Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1161 Vityok
  • 30 657 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 9:53
ZHIGOULIE, выложи плиз вот здесь фотки
http://www.vaz.ee/forum/topic9729s0.html
#1162 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2016, 13:09
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 7:30)
Sector, Ну у меня сейчас барский бардачек. панель 2107 но стоит поддон бардачка 2101, с пропилом под воздуховод. сток бардачек 2105 ниочем)))
Да простит меня автор за оффтоп.
Знаю, была у меня в 2106 панель 2107. Дело не в воздуховоде, а в вязанке проводов, исходящих из монтажного блока(которого у 01-06 в этом месте нет), из за них бардак и уменьшили.
#1163 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2016, 14:08
Итак...
Хм.. где-то мы уже это видели... ag.gif а! да! это не шоха - это нива! но похоже, правда, да? bk.gif
В общем, все силы были брошены на сборку этого пепелаца.
Итоги: завели!
спеки: 21213 нива, переделка с карба на инжектор почти весь заводской на контроллере Бош 797. Единственная загвоздка пока - куда ставить датчик РВ(фаз). Пилить уже ничего не охота, думаю как-нить всунуть его вместо(!) трамблера. Цепь, кстати, двухрядка, гидриков пока нету, хотя лежат на полочке.
214 выхлоп хозяин покупать не захотел. Поставили карбовый, какого-то подпольного производства, где долго не думая, сделали сход 2-1 просто сплющив трубы и засунув их в одну. Порезав его, также выяснил, что оду трубу чуть ли не на половину сплющили больше другой. Пришлось переделывать сход:
Также на передние тормоза поставили одинарные шланги от баргузина с палками-соединителями от шнивы. Контура сделали перед/зад. Пока конечно ничего не понять, но вот кажется, что педаль стала какой-то "длинной".
Из плюшек - ГУР, снятый с шевика. Пригодились только насос и редуктор. Вон, торчит из под вакуумника:
Под ГУРоредуктор резался щит по шаблону с тырнета, шаблон, правда, еще тот, но задачу чуток упростил. Кстати, там под замес попал и усилитель щита, кто-нить видел его устройство в 214ой с ГУРом? Мне так, для общего развития happy.gif
И вот все не могу понять, зачем эта шняга(пипка)?:
По шохе:
Однозначно одного вентилятора от кукушки не хватает, особенно в 30 градусную жару. Надо ставить второй, который пока еще лежит в коробке.
Пришла живительная оригинальная запчасть от ВАГа в виде крышки расширительного бачка. Упоротые ВАГоводы говорят, что только она спасет меня! Ну, в общем-то не дорого - 900 с чем-то там деревянных.
Кстати, для пущей ясности я все таки снял бачок и опрессовал эту пробку. По итогу, открытие и в правду на давлении чуть меньше 1.5 очков. В принципе, результат же! А мой ЖП групп начинал сипеть почти на 2х!
Из приключений - вчера сорвало бензошланг от фильтра на рампу. Просто распрессовалась шланговая обжимка. am.gif как так?! ладно хоть на парковке.
Если интересно про ниву, могу и дальше по ней писать, но, наверное, надо тогда выделять в отдельную тему, что-ли.
Спасибо сказали: 4
#1164 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2016, 15:56
Rampage, Пипка под родной домкрат, чуть дальше должен быть резиновый ремешок для фиксации.
По гидрикам на полке - по уму надо тогда на однорядку переходить, вместе со звездой средней на порося, а это уже прощай трамблер.. Так что лучше пильнуть что-нибудь впереди. И еще про гидрики - шнивоводы их массово на болты меняют, хотя говорят новые инашные г/о типа ничего себе работают.
#1165 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2016, 16:10
Ну я видел, что там домкрат лежит, но вот куда она там? в ногу домкрата заходит?
Думаю, что и на двухрядке пока поездит. Просто весь этот набор со шнивы появился у нас слишком поздно, двигатель уже был собран.
Кстати, тут есть датчик детонации, как он к "болтам" относится?
На шохе стоят с/о. Полет нормальный.
#1166 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2016, 16:53
* Цитата (Rampage @ 30.8.2016, 16:10)
Да, опора домкрата на пипку заходит.
Давления масла может не хватить с г/о.
Шнивоводы не жалуются на проблемы по д/д после перехода. Правда у них еще однорядка роликовтулочная, она потише.
#1167 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2016, 9:33
Как проявляется?
#1168 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2016, 13:16
Думаю снижением давления во всем диапазоне, но особо важно - внизу, так как на нивах приходится иногда двигаться на хх внатяг, при большой нагрузке, и тогда пленка на вкладышах может разрушаться.
#1169 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 5:31
Rampage, Поначалу на фотки нивы подумал что ты короб воздухопритока выпилил на Шахе под кондиционер )))
По кондею есть новости? мысли/идеи?
КОТЭГОНЩИГЭ
#1170 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 8:06
Там надо климат делать, точнее его корпус. Месяц назад притащил одну штукенцию для удобства выполнения этой задачи. Как доберусь до нее - покажу.
#1171 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 8:28
Rampage, Я так понимаю проблема у нас разместить испаритель и радик в корпусе... Буду ждать новостей. А то я шумкой такую шубу налепил, что может и не буду кондиционер ставить, блин.
КОТЭГОНЩИГЭ
#1172 Vityok
  • 30 657 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 8:30
Ставь
Если что, можно поставить как на Чайках и ЗиЛах - в багажнике ag.gif ag.gif ag.gif
#1173 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 8:41
#1174 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 8:56
Rampage, обрати внимание на корпус печки от опеля вектра б, там и мотор и оба радика стоят в одном, центральном корпусе, а фильтр под капотом, по размерам не факт, но компоновка и идея, думаю пригодится. Корпус климата у них такой же, но исполнительных элементов больше.
#1175 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 11:03
Она огроменная! Места столько не найду. А так, мелькали где-то её инсталляции в зубилы.
Aprel ну нахрен! представь себя там пассажиром!!!
Сообщение отредактировал Rampage - 1.9.2016, 11:06
#1176 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 20:25
если честно - я вот не понимаю этого... как будто бы гидрики расходуют масло... если они расходуют масло - то их в утиль уже пора, значит он выработан, а так ИМХО на гидрики масла идет столько, что это вообще не надо где либо учитывать, ведь после запуска мотора гидрики ж не должны стучать? ну или вообще самую малость, получается что они на столько герметичны, что масло с них не выдавливается даже натягом пружины клапана... да и видели тот плунжер? сколько туда масла надо что бы его заполнить...
самое страшное - пассажир будет инвалидом с отмороженными коленями) а так то - воздуховода всего два, как в обычной любой иномарке, так что там ему не холоднее чем в среднестатистическом авто с кондиционером)
#1177 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2016, 22:53
Rampage, так я и предлагаю его взять за идею, да и не такой он уж и большой, по зиме в него лазил.
#1178 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2016, 0:02
* Цитата (sjmakar @ 1.9.2016, 20:25)
#1179 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2016, 20:58
Таки да. Болты не расходуют.
в помойку те гидрики что расходуют масло))
#1180 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2016, 9:41
Еще летом стали посвистывать передние тормоза, и как-то это все прогрессировало. Очередная проверка технического состояния автомобиля выявила - наличие люфтов передних подшипников, особенно справа. Как мы помним - у меня стоят там задние ступичные узлы 2108 с подшипниками ВПЗ. Гайка затянута от души, но люфт, зараза, присутствует. В общем, что могу сказать, - либо Вологда нынче говно, либо мне попался контрафакт.
Как известно, лекарство от подшипниковых бед у меня одно - Koyo или SKF. В этот раз на выручку пришли шведы. У японцев ступичных подшипников 2108 я не увидел, даже чисто по размерной группе чего-то выпало, но по факту оно не существовало. Но не суть.
У шведов тоже есть одна замануха, которая везде всплывает в качестве ЗЧ на ВАЗ 2108 - это ремкомплект ступицы c буквами VKBA в партийнике, и с ядерной стоимостью под два рубля!
Да, когда-то я покупал такие, еще до "курса" на 2112 и стоимость тогда была еще не столь космическая... Ну а так, если посмотреть внимательно, то можно обнаружить, что в этом ремкмоплекте чисто подшипник имеет маркировку BA2B633313C и стоит отдельно около 700 рэ. О! Экономия! Получается, что подшипник отдельно, без гайки, стоит намного дешевле! Нифига у них гайки дорогие! ai.gif
Заодно решил и диски махнуть. Старые уже видавшие виды, выработка движется к критической отметке, да еще как-то давным давно подрал один диск сточившейся до металла колодкой.
Колодки феродо "красные" как-то уже приелись, да и пылили уж очень сильно. В общем, решил менять, так уж менять все!
Ну и вот, приехали железки. Диски:
Подшипники:
Ну и колодки:
Подшипники заменил собранным недавно гидропрессом на 20 тонн. Отлично! Мне понравилось. Накрутил Диски:
Также, мене давным давно уже смозолила глаз лампа износа колодок на стоящем у меня БСК от 2110. Да и в проводке уже все есть - подключай да радуйся. Вот только одно но - колодок с датчиками на жигули нету! Ну вот нету и все!!! Да и пообщавшись с теми у кого они были, чет не в восторге они от них. Но вот мне-то хочется и колется!
И я решил вонзить датчики износа в уже существующие обычные жиго-колодки. Прошерстив интернеты, изучив кучу различных видов и принципов действия всяких буржуйских девайсов, пришел к выводу - ставить буду датчики от мерседеса. Суппорта с колодками там похожи по конструктиву на классические.
Затарил датчики Textar по 80рэ комплект(2шт) :
Ну и вонзил их в колодки с помощью пары движений болгарки и шурика:
Ставить надо их четко по середине колодки, дабы встала штатная поджимная пружинка суппорта, плюсом она будет препятствовать выпадению датчика из колодки.
Что касается проводки - да можно было сделать свой разъем под датчик, ну или вообще запаять все к чертям, но я пошел другим путем - захотелось сохранить родной способ соединения. Под это дело заказал с новосибирской разборки две проводки датчика износа с мерседеса:
(Искал на разборках, т.к. новые с экзиста продавались по цене звездолета! )
И там, вот такие фишки для датчиков:
Тут к фишке я уже прикрутил самопальный кронштейн крепления. Крепится он к болту пластины-фиксатора тормозного шланга.
В собранном варианте получилось как-то так:
Кстати, в мерсо-проводе на датчики идет 2 провода. Один на датчик, второй - масса суппорта. Продумано )
Теперь осталось подождать, когда сотрутся колодки и можно будет оценить работоспособность сего устройства.
Вот такие пироги.
Спасибо сказали: 5
