Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#421 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 9:07
Цитата(vovan900 @ 2.8.2012, 19:25) *
+1 с редукторным, что за предположение бредовое вообще? Смотри проводку, где-то замыкает или обрыв.
Что за мозг у тебя? ты сам вродь заливал прошивку....мож косякнул где че?
Придумал не я, взято от сюда, и на других сайтах было замечено похожее. Мозг Я7.2. Да, заливал сам, диагностика все показывает и рулит всеми девайсами. Если пляски с бубнами не помогут - попробую перезалить.
Цитата(Серж_2105 @ 2.8.2012, 23:29) *
что-то мне кажется, что дело в зазоре всё-таки, не может же быть реперный диск немагнитящимся ?
Зазор адекватный - 0,95 где-то(мерил щупами).
Моя мысль - либо в проводке что-то все таки случилось(прозвоню, проверю полярность, экран), либо действительно помехи идут.
Как можно проверить сигнал от ДПКВ без осциллографа? Мне предложили мультиком и наушником ag.gif
#422 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 10:33
ИМХО косяк либо в проводке либо в мозгах. Для статистики - стоит стартер прамо редукторный, январь 7.2, шкив стоял клиновой чугунка, потом перешел на поликлин шнивский. Проблем не было.
#423 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:32
Sasha, Я не говорю, что дело в типе стартера (просто так совпало). А дело в том, что он может давать наводки/шумы и просаживать питание.
#424 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:38
Rampage, От обычного двухобмоточного стратера в таком случае наводок\просадок больше должно.
Попробуй фишку ДПКВ поменять. В ней обрыв возможно. Или поробуй когда один крутит стартер, пошевелить фишку и провода.
Сообщение отредактировал kamikadze - 3.8.2012, 11:41
Nissan Skyline R33
#425 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:42
Короче, воскресенье покажет где что. Дрынь-дрынь, думаю, будет ))
#426 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.8.2012, 15:23
#427 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2012, 20:13
AccorD был прав! Оказалась перепутана полярность на ДПКВ в проводке! В мурзилке тож перепутано! Поменял местами и вот оно - затарахтело млин! bp.gif
Мой временный выхлоп:
Так вот пока собрано:
Видос чуть позже.
ПыСы: продключил еще ЭУР - мегавещь! По дворам наяривал уже )
#428 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 8:42
Тарахтелка: видос
Сообщение отредактировал Rampage - 6.8.2012, 11:56
#429 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 14:59
как и на обычном стоковом помойму 0.15
#430 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 9:15
Подогнали железяку. Интересно, подойдет?
#431 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 18:34
дифузор вентилятора под инж, чтобы не задевало за ДПКВ?
Сообщение отредактировал vovan900 - 7.8.2012, 19:52
#432 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.8.2012, 21:03
поздравляю с заводом!!!
#433 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 9:56
По кожуху сказали, что под инж. Я пока сувать его еще не пробовал )
У меня аналог вага. Термех на нем написано ))
В заказе значалось следующее:
Код
121280017    Jp Group    Бачок расширительный системы охлаждения    1    288,29 р.
121415007    Jp Group    Крышка радиатора системы охлаждения    1    48,76 р.
По поводу регулировки клапанов рейкой. Решил вот испытать:
Итак, температура мотора 21гр, зазор знач нужен 0.15. По индикатору, соответственно, должно быть 0.52. Выставляю 0.52-0.55(Проверяя по нескольку раз) Решил попробовать сунуть щуп. И удивился, что запихать я смог только щуп номиналом 0.08. Щуп с номиналом 0.09 уже не лез. Это нормально? Или я где-то косячу?
ПС: Упор в РВ чуствуется, вроде клапан не продавливаю.
Сообщение отредактировал Rampage - 8.8.2012, 9:56
#434 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 10:40
мошт щуп такой хорший?...
Карбовый дифузор пришлось мне подрезать, чтобы уместить.
#435 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 10:44
Из универсального набора пробовал 0.8 0.9 0.10 0.12 0.15
широкий(0.15), что специальный, тож не лезет.
Сообщение отредактировал Rampage - 8.8.2012, 10:44
#436 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 12:56
Это норм. Я с большим трудом засовывал 0.15.
#437 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 13:12
т.е. оставить так - 0.52-0.55 по индикатору?
И удивился, что запихать я смог только щуп номиналом 0.08. Щуп с номиналом 0.09 уже не лез как я этого только не хотел. Что уж говорить про 0.15. Это нормально?
#438 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 8.8.2012, 20:58
нормально) выставляй по индикатору и не переживай) хотя я делал по индикатору и всё равно какие-то клапана постукивают....
#439 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 21:19
либо херово делал, либо рокерам болт
#440 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 21:26
makson4ik,
Кроме стука от зазоров , там есть еще чему стучать.
всепогодный бомбардировщик
