Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#101 Flint2101
Сообщение добавлено 23.10.2010, 9:50
http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/kolca/vaz_um/
#102 RXO
Сообщение добавлено 23.10.2010, 10:15
ппц))) КОЛЬца Ваз которые пиженые с конвеера с бумажной упаковке стоили в том горду 650р и оригинальные Ваз стоят 1150р. За 390 боюсь представлять что же это за кольца)
#103 Flint2101
Сообщение добавлено 23.10.2010, 10:23
RXO, ну поршни у меня тоже United Motors, и стоили тоже 1080р, как бэ это очень дешево smile.gif
Возможно эти товарищи ( по ссылке ) как то хитро таскают эти позиции, т.к. обычно цены на эту продукцию выше на порядок.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 23.10.2010, 10:24
#104 DIM-06
Сообщение добавлено 23.10.2010, 11:48
Я Kolbenshmidt заказывал за 800 рублей вроде. в экзисте.
а оригинальные ваз все хотят купить поэтому цена барыжная за них а преимуществ перед тем же КS или Мале невижу.
#105 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 13:05
DenisVak,
Вот это только не понял...
3.Тормоза
Перед 2112
Зад СТОК
ГТЦ 2108 + гидроручник
Если задок сток, каким тут боком Гидроручник? Как это работает?
Там же троса идут к колодкам...
Или же все таки зад не сток?
#106 Flint2101
Сообщение добавлено 23.10.2010, 13:12
Дак а зачем троса, если нет больше троссикового ручника и собственно стояночного тормоза тоже нет.
ЗЫ: задний контур идет через гидроручник.
#107 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 13:16
flint 21011,
#108 Archangel
Archangel
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 16:39
Тюнинг - страшнейший вирус, и я его подхватил, кажется, уже давно...
#109 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 23.10.2010, 19:54
Низ собран bk.gif Осталось прикрутить поддон, пыльник и маховик и можно впихивать в автошку smile.gif
В поддон вварил сразу маслослив от турбины + немного неотливающийся сделал...как у Ванька.
#110 Flint2101
Сообщение добавлено 23.10.2010, 19:56
#111 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 23.10.2010, 20:27
Цитата(flint 21011 @ 23.10.2010, 20:56) *
Фотик уехал в командировку же...у мну другого нету...
Чуть не забыл...вчера позвонили что прокладка на турбу пришла наконец-то smile.gif))))
Сообщение отредактировал DenisVak - 23.10.2010, 20:50
#112 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 21:43
Я кольца ВАЗ Хром оригинальные заказывал с Тольятти за 1600 рэ комплект...
#113 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 23.10.2010, 22:46
Не знаю не знаю...хорошие кольца или плохие smile.gif но упакованы были довольно качественно smile.gif Маслосъемных таких я тоже первый раз встретил...
#114 vip-boss-vip
vip-boss-vip
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 1:37
а мне очень понравилась машинка. я влюблён в копеешный кузов. это Классика с большой буквы.... ad.gif
#115 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 26.10.2010, 10:52
Вчера с flintом закинули блок в машину smile.gif Причем оказалось что снимать/устанавливать блок гораздо проще не снимая коробки с авто smile.gif
Вернул обратно стоковый термостат, а то со шнивским по трассе температура падает ниже 80гр sad.gif. Вернул так же прежнее его расположение...термостат стоит снова внизу.
Головка отмыта и притерты клапана.
Если доберусь сеня до гаража то соберу головку и наверно закину на блок.
Огромное СПАСИБО Ваньку за помощь!!!!
#116 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 12:24
DenisVak,
Вчера с flintом закинули блок в машину Причем оказалось что снимать/устанавливать блок гораздо проще не снимая коробки с авто
Я все время думал что один вариант снятия двигателя.
Кардан/коробка/двиг...
Как же его вытащили? Радиатор снимали наверное?
#117 Tier
Сообщение добавлено 26.10.2010, 12:28
PRO100Sergey, не надо радиатор даже снимать. Откручивается коробка от мотора, подушки от балки, снимаются шланги печки, голова и можно вынимать мотор не забыв что-нибудь под колокол коробки подставить.
#118 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 12:33
Tier, Просто дело в том что блок надо вперед выдвинуть чтоб вал коробки вышел из корзины/диска...
ЗЫ. А зачем головку снимать? Она разве будет мешать?
#119 Flint2101
Сообщение добавлено 26.10.2010, 12:36
PRO100Sergey, на 2101 места мало меж двигом и радиком, поэтому лучше снять радик перед снятием мотора.
на остальных кузовах морда чуть длиннее и можно радиатор не снимать, места хватит чтоб вперед двинуть мотор при сдергивании с коробки.
Голову надо снять, чтоб проще було доставать мотор.
#120 Tier
Сообщение добавлено 26.10.2010, 12:39
PRO100Sergey, там первички меньше 10см, так что места хватает. Сам неоднократно так мотор снимал и ставил обратно. Голова может помешать получить нужный угол для снятия мотора с подушек. Бывает что голова в моторный щит упирается. Ну и лишний вес если вручную без лебедки вынимать.
