Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#1061 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:40
Rampage, я так понял сторона правая? просто у меня было бито правое крыло и по знакомству сраный мастер кривжоп biggrin.gif поменял мне его, да так стремно, что битое лучше)) так вот я этим крылом на жизнь себе зарабатываю ag.gif ag.gif ag.gif уже несколько пытавшихся протиснуться в мой ряд наглым образом без поворотника и на дурака повернув руль - денюжек мне чуть отдали и крыло я окупил.....
но это не твой случай, аусть остается такой же красивой как есть!
старость)
#1062 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:43
Starik221, Не каркай!!!
#1063 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Rampage, тьфу, тьфу, тьфу!
старость)
#1064 Vityok
  • 30 701 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2016, 9:04
Rampage, чего нового?
#1065 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2016, 9:34
Грядет небольшой апгрейд ) Вчера скинул капот и начал разбирать немного. Из задач - перейти на тойотовский геныч, поменять радик, перекинуть его шланги на правую сторону. И надо будет проверить давление сброса в крышке расширительного.
ПС: ну и усиленно делаю ниву товарищу, на 06 пока времени не много ((
Спасибо сказали: 3
#1066 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2016, 9:22
По просьбам читателей и некоторых писателей - докладываю ))
Взорвал: biggrin.gif al.gif
Будем пробовать пихать вот этот радик::
За подсказку по поводу радика - спасибо DenisVak. Выбор пал на тюниг для тойоты витц. Толщина 50мм. Чуток выше родного. Из опций - теплообменник для АКП rolleyes.gif
На родные лапы он не залезет, т.к. выше и толще. Будем их спиливать и делать новые.
Ну и вопрос по Карлсону пока остался открытым.
Сообщение отредактировал Rampage - 24.5.2016, 9:22
#1067 Vityok
  • 30 701 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2016, 9:24
Фотки огонь
#1068 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2016, 18:15
У меня радик тоже от ажс, тока под скулин) Все кто ставил, довольны, не смотря на то что чинатюнинг)))
Nissan Skyline R33
#1069 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 6:33
Капец он не влазиет. Как его запихать? капот что-ли пилить?
У меня тоже проблема, с наступлением жары, температуру сбить сложно. вентиль часто включаю. И сбивается темпер долго-долго.
Вот думаю попробовать промыть старый родной медный, или купить новый-современный...
КОТЭГОНЩИГЭ
#1070 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 9:04
ZHIGOULIE, камрад же написал, что нижние крепления переделает(ниже подозреваю будут)
старость)
#1071 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 9:21
Вчера отпилил старые кронштейны и он благополучно спрятался в телевизор )) Также прикрутил тойотогенератор, поменял переднюю крышку блока и накрутил шевиковские шкивчики.
Интересно, что на копеечном блоке, на котором макетировал генныча, имел под егошний кронштейн 3 отверстия, а мой шоховский всего два bn.gif
И ремень, все таки, нужно будет другой взять. 895ый коротковат - натяг ядерный с ним, а 918 длинноват. Думаю 900ый заказать.
Уже подобрал верхний шланг на радик, а вот нижний его штурец смотрит ровно в генератор, нужно будет чуть скорректировать его геометрию.
Также начал поиск Карлсонов, нужны узкие. Скорей всего их будет два, один перед радиаторами, другой за ah.gif al.gif
Фото позже.
#1072 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 9:29
а почему один тощий на всю площадь радика не хочешь? или не находятся такие?
старость)
#1073 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 9:31
На всю площадь, скорей всего, не получится, т.к. общая толщина радиков достаточно больная будет, и шкивы с ДПКВ помешают.
И да, ищу подушки под витсовский(NCP13 1NZ) радик (90480-40016). Можт кто что подскажет? Оригинальные чет по 400 рублев штука ai.gif
Сообщение отредактировал Rampage - 26.5.2016, 9:35
#1074 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 10:45
* Цитата (Rampage @ 26.5.2016, 16:21)
Эта нармальна.
В чем смысл бутерброда из вентилей? надо же наоборот большую площадь охватить.
Подушки колхозить, ИМХО 400 руб,, что за барские замашки!. Они что такие крупные? судя по фото?
КОТЭГОНЩИГЭ
#1075 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:36
Вот они оба и будут охватывать большую площадь + возможно будет 2 режима работы.
Да, крупнее восьмерочных.
#1076 Vityok
  • 30 701 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:42
После появления мотора 2105 сделали унифицированный кронштейн с двумя креплениями
#1077 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:48
Vityok, да, но в 21214 нивокронштейне их три!
Отказались от унификации?
#1078 Vityok
  • 30 701 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:51
Rampage, а он вроде только на 21214 и сопутствующие (инжекторные 2131 и 2120) ставился...
#1079 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:53
у меня машина 06-го года, там 3 дыры, блок 06...
https://www.drive2.ru/l/1854895/
Сообщение отредактировал Starik221 - 26.5.2016, 14:54
старость)
#1080 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2016, 14:57
мой 06 блок где-то 2000ого года, и там 2 отверстия, блок типа н/о - со щупом в сапуне в отличии от предыдущего.
т.е. на более свежие блоки (чем 05).
Сообщение отредактировал Rampage - 26.5.2016, 14:58
