Стук после замены подвески на 2109
Автор темы WolfKovs, 2.8.2010, 12:24
#21 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 13:40
Цитата(КирюХа553 @ 19.8.2010, 21:45) *
Vazik08-team, у меня стаб 8-ой.
Может реально опоры умерли? Как проверить их на люфт и какой он должен быть?
я точно не знаю, но вроде люфт должен присутствовать небольшой, у меня сс20 спорт в правой опоре есть небольшой люфт в левой нет, я хз , вроде не стучат, у тя че сильно чтоли стучит?
#22 ivan7388
ivan7388
  • 330 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 13:59
Ульяновск
#23 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2010, 15:41
На ровной дороге всё нормально, а вот когда едешь по щебёнке какой нибудь или тихонько по двору в котором дорог практически нет или допустим на дороге когда проходишь трещины в асфальте то стучит...такое ощущуение что на трамвае еду...тык-дык,тык-дык... звук такой глухой. Отдавало в руль...подтянули рулевую, отдачи стало по меньше но всё равно присутствует.
ivan7388, защита прикручена надёжно. До картера не достаёт. Да и звук был бы от неё звонкий...
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 20.8.2010, 15:43
#24 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 7:51
глухой звук скорее от рулевой рейки, отремонтируй, ремкомплект 200 руб, попробуй её ваще затянуть и прокатиться по прямой если исчезнет звук тогда это точно рулевая.
#25 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 18:49
А как люфт на опорах проверять?
Поставил руку сверху на опоруа друг раскачивал машину. Чувствуется небольшая вибрация. Это ведь допустимо?
#26 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:11
Допустимо, но иногда этого хватает, что бы опора стучала, а иногда нет. Попробуй под гайку в опоре подложить шайбочку, может поможет.
#27 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:48
Ок. А вообще похоже пора ехать в сервис с ямой и смотреть/слушать все стуки под нагрузкой. Вот тогда может точно что то реально выявлю.
P.S. Я так понимаю такие , такие и вот такие крабы резона нет ставить со стандартным не усиленным теликом? bc.gif
#28 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 19:58
КирюХа553, вторые- сток, только красный, а остальные есть смысл, если телек нормальный, главное поребрики не ловить! smile.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 27.8.2010, 19:59
#29 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 6:56
так проверять опоры- неправильно, так может и воздух в амортизаторе пробивать в опору, надо снимать и все проверять.
#30 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2010, 18:55
А если не секрет, то как?
#31 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 7:24
опору нужно отдельно от аммортизатора проверять, всмысле проверять люфт в подшипнике)
#32 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 9:06
Вот как раз люфт и проверяют на машине, когда опора находится под нагрузкой, а в руках если смотреть на эту опору, можно нифига и не увидеть, если она только в хлам не разбита/разорвана ad.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 3.9.2010, 9:07
#33 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 9:09
ну это если ты на 100% уверен в исправности амортизатора
#34 САNЁК
САNЁК
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 13:23
Незнал куда написать(новичек),решил сюда,Подскажите-после занижения начало задевать о заднию балку колено глушителя,как исправить??
#35 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2010, 13:35
Резинки поменяй, чтобы ближе к днищю висела.
#36 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 17:41
САNЁК, ослабь хомуты резонатора и глушака и поверни глушак так чтобы гусь(поворот) был в самом верху, а потом затягивай все хомуты. Ещё народ подкладывают резину на балку чтобы не был слышен металический звон.
А вообще сколько занизил? у меня спереди клаксон -90 на десятых стойках(damp se-50), сзади тот же клаксон пиленый на 1.5 витка с аналогичными стойками и ничего сзади не задевает)
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 4.9.2010, 17:42
#37 САNЁК
САNЁК
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2010, 9:38
Я Только начинающий тюнер))))),пока сток стоит,витка 2 спилил сзади,и 1,5 спереди,за зиму хочу поменять подвеску,подскажите-чтоб дешево и сердито!!!!!??????колено на ямах задеет,завтра попробую повернуть ,как сказано выше.Спасибо,) smile.gif
#38 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 2:30
После этого задняя банка будет "раком" висеть.
САNЁК, у тебя обычный глушак, если да то может там сам гусь плохо сделан и есть смысл поменять глушитель, либо старый подогнуть, если не сломается.
Сообщение отредактировал Максовый - 7.9.2010, 2:33
#39 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 5:48
я пытался как то согнуть гусь на глушителе, тиски сломал, так и не выгнул biggrin.gif
#40 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 17:30
У меня ничего не висит. Когда ставил прямоток так же регулировал и когда обратно менял на стоковый тем же методом. все норм! ay.gif
