон!!! заплатка тебе не поможет. если с...   3.6.2004, 16:53
Vitos   Вопрос - насколько это сложная работа: по деньгам...   3.6.2004, 17:17
Rustemka   У меня тоже треснул и тоже левый но вот я так езжу...   3.6.2004, 17:22
Vitos   Я тоже бы ездил, но у меня стали колеса за кузов ц...   3.6.2004, 17:44
medved   на левом лонжероне по моему закреплено рулевое. ме...   3.6.2004, 18:18
DomenoM   Я так вообще без стоек езжу и нече вот только води...   16.6.2004, 2:14
Krasivi   да, лонжерон лучше сменить, но это подороже и врем...   16.6.2004, 5:17
jj   Видел я разок как копеечка пополам разъехалась. То...   16.6.2004, 8:31
art-926   У моего товарища тройка пополам на ходу переломала...   16.6.2004, 8:37
AndreyF   Vitos, однозначно только замена причем судя по...   16.6.2004, 8:52
Detal   блин народ.... выручайте ... зубила битая ... п...   26.4.2005, 9:40
anton85   Какой ужас, сколько народу ездит на машинах, котор...   26.4.2005, 10:24
Detal   колесо начало терется об арку ...при торможении и ...   26.4.2005, 12:27
overdriver   что касается треснутых лонжеронов то конечно замен...   26.4.2005, 18:07
Oposition   колесо начало терется об арку ...при торможении и ...   28.4.2005, 6:48
Detal   а как люди вообще борятся с неправильной геометрие...   28.4.2005, 8:16
jj   Detal. Кто как. В гаражах умельцы на глаз цепями и...   28.4.2005, 8:27
craftsman   Detal, таблицы эти есть в книгах по кузовному ремо...   28.4.2005, 10:51
Detal   А точность выставления.... этих размеров какова до...   29.4.2005, 4:55
craftsman   многие рулеткой замеры делают, мне на 093 делали г...   29.4.2005, 9:18
Detal   а кроме рулетки в гаражных условиях... чем ещё пол...   29.4.2005, 10:02
craftsman   В Моем случае снимали мото и пользовались растяжка...   29.4.2005, 10:05
Oposition   а как люди вообще борятся с неправильной геометрие...   30.4.2005, 13:13
Oposition   Detal, таблицы эти есть в книгах по кузовному ремо...   30.4.2005, 13:16
Oposition   А точность выставления.... этих размеров какова до...   30.4.2005, 13:18
Oposition   а кроме рулетки в гаражных условиях... чем ещё пол...   30.4.2005, 13:24
Oposition   В Моем случае снимали мото и пользовались растяжка...   30.4.2005, 13:30
denis02   оснавные размеры есть в книге "ремонт и эксплуатац...   30.4.2005, 17:22
overdriver   если глаз нормальный можно и глазом смотреть мне н...   1.5.2005, 12:29
denis02   А на глаз всегда лучше получается хотя для успокое...   3.5.2005, 7:43
Cobold   на левом лонжероне по моему закреплено рулевое. ме...   3.5.2005, 21:33
denis02   можно заварить лучше полуавтоматом газом не совета...   4.5.2005, 5:51
Detal   ладно всем спасибо за советы... сам наверно не реш...   4.5.2005, 8:16
Detal   ещё вопрос... на схеме которую я сюда закидывал ра...   4.5.2005, 8:30
denis02   завари, но следи за этим местом если кузов слабчй ...   4.5.2005, 17:28
константин   Detal, тебе проще у тебя можно эте трещину заварит...   5.5.2005, 12:29
константин   Vitos, тебе однозначно менять ланжерон. у моего бр...   5.5.2005, 12:33
Cobold   У меня при развале нашли небольшую продольную трещ...   5.5.2005, 15:55
Hanter   Все зависит от наличии бабулетов, годов машине и о...   6.5.2005, 10:36
Lex73294   У моего товарища такая же беда была. Так ему я мен...   6.5.2005, 14:10
Detal   короче заварил эту хрень.... взяли 800р..... (полю...   12.5.2005, 9:29
константин   есть фотки? интересно как сделали....   12.5.2005, 9:33
Cobold   Был недавно в другом СТО, так там нашли еще нескол...   12.5.2005, 17:08
craftsman   Главное что бы сделали хорошо...   12.5.2005, 17:47
константин   хорошо-это когда делаешь сам...   13.5.2005, 10:31
Detal   есть фотки? интересно как сделали. после обеда сф...   14.5.2005, 7:45
rompez   соответственно левый и правый как раз над балкой н...   28.2.2007, 20:36
moskva4   такое ощущение, что варены они уже были. разбирать...   28.2.2007, 20:39
rompez   там точно не фольга. металл, я проверял....   28.2.2007, 20:43
moskva4   все равно разбирать. как ты варить будешь?...   28.2.2007, 20:44
metrolog   Там балку нужно снимать и смотреть. Если повезет и...   28.2.2007, 20:50
rompez   ездить то можно? или только с помощью эвакуатора? ...   28.2.2007, 20:54
moskva4   rompez, мля, у тя через день-два морда отвалится с...   28.2.2007, 20:56
rompez   я к тому чтоб до сервиса доехать. катать ясное дел...   28.2.2007, 21:01
metrolog   Морда как таковая не отвалится. Просто балка с мот...   28.2.2007, 21:04
rompez   а какова технология усиления лонжеровнов? я в этом...   28.2.2007, 21:08
metrolog   http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=15554 ...   28.2.2007, 21:15
moskva4   metrolog, а если лонжероны оборвет?...   28.2.2007, 22:35
Мищаня   Отдай в опытные руки мастеров.они то знают что к ч...   2.3.2007, 18:30
Phess   Отдай в опытные руки мастеров.они то знают что к ...   2.3.2007, 19:53
rompez   Как то не в тему ;) -если всего боятся, зачем лез...   3.3.2007, 19:14
max_05   1.Не нужно боятся все меняется и варится на раз.(п...   7.3.2007, 12:01
21SimplEDimaN12   там сложного ничего особо нет,это можно сделать в ...   7.3.2007, 12:15
rompez   всем спасибо за участие! в общем сварку я не н...   15.3.2007, 10:45
Milk   Заехал к своему мастеру для профилактики по подвес...   27.11.2009, 9:51
dvornick   Если я правильно понял, то продаются специальные р...   27.11.2009, 11:05
Milk   Да я бы не сказал,что на 4 часа.Мастер сказал что ...   30.11.2009, 10:48
flint 21011   Да я бы не сказал,что на 4 часа.Мастер сказал что...   30.11.2009, 13:35
Milk   После того как сорвали сварку полюбому на развал....   1.12.2009, 16:29
Serёg@ 2108   Milk, если нормально проварить - то можно долго ез...   1.12.2009, 16:39
Vityok   ОФФ: Не совсем понятна логика умозаключения......   1.12.2009, 17:15
Serёg@ 2108   Vityok, ну ездиет он такой довольный, ну и что, чт...   1.12.2009, 17:34
metrolog   [b]Vityok, ну ездиет он такой довольный, ну и что...   1.12.2009, 20:00
Milk   Спасибо! На зиму я тогда прихвочу сваркой,а по...   2.12.2009, 11:04
Vityok   ОФФ: А, так вот про что. Я думал, что из членов ...   2.12.2009, 11:12
Caster113   че говорите самому можно переворить все.......   23.4.2010, 14:31
flint 21011   Caster113, А почему бы и нет. Если есть где и чем ...   23.4.2010, 14:56
Dr@ger   у меня погнуло лонжерон в трёх местах !! в...   3.5.2010, 0:00
M@RIO   Доброго времени суток)) Товарищ просил узнать что ...   21.5.2010, 9:52
Икс01   Доброго времени суток)) Товарищ просил узнать что...   21.5.2010, 13:49
Sergrey   Доброго времени суток)) Товарищ просил узнать что...   21.5.2010, 20:35
Солянка   ТОварисТщи! Помогите советом ) Долго торчу на...   18.6.2010, 12:13
jake746   ТОварисТщи! Помогите советом ) а вот за что...   18.6.2010, 15:40
M@RIO   Если то место которое выложено на фотке ранее цело...   18.6.2010, 14:30
Солянка   :bc: продавил уже эти места, там где "пожирн...   19.6.2010, 2:05
jake746   :bc: продавил уже эти места, там где "пожир...   19.6.2010, 9:05
Солянка   колодки погут примерзнуть, а могут и прилипнуть, д...   19.6.2010, 10:00
jake746   Жесть!!!! :bw: :be: А какого года...   19.6.2010, 11:04
Солянка   Жесть!!!! :bw: :be: А какого год...   19.6.2010, 21:19
Termo   1993, один из самых поганых годов для зубилок... ...   19.6.2010, 22:05
metrolog   Не знаю как у Вас в городе, но в культурной столиц...   21.6.2010, 20:17
Икс01   У нас например таких зубилок навалом, 87- 92 года,...   21.6.2010, 22:01
Солянка   Я всегда ставлю подкатной домкрат под стойку стаб...   25.6.2010, 12:57
jake746   Работы предстоит немеряно!!! :be: Я со...   25.6.2010, 21:03
M@RIO   лучше снять....будет удобнее   25.6.2010, 21:51
Солянка   Эхх, все еще не могу создавать темы(( Вот интерес...   28.6.2010, 16:21
jake746   Эхх, все еще не могу создавать темы(( Вот интере...   29.6.2010, 13:39
vitek-002   Солянка, главное дверь на ходу не открывать :D Воо...   29.6.2010, 14:32
jake746   Но перед выездом обязательно помолиться!!...   29.6.2010, 20:35
