Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#61 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 12:59
Итак, мои мучения за выходные и праздничные:
Стойко почти сделано (все усилители: сталь, 2мм):
Брызговичок:
Примерка крыла:
оказалось, что либо автомобиль шире, либо морда меньше... вышел небольшой трабл(смотрим зазоры):
врезультате имеем вот такую нестыковочку:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:27
#62 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 8.11.2010, 13:05
Rampage, Может просто крыло так криво сделано?
#63 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 13:10
Rampage, это крылья такие идут, надо было сразу их подгонять, подрезать, подбивать. Много раз с этим сталкивался, никогда не подходят! Всегда подрезал, подбивал крылья.
Куплю спорт ковши 2шт
#64 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 13:20
LadaMurSiTuning, Севка, там просто нечего подбивать... щас стоят зазоры у капота по 1см справа и слева, ровные!
И как только не извращнуцо - к фаре его ближе не подвинуть! край капота полезет на крыло.
Почему так? отвает пока один - удар в морду был + что-то стало с РВО т.к. она чуть больше капота:
(также и с правой стороны)
Капот нормальный - прмерил на 4 автомобилях
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:29
#65 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 14:43
В общем случился трындец... В воскресенье мне на моей 12шке всю левую бочину разодрали. ak.gif Все из-за двух идиотов, которые дорогу не поделили... Самое обидное, что я стоял и следать-то ничего не мог... А собирался то всего - съездить, машину помыть.
По шохе - срезал правое крыло, начал все подгонять по месту. Еще начал собирать водительскую дверь - воткнул замок 2108 и сейчас сращиваю его с евроручкой.
Сообщение отредактировал Rampage - 30.11.2010, 14:44
#66 Edisan
Edisan
  • 602 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 19:06
мой таz http://www.vaz.ee/forum/topic27015.html
#67 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2010, 18:32
Печалька с моим 12рем приключилась
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:32
#68 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2010, 20:21
печально конечно, но гонзать можно.
#69 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.12.2010, 21:00
неприятно, но не сильно покоцал таз
#70 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 12:46
Итак, продолжим мучить шестерку...
1) Облил брызговик антигравием на фиг знает сколько слоев... но много:
2) чтоб порог пока не ржавел (т.к. машина стоит на улице) - содрал транспортировочный грунт и все остальное до металла, загерметил швы(кроме сливных), шлифанул и облил новоловским грунтом:
3) после просушки распылил внутри 1 литр мовиля, удлинив распылитель с помощью капельницы и проволоки от полуавтомата:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:39
#71 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2010, 14:40
Отдраил второй брызговик:
Загрунтовал:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:44
#72 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 28.12.2010, 20:19
Rampage, когда ты уже её закончишь?)
#73 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 20:47
#74 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 9:43
makson4ik, еслиб еще время было... авто делаю тока по субботам. надеюсь в НГ праздники приложиться по полной smile.gif
#75 Gudvin.84
  • 11 481 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 9:45
Rampage, Так и загрунтовал? Там пооставалось ведь раковин пипец, опять полезет. Потравить надо было или хз.
#76 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 12:19
Так ведь вроде потравил...почернело все, а было рыжим.
#77 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 12:42
Gudvin.84, Classic2106, угу потравил, тока вот смывать замучился. преобразователь превращается в такую липкую шнягу что даже растворитель не берет, только теплая водичка. потом сушил феном, шкурил 80, 120 + еще растворителем и потом тока герметик, грунт. по этому так долго все идет...
#78 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 10:34
Итак, снова антигравий, но уже правого брызговика:
Порог вычистил от трансгрунта, загерметил, шлифанул и облил новолом:
Ну и начал устанавливать 08ые замки... ну и муторное это дело...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 10:53
#79 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2011, 0:28
Так вот, о евроручках и 08х замках... инсталл... по мотивам известных авторов ah.gif
Привод:
Сначала был куплен ремкомплект зубильных ручек с собачками и тягой, все было попилено, затем
болтом M2 стинул собачки евроручки и зульную... в роли удлинителя тяги - "матрасная" сталь ag.gif (пластина от советского матраса, очень прочная) Зублиную собачку пришлось хорошо попилить, чтоб
она ничем ничего не задевала... также немного подрихтован усилитель двери (тот что под ручкой)...
Замок установлен по всем известной схеме... (спилил тока втулки замка заподлицо с корпусом,
чтоб он в воздухе не висел):
Изготовление фиксатора замка (сталь 5мм вроде 6мм!, резана резьба под болт М10х1.25 и два отверстия 9мм под болты крепления - М6 - потом поставлю с широкими шляпами, чтоб избавится от шайб):
Теперь очередь за стойкой (примериваем):
не входит... как люди туда их пихали без особого дверного вандализма... (хотя у меня зазор достаточно большой)
Немного порежем и прикиним... как-то так:
Даже закрывается:
url=https://fotki.yandex.ru/users/rampage2005/view/1143372/]Картинка форума ВАЗ.ЕЕ[/url]
дырку в стойке сделал сквозную - для удобства выставления фиксатора, после чего проверил
работоспособность всей системы и изготовил вставку в стойку из стали 5мм 6мм (хотел сделать из 8ки, но она уже не лезла). С этой вставкой дверь стала биться о бесшумный болт. Болт чуть подпилил там где у него резьба начинается и он сел глубже - помогло, но не сильно... теперь стал просто шоркать... подпилил ему голову слегка... стало вроде нормально...
Во вставке нарезал резьбу под болты и вварил в стойку. Да, и отрезал часть бесшумного болта.
Потом сдох фотик... но скоро все дофоткаю... Итого - замок установлен, работает на ура, даже не думал,
что так двери могут закрываться(причем совсем пустые)...
И по ходу вознилкли 2 вопроса:
1) Есть ли бесшумные болты, у которых резьба начинается ближе к хлоропластовой втулке?
2) Какие есть варианты снизить усилие открытия на евроручке? (хочу чтоб мягко было)
3) Под направляющую стекла придется подкладывать шайбы, т.к. задевает механим замка. Есть ли
альтернативные решения?
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:45
#80 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 11:04
Походу дела на вопросы мне отвечать самому... ну да ладно...
продолжим...
По замкам - получилось как-то так... еще подшпаклевать и гут будет:
И да - обнаружилась еще одна засада - при открытой задней двери - открыть переднюю невозможно, как и закрыть - замок упирается в край задней двери sad.gif ... и вариантов кроме как стачивать основание защелки - нету.
Хотя зазор там вроде нормальный:
Также - заварил дырку поворотника на крыле, загрунтовал крыло изнутри, залил антигравием, выставил его на автомобиле и приварил:
(на "столб" дополнительно сделал усиливающую накладку)
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:53
