Установка реле вместо перемычки в ВАЗ 2107
Автор темы Boris_218, 10.8.2010, 21:28
#1 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 21:28
Доброго времени суток!
У меня в ВАЗ 2107 вместо реле вентилятора радиатора стоит перемычка, хочу поставить реле, но не знаю какое именно нужно.
И что ещё нужно будет переделать ?
Заранее спасибо!!!!
#2 Volkar332
Volkar332
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 22:39
А зачем? Может мне тоже надо...
#3 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 22:42
Volkar332,
Ржу....
#4 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.8.2010, 0:03
Реле 113.1347 для проверки силовыми контактами должны быть 30,87 (номера на релюшке), т.е. те, что встанут вместо перемычки.
Сигнальными, куда подаем напряжение управление - 85, 86.
Объем и сложность переделок, зависит от типа блока предохранителей, если нового образца - необходимо переставить один контакт в другую клеммную колодку и повесить одну перемычку. Если интересно-могу поднять свои старые записи....
Сообщение отредактировал Agassy - 11.8.2010, 0:07
#5 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 0:13
Boris_218, вместо перемычки поставь 4-х контактное реле. Образец смотри рядом.
Тему в мусорник!!!
#6 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 0:26
А вообще смысл втыкания релюшки?
Релюшка ставится когда на вентилятор хочется вывести кнопку. Чтобы в момент переключения небыло искры в кнопке от избыточного напряжения, да и кнопка не выдержит напруги которая подается на вентилятор.
В стоке кнопки нет, и вентилятор включается датчиком (карб) который в радиаторе стоит, там нечему обгорать который , либо компом (инжектор).
Если хотите вставить кнопку то одной заменой релюшки не обойтись. Нужно тянуть провод от аккума и провода к кнопке.
#7 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.8.2010, 1:10
Цитата(PRO100Sergey @ 11.8.2010, 1:26) *
Немного истории:
Реле - со старого французского "усилитель", еще когда почту срочную и не только перевозили на лошадях,. гонец-скакун врываясь на территорию постоялого двора кричал: "Реле" и ему выдавали новую, свежую лошадь.
Вот такая история запомнились из какой-то научно-популярной книги.
Теперь по сути-реле призвано управлять МОЩНОЙ нагрузкой, при этом УПРАВЛЯЮЩИЕ параметры (ток и напряжение) могут быть весьма скромные в своих значениях.
Подавая +12 вольт на управляющие контакты, создаем электромагнитное поле в катушке индуктивности, (параметры этого поля, сильно зависят от числа витков, диаметра намотки и т.д., от всего того, от чего всегда зависила индуктивностьsmile.gif так вот, то самое электромагнитное поле притягивает, коромысло, которое механическим способом замыкает СИЛОВЫЕ контакты и подает таким образом мощному потребителю, необходимую энергию.
Таким образом разгружаются контакты замка зажигания, и всех тех выключателей/переключателей которые коммутируют сильноточные цепи, что весьма существенно продлевает срок службы, тех самых выключателей. Не стоит забывать, что в автомобили, практически все цепи сильноточные, виной тому малое напряжение (+12). Одна лампа дальнего света 60 Вт,. потребляет 5А.
А вот тот самый электровентилятор (МЭ-272), кушает уже 14А, при частоте вращения 2500-2800 об/мин,
что составлет 168 Вт.
В первоначальный момент замыкание контактов, особенно тех, которые управляют индуктивными нагрузками (коеми являются электродвигатели, катушки зажигания) проходят очень мощные переходные процессы, имеющие большие (по амплитуде) значения тока. Подтверждением этому служит контактная группа, в контактном зажигании..хотя рабочие токи там ой как невеликиsmile.gif а электрокоррозия и перенос металл всем нам оч. хорошо известныsmile.gif
так что думаете сами, решайте сами...
Да..еще вспомнилась одна байка..из жизни реле...благодаря своей элементарной конструкции при должном исполнении и марериалах..вещь практически "вечная" и не капризная...говорят как-то заспорили наши военные из ракетных войск и американские ..у кого ракеты круче..решили проверить обговорили маршруты, цели..средство борьбы и противодействия...финал-предсказуем..америкосы проиграли..а наша как не в чем..дошла до цели...потому как вся логика и электрика были реализованы на релюшка!!!! которой ну просто пофиг..все эти помехи..щелкает она себе и щелкает.
Итого СЛАВА РЕЛЕ!!!!
#8 jendozza
jendozza
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 7:11
Видел я внутринности наших ракет. Нет там релюшек. Точно нет!!!
А на вентелятор релюшку ставить обязательно надо. А то очень быстро контакты в датчике обгорают.
А чтобы сама релюшка гораздо дольше работала в паралель замыкающимся контактам надо ставить конденсатор около 0,1 мкФ, вольт этак на 250; а в паралель вентилятору мощьный обратно включенный диод. (НО ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ ВИЖУ СМЫСЛА!!!)
#9 jendozza
jendozza
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 7:21
Вообще в место релюшки лучше всего ставить ШИМ регулятор оборотов вентилятора. Который будет регулировать обороты двигателя вентилятора в зависимости от температуры ОЖ. При этом пусковые токи и энергопотребление снижаються до минимума, а срок службы самого вентелятора увеличивается. При этом снижается шумность работы вентилятора.
Я себе делал такую штуку, но схему к сожалению потерял, а машинау, на которой это дело стояло, разбил и сдал в утиль.
Сообщение отредактировал jendozza - 11.8.2010, 7:24
#10 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2010, 15:40
jendozza, вот жалко что схемы у тебя нету. Но может вспомнишь где находил, а то очень надо!
#11 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2010, 22:15
ZipeR, такие блоки имеются в продаже. Тут даже в каких-то темах их обсуждали.
Gott würfelt nicht ©
#12 jendozza
jendozza
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2010, 23:42
Я эту схемку долго искал. Перекопал все закрома интернета. В итоге нашел Более-менее подходящую на микросхеме NE555. Сейча эта схема утеряна с моего компьютера безвозвратно.
В породаже проскакивают подобные преспособления ( http://silich.ru/vnutri.html ) но на мой взгляд они не оправданно навороченые и слишком дороги.
Нормальные схемки можно посмотреть сдесь: http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
и сдесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11384
Сообщение отредактировал jendozza - 15.8.2010, 0:14
#13 Vityok
  • 30 923 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 14:46
Сам на 21074 так и не поставил реле на вентилятор.
Хотел воткнуть реле для разгрузки контактов датчика и установки кнопки в салон.
По идее надо делать по схеме 2107 с реле - использовать те же выходы и те же цвета проводов при внесении изменений в монтажный блок...
#14 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 15:11
21074 это инж?
#15 Vityok
  • 30 923 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2015, 15:13
21074 - это 1.6 карб
