Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#81 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 13:12
Еще вчера немного поделал салон изнутри:
ободрал, загерметил и загрунтовал:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:54
#82 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:11
Еще хочу поставить нормальные ограничители дверей.
Какие ставить 05/07? зубильные? 10-12? bw.gif
#83 DIM-06
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:36
я даж не знаю.
но на 06 да огрничители плохие. неработают толком и ломаются. такчто если придумаеш какие будет интересно посмотретьsmile.gif
#84 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:00
имхо достаточно 05\07, но если охото заморочится то выбор просто огромен.
#85 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:55
просто хочу по минимуму вандализма со стойкой и дверью
#86 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 10:07
Вчера заглянул в гаражик и наконец докрасил чулок моста:
Собираю нормальный мост. Поставлю вместо старого, гудящего, хрустящего. Редуктор достался с парой 4.1. Вроде добротный по состоянию. Посмотрим, как оно поедет после старого с парой 3.9.
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:57
#87 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:39
Отремонтировал двенарь:
Осталось винил поклеить...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:00
#88 DIM-06
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:47
Rampage, сам делал? красил?
#89 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:59
#90 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 15:27
Установка замков 08: правая сторона:
Дверь была зоготовлена заранее... итак...
Проверка зазора между дверьми(зазор есть!!!):
Распил стойки:
Макетирование:
Изготовление плиты:
Варим, шлифуем:
И... зе резалт:
На очереди правое переднее крыло и замки задних дверей...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:05
#91 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2011, 17:14
а у меня бюлин колхозно установленыsad.gif тоже также хочу
#92 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2011, 8:07
про зазор...ты не учел сто если передняя дверь будет приоткрыта как сейчас и в это время отрыть заднюю то будет касание.
#93 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2011, 13:53
* Цитата (Classic2106 @ 27.1.2011, 10:07)
С правой стороны я какраз все учел:
фотка сделана, когда при приоткрытых дверях - самое минимальное расстояние... фотка зазора конечно не передает, но там 2-3мм точно есть... А с левой стороны все решится стачиванием основания защелки.
Там еще на самом деле кузов "хитрый", т.к. с левой стороны, просто привинчинная защелка - уприралась в стойку. С правой - залетала со свистом...
Продолжим кузовные работы....
Правое крыло, как я того не хотел, вставать на место отказывалось, либо вставало но надувалось пузырем, а не в натяг - становилось выше капота на палец с гаком... (скажем спасибо предыдущему жестянщику aq.gif )
И привыкши уже к выкрутасам этого кузова, решено было чукток опустить крыло (изменить его угол). Для чего из крыла был вырезан вот такой клин:
далее сварка и шлифовка:
чтоб выравнить зазор с капотом - вырезал кусочек крыла, что стыковался с очком фары и с фартуком. Сразу понятно следующее - что морда у кузова ушла в право, т.к. слева я добавлял железа к очку, а справа - срезал. ah.gif
И наконец-то крыло встало с равными засорами по двери и по капоту... smile.gif
Заодно заварил повторитель:
Снял трасгрунт, залил нормальной грунтовкой + заантигравил:
Следующей проблемой стало схождение угла крыла, капота и телика. Крыло дальше опускать некуда, да и незачем - криво все будет выглядеть... в общем вот такая ситуевина:
Видно, что с с правой(по ходу) стороны поперечена завалена вниз. Видно по зазору с капотом.
Пришлось поднять поперечену:
Поперечена сошлась ровно с крылом... вроде все ок...
Еще решаю вопрос по фартуку... но вроде, менять его нету смысла... а очки - буду верызать, чоб ставить модули...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:13
#94 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 22:00
Передние крылья сьемные получились ?
Если да как крепил ?
Сообщение отредактировал v mix - 31.1.2011, 22:01
#95 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 15:34
нет, не съемные... просто временно, до заварки крепил на саморезы...
съездил отдохнул наконец-то bp.gif приехал - сразу же в гараж... прибрался, законсервировал таврию, выставил на стоянку, загнал шоху... теперь работа пойдет веселей...
#96 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:11
моя ласточка
#97 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 9:39
Обновлюсь...
Битва с дверьми и зазорами продолжилась...
Установка фиксатора замка... вварил пластину с гайками:
Далее была осуществлена операция "Дверной зазор":
Удлинение:
Укорачивание крыла:
Стал потихоньку выводить:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:21
#98 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 12:07
+1 сказали: 3
#99 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 9:57
В выходные разобрал последнюю старую дверь, содрал краску, понял, что ее сто раз ремонтировали и ставить ее с килограммом шпакли на борту - не актуально... буду ставить новую...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:23
#100 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.3.2011, 23:14
Rampage, когда уже закончатся сварочные работы???
