Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
Rampage   Vaz 2106 Lada Lady   23.8.2010, 21:58
Gudvin.84   Китайское, т.е. оригинальное от Черри? Или китайск...   7.7.2016, 9:33
Mythrael   Китайское, т.е. оригинальное от Черри? Или китайс...   7.7.2016, 10:09
Rampage   Ну первое - это надо как-то постараться сделать з...   7.7.2016, 9:47
Vityok   Читал на форуме как Dr.Kotik от BMW E36 кондейную ...   7.7.2016, 9:47
Rampage   Как-то нет :ah:   7.7.2016, 9:51
Vityok   Там без подробностей, но мелькало где-то А почему...   7.7.2016, 10:14
Rampage   А какие там узлы можно использовать? Максимум, на...   7.7.2016, 10:24
Vityok   Ну, учитывая, что у тебя торпеда от 2110, не будет...   7.7.2016, 10:35
Rampage   Поправочка - щиток приборов 2110, ну и САУКУ, кот...   7.7.2016, 10:46
KSE_23RUS   Мне кажется надо посмотреть устройство климата от ...   7.7.2016, 11:03
Vityok   Неа :) Я думал, что и торпеда 2110 подогнана......   7.7.2016, 11:04
ZHIGOULIE   Rampage, Сделаешь пофотай, расскажи подробнее, буд...   7.7.2016, 11:14
Rampage   Почти с нуля лепил: https://img-fotki.yandex.ru/g...   7.7.2016, 11:14
Vityok   Можно как в ГАЗ 3105 - одну часть климата (салонны...   7.7.2016, 11:18
Rampage   Сначала АКП в серию запустите :br: Шучу :D П...   7.7.2016, 11:26
ZHIGOULIE   По факту - это нафиг никому не надо, также как и ...   7.7.2016, 13:00
Rampage   Я не имел ввиду конвеер завода. А всего лишь, нап...   7.7.2016, 14:04
Rampage   Возможно, но блин - кузов классики уж очень особе...   7.7.2016, 12:00
Vityok   Это плохо? ;) ;) ;) Да, можно как в Чайках-ЗиЛ...   7.7.2016, 12:04
Rampage   Я исхожу из текущих реалий. У меня вон - коробка ...   7.7.2016, 12:39
Starik221   ZHIGOULIE, ты на мой салон посмотри :D :D :D , х...   7.7.2016, 13:25
ZHIGOULIE   Starik221, Автозвук и мне до лампочки ) Да и салон...   7.7.2016, 13:33
ZHIGOULIE   Кстати, забыл написать, ты можешь ВУТ не менять на...   8.7.2016, 8:34
Rampage   Я все прекрасно понимаю )) Я не сторонник пилени...   8.7.2016, 8:56
ZHIGOULIE   Rampage, Абсолютно тебя поддерживаю. Вопрос только...   8.7.2016, 9:12
Vityok   Кстати насчет подбора длины штока при установке к...   8.7.2016, 9:12
Rampage   Плохо смотрел ))) Аналогично....   8.7.2016, 9:14
Rampage   Продолжаем запиливать радики. Под это дело мне на ...   11.7.2016, 9:19
Vityok   Rampage, а радиатор чем варил?   11.7.2016, 16:41
ZHIGOULIE   ЗдоровО! А можешь поподробнее написать как кул...   12.7.2016, 6:32
Rampage   Пока еще не варил. Отрезал лишнее тока и приготов...   12.7.2016, 8:27
Vityok   Rampage, кстати что-то не видно тебя в теме про ин...   12.7.2016, 8:53
Rampage   Что интересует-то?   12.7.2016, 9:10
Vityok   Rampage, всё!! :) :) :)   12.7.2016, 9:11
Rampage   У меня времени столько нету, чтоб "все...   12.7.2016, 9:16
Vityok   Rampage, ну, если нетрудно, неспешно описывай что-...   12.7.2016, 9:19
Rampage   Vityok, хорошо )   12.7.2016, 9:25
Vityok   :ay: :ay: :ay: :ay: :ay:   12.7.2016, 9:31
ZHIGOULIE   Rampage, Да , как сделать я читал, интересно было ...   12.7.2016, 9:34
Rampage   ZHIGOULIE, Яж ссылки кинул на то как я делал. Чита...   12.7.2016, 9:47
ZHIGOULIE   Rampage, Cпасибо! Админы, можете удалить мой т...   12.7.2016, 10:14
Rampage   Один из факторов - цена. Если коса панели приборо...   12.7.2016, 11:08
ZHIGOULIE   Rampage, Ого, как ты заморочился. Всю подводку к б...   12.7.2016, 11:26
Vityok   А в чем их преимущество кроме размеров?...   12.7.2016, 11:29
ZHIGOULIE   Vityok, Только размер. Ток 20А вместо 30 у восьмер...   12.7.2016, 12:20
Rampage   Еще больший геморрой. Да и придется делать свою у...   12.7.2016, 12:33
ZHIGOULIE   Rampage, Ну как вариант конечно. Хотя если ты заме...   13.7.2016, 5:48
Rampage   Не совсем так, в большей степени из-за древности ...   13.7.2016, 8:26
Rampage   Итак, покрасили мне, значится, рельсу: https://im...   18.7.2016, 10:58
Qwert82   Rampage, а чего каналы не расширил?...   18.7.2016, 17:34
Rampage   Не стояло такой задачи. Как говорится, ноу мани -...   19.7.2016, 8:55
Vityok   Get rich or die trying ;) ;) ;)   19.7.2016, 9:08
Vityok   Ну это не проблема - достаточно антиобледенитель ...   19.7.2016, 18:17
Sector   Ну это не проблема - достаточно антиобледенитель ...   19.7.2016, 18:23
Rampage   Места там нет, только бочок омывайки помещается. ...   20.7.2016, 9:24
ZHIGOULIE   Rampage, +1 С кромсаловом кузова и жабрами. В наше...   20.7.2016, 10:27
Sector   Rampage, +1 С кромсаловом кузова и жабрами. В наш...   20.7.2016, 14:58
Rampage   ZHIGOULIE, Его и так уже нет. Хотя лежит ящик от г...   20.7.2016, 10:47
ZHIGOULIE   Sector, Ну у меня сейчас барский бардачек. панель ...   21.7.2016, 6:30
Sector   Sector, Ну у меня сейчас барский бардачек. панель...   22.7.2016, 13:09
Vityok   ZHIGOULIE, выложи плиз вот здесь фотки http://www...   21.7.2016, 9:53
Rampage   Давно ничего не писал, думаю, что можно что-нибудь...   30.8.2016, 14:08
1861cc   Rampage, Пипка под родной домкрат, чуть дальше дол...   30.8.2016, 15:56
Rampage   Ну я видел, что там домкрат лежит, но вот куда он...   30.8.2016, 16:10
1861cc   Ну я видел, что там домкрат лежит, но вот куда он...   30.8.2016, 16:53
Rampage   Как проявляется?   31.8.2016, 9:33
1861cc   Думаю снижением давления во всем диапазоне, но осо...   31.8.2016, 13:16
ZHIGOULIE   Rampage, Поначалу на фотки нивы подумал что ты кор...   1.9.2016, 5:31
Rampage   Там надо климат делать, точнее его корпус. Месяц ...   1.9.2016, 8:06
ZHIGOULIE   Rampage, Я так понимаю проблема у нас разместить и...   1.9.2016, 8:28
Vityok   Ставь Если что, можно поставить как на Чайках и ...   1.9.2016, 8:30
Aprel   http://965.users.photofile.ru/photo/965/3682848/xl...   1.9.2016, 8:41
Qwert82   Rampage, обрати внимание на корпус печки от опеля ...   1.9.2016, 8:56
Rampage   Она огроменная! Места столько не найду. А так...   1.9.2016, 11:03
sjmakar   если честно - я вот не понимаю этого... как буд...   1.9.2016, 20:25
1861cc   как будто бы гидрики расходуют масло... Таки да. ...   2.9.2016, 0:02
Qwert82   Rampage, так я и предлагаю его взять за идею, да и...   1.9.2016, 22:53
sjmakar   в помойку те гидрики что расходуют масло))...   4.9.2016, 20:58
Rampage   Всем привет! Наверное, надо вбросить порцию че...   6.12.2016, 9:41
Starik221   она стала ещё технологичнее! не надо ждать - н...   6.12.2016, 9:51
Jonny   VPZ это Волжск, не Вологда. А брак среди отечестве...   6.12.2016, 10:11
sed0ff   VPZ это Волжск, не Вологда. А брак среди отечеств...   6.12.2016, 10:26
Rampage   Ну сейчас на них VBF высекают, а это точно Вологд...   6.12.2016, 10:28
Vityok   Вроде ВПЗ - Волжский завод, не Вологодский Поста...   6.12.2016, 10:40
Boris_L   Rampage, никогда не разбирался во внутренней номен...   6.12.2016, 10:47
Rampage   Vityok, Писал же выше - они все ВПЗ. Только номе...   6.12.2016, 10:50
Vityok   Rampage, я просто раньше писать начал :) :) :)...   6.12.2016, 10:54
Rampage   Vityok, :D Щас вот другая незадействованная лам...   6.12.2016, 10:56
Vityok   Rampage, а количество масла в поддоне при работающ...   6.12.2016, 11:02
Rampage   Оно как раз и стоит.   6.12.2016, 11:49
Vityok   А у него внутри какая-то схема хитрая, чтобы делат...   6.12.2016, 11:53
Rampage   Vityok, Там - да, схема. И, кстати, при износе кол...   6.12.2016, 12:05
Rampage   Подарочек к новому году... :( https://img-fotk...   29.12.2016, 9:30
Starik221   *цензура*...... надеюсь труп обидчика расчленен? ...   29.12.2016, 9:36
Vityok   Rampage, о фонарях задних стоковых не думал?...   29.12.2016, 9:36
Rampage   Всех с прошедшими! В общем, нужна небольшая п...   10.1.2017, 10:11
Vityok   Rampage, я конечно извиняюсь, но чем сток не устра...   10.1.2017, 10:12
Rampage   Rampage, я конечно извиняюсь, но чем сток не устр...   10.1.2017, 10:21
Starik221   Rampage, модель записал увижу прикуплю на недель в...   10.1.2017, 10:35
