Сообщение добавлено 19.7.2003, 0:45
Дизель на ВАЗ
Автор темы katerpiller, 19.7.2003, 0:45
#1 katerpiller
#61 lotos1998
Сообщение добавлено 17.4.2004, 16:52
Свой -дело другое-болгары ведь выпускали у себя жигули с дизельными движками на базе наших блоков.Правда они есть они, а наш автопром есть наш автопром.И тут не чего не поделаеш-масовости не какой-только танки или путанки:-) А вот самому?-самому немножко трудновато -хотя?-Хотя если подумать-то воплотить мечту в реальность и не так то сложно.Есть одна маленькая проблемма:-головка-а точнее компресия.
Для того чтобы достигнуть необходимой степени сжатия а это минимум 14 единиц- необходимо сфрезировать головку согласно расчетов на 5 с половиной милиметров. Вот в этом и проблема. Можно сфрезировать блок на 1 мм. чтобы он заходил в прокладку на данную величину и еще 4,5 мм можно сфрезировать головку. Но все же прийдеться делать выборку в поршнях под клапана.Топливный насос можно разместить на плите как на Фольсвагине дизельном. Но опять таки но...прийдеться делать непосредственный впрыск а не форкамерный как на большинстве машин. От этого будет выше жестскость рабботы двигателя. Но от этого не куда не денешься переделать головку под форкамерный впрыск проблематично и овчинка вычинки не стоит. Стоит также подумать о форсунках - какие применить - ведь тут нужны не абы какие... а многоточечный впрыск а таких форсунок автомобильная промышленность не выпускает для легковых автомобилей. Прийдется взять с грузовых машин.Опять таки проблема с первичным запуском - нет свечей накала .Запуск существенно может облегчить наличие во всасуещем калекторе открытого факельного зажигания как короче на Камазах т.е. электромагнитный клапан со спералью и трубопроводом для подвода солярки с целью поджига или как на Фордах-Транзитах автобусах.Я не пишу о том что прийдется укорачивать существенно цепь т.е. расклепывать ее.Поршневая пальцы и шатуны прийдется взять от Фиата как не как более близкий размер по поршневой и примерно по высоте блока т.е. поршня не будут выглядывать выше плоскости прокладки.На крайняк можно а точнее нужно подрезать шатуны и сделать повторную расточку шатунов под вкладыши т.как размеры шатунных шееку Фиата и Жигулей разные
#66 Gena
Сообщение добавлено 17.4.2004, 22:56
#68 SlipKnot_MAN
Сообщение добавлено 18.4.2004, 16:17
#69 nightracer
Сообщение добавлено 19.4.2004, 8:58
#71 drift
Сообщение добавлено 25.4.2004, 1:30
заметь у дизеля все детали КШМ очень прочные и тяжелые... это и не дает им быстро разрушатся вследствии ударных нагрузок от сжатия....помойму проще и дешевли купить вазовский дизель и присобачить к нему турбонадув... чем изобретать велосипед...
Кстать схожесть блоков дизеля и бензина(вазоских) тока визуальная, отливка у них разная...
Если уж русский дизель те не катит купи с какой нить иномарки... Фиат Аргента например... там 100л.с а содится он как родной...
#74 SlipKnot_MAN
Сообщение добавлено 6.1.2005, 16:09
#77 overdriver
Сообщение добавлено 6.1.2005, 19:25
#79 overdriver
Сообщение добавлено 6.1.2005, 19:46
