Стук после замены подвески на 2109
Автор темы WolfKovs, 2.8.2010, 12:24
#1 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 12:24
На прошлой неделе поменял на своей 2109 стойки, опорники, шаровые опоры, чашки (ставил все от 2110). Достает мелкий стук который особо чувствуется на мелких кочках. При качении машины стук явно слышится из опорников, уже покупал другие опорники, поменял - стук так же присутствует... В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал WolfKovs - 2.8.2010, 12:25
#2 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 2.8.2010, 13:08
WolfKovs, аморт в сапоге
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#3 D161
D161
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 13:30
рулевая рейка,как из вариантов,попробуй подтенуть рейку
#4 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 20:15
miass.tyning, , ммм это где?)
#5 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 21:09
Сапог, это то во что вставляется амортизатор,к сапогу крепиться поворотный кулак и рулевой наконечник!!!
#6 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 22:43
У меня стоят стальные крабы, на них ромашки подъизносились, подложлил по шайбе сзади краба и стук пропал(кастор 3 гр. шайб не было), до них тоже думал, что и стойки убились и рейка, шаровые заменил bu.gif , а стоило только подтянуть, а то едешь по щебенке и такое чуйство, что машина развалится
Сообщение отредактировал Вадим32 - 2.8.2010, 22:45
#7 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2010, 1:13
WolfKovs, могут сами стойки стучать или шаровые, прооще заехать на эстакаду... один качает авто, а другой смотрит.
Это как так? На крабах же сайлентблоки, причем тут ромашки? в добавок развал/сход уйдут bw.gif
#8 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2010, 19:18
WolfKovs,
Та же проблемы. Всю суть и кое какое сравнение с заниженой 14кой отписал в соседнюю тему(тест аммортизаторов DAMP). Так что чтобы не плодить посты предлагаю там обсудить данную проблему. Может придём к какому нибудь выводу)
#9 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2010, 9:39
Цитата(Максовый @ 3.8.2010, 2:13) *
WolfKovs,
На стальных крабах стоят "ромашки", такие-же как на рычаге, изнашиваются и начинают стучать, подкладывая шайбу ты восстанавливаешь размер ромашек до износа, и поэтому сход-развал не уходит.
#10 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2010, 11:35
У меня когда то тоже была похожая проблема что то стучало спереди и решено было поменять подвеску полностью спереди и заодно и зад. так вот поменял спереди все кроме рычагов подвески их трогать не стал потому что визуально все ромашки были в отличном состоянии. когда все собрал стук остался долго ломал голову думал рулевая рейка , пробовал ее перебирать а потом подсказали попробовать посильнее подтянуть ромашки я их подтянул и стук стал меньше и тогда было решено заменить их на новые. купил из полиуритана поставил и вот счастье стука нет!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#11 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2010, 13:34
Ромашка - это сайлент-блок краба или сайлент-блок рычага передней подвески?
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 4.8.2010, 18:05
#12 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2010, 18:08
Не ужели никто не подскажет?
А вообще реально ли заменить самому сайлент-блок в крабе или проще новый краб взять?
#13 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 7:20
Более тщательно посмотрел в чем причина стука, оказывается дело в опорниках, у них появился огромный люфт и вообще сам подшипник болтается как непонятно что и это за 2 недели эксплуатации...
В чем проблема то может быть, на 2109 стоят стойки от десятки, чашки и опорники, гайкой к штоку притягивается - чашка+опорник и сразу идет гайка, может еще что нужно? =( Да и кстати пружины резаны - 2 витка, но езжу аккуратно, т.е. нагрузки сейчас опорники получают точно не больше чем без резаных пружин.
Сообщение отредактировал WolfKovs - 7.8.2010, 7:24
#14 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 12:19
Это сайлент-блок рычага, но в стальных крабах стоят они.
#15 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 13:13
Реально, но проще новый.
#16 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 6:50
У меня обычные. Получается не в их дело!
Тогда что является причиной ужасного стука? Ведь он сразу же появился как поставил всё новое(стойки, пружины, опоры, шаровые). bc.gif
#17 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 7:17
у меня стук тож присутствует, но я думаю что это из за 10-го стабилизатора, и низкой посадки, получается как бы что где изгиб идет к рычагу через "яйца" при ходе колеса вверх - ударяется об лонжерон, нужно его с позиционировать так чтобы он не цеплял лонжерон, на вых займусь.
#18 XirurG
XirurG
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 8:38
Прикол болгаркой спели лонжерон чтоб не чего не задевало
#19 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 8:53
аха, я прям уписался от смеха)
#20 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2010, 14:45
Vazik08-team, у меня стаб 8-ой.
Может реально опоры умерли? Как проверить их на люфт и какой он должен быть?
