Стук после замены подвески на 2109
Автор темы WolfKovs, 2.8.2010, 12:24
#1 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 12:24
На прошлой неделе поменял на своей 2109 стойки, опорники, шаровые опоры, чашки (ставил все от 2110). Достает мелкий стук который особо чувствуется на мелких кочках. При качении машины стук явно слышится из опорников, уже покупал другие опорники, поменял - стук так же присутствует... В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал WolfKovs - 2.8.2010, 12:25
#21 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 13:40
Цитата(КирюХа553 @ 19.8.2010, 21:45) *
Vazik08-team, у меня стаб 8-ой.
Может реально опоры умерли? Как проверить их на люфт и какой он должен быть?
я точно не знаю, но вроде люфт должен присутствовать небольшой, у меня сс20 спорт в правой опоре есть небольшой люфт в левой нет, я хз , вроде не стучат, у тя че сильно чтоли стучит?
#22 ivan7388
ivan7388
  • 330 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 13:59
Ульяновск
#23 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 15:41
На ровной дороге всё нормально, а вот когда едешь по щебёнке какой нибудь или тихонько по двору в котором дорог практически нет или допустим на дороге когда проходишь трещины в асфальте то стучит...такое ощущуение что на трамвае еду...тык-дык,тык-дык... звук такой глухой. Отдавало в руль...подтянули рулевую, отдачи стало по меньше но всё равно присутствует.
ivan7388, защита прикручена надёжно. До картера не достаёт. Да и звук был бы от неё звонкий...
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 20.8.2010, 15:43
#24 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 7:51
глухой звук скорее от рулевой рейки, отремонтируй, ремкомплект 200 руб, попробуй её ваще затянуть и прокатиться по прямой если исчезнет звук тогда это точно рулевая.
#25 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 18:49
А как люфт на опорах проверять?
Поставил руку сверху на опоруа друг раскачивал машину. Чувствуется небольшая вибрация. Это ведь допустимо?
#26 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:11
Допустимо, но иногда этого хватает, что бы опора стучала, а иногда нет. Попробуй под гайку в опоре подложить шайбочку, может поможет.
#27 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:48
Ок. А вообще похоже пора ехать в сервис с ямой и смотреть/слушать все стуки под нагрузкой. Вот тогда может точно что то реально выявлю.
P.S. Я так понимаю такие , такие и вот такие крабы резона нет ставить со стандартным не усиленным теликом? bc.gif
#28 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:58
КирюХа553, вторые- сток, только красный, а остальные есть смысл, если телек нормальный, главное поребрики не ловить! smile.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 27.8.2010, 19:59
#29 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 6:56
так проверять опоры- неправильно, так может и воздух в амортизаторе пробивать в опору, надо снимать и все проверять.
#30 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 18:55
А если не секрет, то как?
#31 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 7:24
опору нужно отдельно от аммортизатора проверять, всмысле проверять люфт в подшипнике)
#32 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 9:06
Вот как раз люфт и проверяют на машине, когда опора находится под нагрузкой, а в руках если смотреть на эту опору, можно нифига и не увидеть, если она только в хлам не разбита/разорвана ad.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 3.9.2010, 9:07
#33 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 9:09
ну это если ты на 100% уверен в исправности амортизатора
#34 САNЁК
САNЁК
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 13:23
Незнал куда написать(новичек),решил сюда,Подскажите-после занижения начало задевать о заднию балку колено глушителя,как исправить??
#35 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 13:35
Резинки поменяй, чтобы ближе к днищю висела.
#36 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 17:41
САNЁК, ослабь хомуты резонатора и глушака и поверни глушак так чтобы гусь(поворот) был в самом верху, а потом затягивай все хомуты. Ещё народ подкладывают резину на балку чтобы не был слышен металический звон.
А вообще сколько занизил? у меня спереди клаксон -90 на десятых стойках(damp se-50), сзади тот же клаксон пиленый на 1.5 витка с аналогичными стойками и ничего сзади не задевает)
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 4.9.2010, 17:42
#37 САNЁК
САNЁК
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 9:38
Я Только начинающий тюнер))))),пока сток стоит,витка 2 спилил сзади,и 1,5 спереди,за зиму хочу поменять подвеску,подскажите-чтоб дешево и сердито!!!!!??????колено на ямах задеет,завтра попробую повернуть ,как сказано выше.Спасибо,) smile.gif
#38 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 2:30
После этого задняя банка будет "раком" висеть.
САNЁК, у тебя обычный глушак, если да то может там сам гусь плохо сделан и есть смысл поменять глушитель, либо старый подогнуть, если не сломается.
Сообщение отредактировал Максовый - 7.9.2010, 2:33
#39 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 5:48
я пытался как то согнуть гусь на глушителе, тиски сломал, так и не выгнул biggrin.gif
#40 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 17:30
У меня ничего не висит. Когда ставил прямоток так же регулировал и когда обратно менял на стоковый тем же методом. все норм! ay.gif
