Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#1 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:40
Думаю стоит создать наконец тему про свое авто, а то некоторые скоро закидают тухлыми помидорами smile.gif)))
Итак:
ВАЗ-21013, 1985 года выпуска, пробег ~200тыс. Изначально стоял двигатель 1.2....был заменен на 2103
Что сделано с авто:
1.Двигатель 2103
Почти сток за исключением 79х поршней, немного пиленой головы с валом 213...ну и переделан в инж.+турбинка VF45.
2.Подвеска
Перед плаза-спорт-30, пружины плаза.
Зад плаза-спорт-30, пружины 04 пиленые,+стаб
3.Тормоза
Перед 2112
Зад СТОК
ГТЦ 2108 + гидроручник
4.Кузов
Желтый
5.Салон
6.Колеса
Диски Slik 14"
Резина:
лето - Yokohama S.Drive (AS01) 185/55R14
зима - Goodyear Ultra Grip 500 175/65R14
7. Выхлопная система
На трубе 63мм. Нержавейка, резонатор и глушитель FOX.
8. Система охлаждения
Радиатор 2112(перевернут), термостат Шнива.
Диффузор 21214 с вентиляторами(один снят).
Ну а в планах на первом месте собрать новый кузов.
Пара фоток:
Такой была куплена 23 декабря 2007г.
Несколько месяцев назад забрали с покраски.
Такая сейчас
Сообщение отредактировал DenisVak - 21.11.2011, 22:46
DenisVak   Yellow Noise   27.7.2010, 18:40
Dani-lamaster   У нас с ШСами на класс выше попадаешь, правда у ме...   14.7.2011, 13:02
Flint2101   Dani-lamaster, нам уже пофиг практически в каких к...   14.7.2011, 13:05
Dani-lamaster   Даешь супер ТАЗ!! Что на счет каркаса Безо...   14.7.2011, 13:09
DenisVak   Flint2101 Да, только вот такой под 12мм ось выдерж...   14.7.2011, 13:11
Flint2101   DenisVak, думаешь даже при прыжках будут удары наг...   14.7.2011, 13:25
PRO100Sergey   Чет я не догоняю что это за ШС? Просвятите?...   14.7.2011, 15:16
Flint2101   Чет я не догоняю что это за ШС? Просвятите? http...   14.7.2011, 15:25
D.E.M.O.N   ШС - "Шарнирное соединение" Шаровое со...   14.7.2011, 21:18
DenisVak   Шаровое соединение Именно ШАРНИРНОЕ соединение :...   14.7.2011, 22:48
D.E.M.O.N   Именно ШАРНИРНОЕ соединение :) По крайне мере в м...   15.7.2011, 16:53
Wiiuul   нормальная тема. Мой кореш собирал себе проходимый...   14.7.2011, 20:39
DenisVak   нормальная тема. Мой кореш собирал себе проходимы...   14.7.2011, 21:12
Wiiuul   DenisVak, да все ставят, как он мне сказал)) я в ...   14.7.2011, 22:26
Flint2101   DenisVak, да все ставят, как он мне сказал)) я в...   14.7.2011, 23:16
Pugnator   Малейшая пылинка приводит к фейлу. Посмотри от МАЗ...   14.7.2011, 23:26
DenisVak   Pugnator Нашел каталог от FLURO там почти любой ша...   14.7.2011, 23:38
AccorD   Ток эта , если уже на шс будешь поребрики штурмова...   15.7.2011, 6:48
Wiiuul   Flint2101, не знаю, он не на жигу ставил....   15.7.2011, 8:37
DenisVak   Сделал запрос по ШС специально заточенных под авто...   15.7.2011, 9:55
DenisVak   Вот как примерно эти гандончики выглядят, если ком...   15.7.2011, 10:26
syugin   DenisVak, я еще натыкался на нескольких форумах на...   15.7.2011, 11:07
DenisVak   syugin Это почти первая ссылка что яндекс выдал на...   15.7.2011, 11:12
DenisVak   Нашел как вроде Эстонцы ставят ШС в аморт http://i...   15.7.2011, 12:28
Tier   DenisVak, у вас в Питере есть классика с ШС в подв...   15.7.2011, 17:18
salmo   Копья Эдика))))   15.7.2011, 17:25
DenisVak   Tier Там они тока в амортах.   15.7.2011, 17:27
Tier   DenisVak, и планы о передних рычагах с ШС вместо с...   15.7.2011, 17:36
DIM-06   кузов лучше усилить а не шаровые соединения пихать...   15.7.2011, 17:57
Flint2101   DIM-06, мы усилим кузов, только уже не этот, а дру...   15.7.2011, 18:23
D.E.M.O.N   Вы решили две гонки собрать? Или из двух одну? :)...   15.7.2011, 20:55
DenisVak   D.E.M.O.N, Две :) Одну под все не реально делать.....   15.7.2011, 21:48
Flint2101   D.E.M.O.N, Две :) Одну под все не реально делать....   15.7.2011, 22:04
DenisVak   Сегодня ответил поставщик FLURO по ШСам. 14мм - 68...   18.7.2011, 13:44
AccorD   Вобщем сегодня Денису коробку меняли , на эстакаде...   19.7.2011, 22:51
PRO100Sergey   Никуясе засос...   19.7.2011, 22:56
DenisVak   Вот, я же говорю тачка не валид, а все мне мол - з...   19.7.2011, 23:14
АВТОмазаВАЗохист   а какую гофру затянуло то? а то я не совсем понял...   20.7.2011, 9:09
RXO   эту отрезать - новую приварить...   20.7.2011, 9:19
suicideracer   Как она еще ехала при этом?...   20.7.2011, 9:22
Flint2101   Как она еще ехала при этом?! А чего ей не ех...   20.7.2011, 9:52
AccorD   suicideracer, неплохо :D мне на поповозе хер догна...   20.7.2011, 9:46
AccorD   Flint2101, в гофре сетка внутри была , она оторвал...   20.7.2011, 9:55
DenisVak   Ещё бы время на это найти... :( Успеть бы к сорам....   20.7.2011, 15:26
Flint2101   Ещё бы время на это найти... :( Успеть бы к сорам...   20.7.2011, 16:15
DenisVak   До сор осталось два дня и то один скорее всего при...   21.7.2011, 14:48
Dani-lamaster   Купили сегодня с Ваньком такой инструмент: http:/...   21.7.2011, 15:04
Rampage   DenisVak, почем сундучок и цилиндрик? (давно уже п...   21.7.2011, 15:03
DenisVak   Rampage, Цилиндрик 2рубля и 4,5 чумадан. Есть что-...   21.7.2011, 15:36
DenisVak   Я вот все думаю...стоит или нет городить сейчас ма...   22.7.2011, 0:38
DIM-06   DenisVak, недавно турбомотор в +30 положили на спр...   22.7.2011, 7:06
RXO   глупый вопрос) он просто ОБЯЗАТЕЛЕН для турбомото...   22.7.2011, 8:05
Flint2101   RXO, даже если подшипник охлаждается ОЖ мотора?...   22.7.2011, 20:28
DIM-06   Flint2101, причем тут подишпник то? масло то не от...   22.7.2011, 20:31
Flint2101   DIM-06, у него даже нет маслофорсунок. надо мерять...   22.7.2011, 20:33
DenisVak   All, все равно будем жахать уже без маслокулера :)...   22.7.2011, 21:00
RXO   подшипник тосолом НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ)))) тосол охлажд...   22.7.2011, 21:06
Flint2101   RXO, мотор не греется. а теплообмен масла и мотора...   22.7.2011, 21:53
RXO   охлаждают масло не из-за угара, я из-за потери сма...   22.7.2011, 22:05
Flint2101   RXO, но при такой высокой темпе оно же будет угара...   22.7.2011, 22:08
RXO   с чего ты взялчто должен быть угар я не пойму. да ...   22.7.2011, 22:16
Flint2101   RXO, а разве ли от хорошего нагрева не угарает мас...   22.7.2011, 22:22
RXO   я про такую зависимость впервые слышу. может Лав ч...   22.7.2011, 22:30
DIM-06   теряет свойства и начинает вонять дико с сапуна ...   22.7.2011, 22:33
RXO   с сапуна воняет смесь ОГ прежде всего и немного ма...   22.7.2011, 22:37
Flint2101   RXO, 0W60 ?   22.7.2011, 22:52
AccorD   Flint2101, 5на40 он мне советовал под турбу ......   22.7.2011, 23:00
DenisVak   Сделал развал -30, схождение 0 Убрал затычку из да...   23.7.2011, 20:08
Twix   DenisVak, ну и как, поехала? :)   23.7.2011, 22:50
DenisVak   Twix Поехало получше :) Но не на много...жара :( К...   23.7.2011, 23:01
Wiiuul   "При высоких давлениях наддува воздух может н...   24.7.2011, 7:56
DenisVak   Сеня были на соревнованиях на кольце. Заявились в ...   24.7.2011, 22:47
Kuzmol   Ну вот, хоть один конкретный отзыв о резине. А то ...   24.7.2011, 22:57
Dani-lamaster   Ну вот, хоть один конкретный отзыв о резине. А то...   24.7.2011, 23:11
DenisVak   Неужеле она на столько плоха... может холодно ей ...   24.7.2011, 23:17
DenisVak   Фотки будут, а может быть и видяшки...Ванек должен...   24.7.2011, 23:02
Kuzmol   Kuzmol, На такой резине там ловить нечего, никако...   24.7.2011, 23:12
Flint2101   С меня фотки http://cs9590.vkontakte.ru/u15888763/...   24.7.2011, 23:07
Flint2101   Неужеле она на столько плоха... может холодно ей ...   24.7.2011, 23:48
AccorD   Flint2101, вот как то мне или кажется или вы как т...   24.7.2011, 23:57
DenisVak   AccorD Не зайти, там один поворот за другим...   25.7.2011, 0:04
DIM-06   Круто! Молодцы отлично погоняли...   25.7.2011, 7:10
DenisVak   Решили мы сеня поменять воющий редукто, точнее ГП....   5.8.2011, 21:46
stremnyi   DenisVak, , знакомая картина, я также зубья дифере...   5.8.2011, 22:20
AccorD   DenisVak, а это потому Денис , что нельзя с неправ...   5.8.2011, 22:38
DenisVak   AccorD Зазор где и какой? То что ты мне показывал ...   5.8.2011, 22:45
AccorD   DenisVak, все зазоры должны быть в минимальном доп...   5.8.2011, 23:25
Sergrey   Зазор в зацеплении ГП не выберется подтяжкой гайки...   6.8.2011, 6:34
Flint2101   AccorD, там и зазор то стал потому что ГП уже поно...   6.8.2011, 7:47
DenisVak   AccorD, там и зазор то стал потому что ГП уже пон...   6.8.2011, 19:13
RXO   блин, чтож они у меня не ломаются)))...   6.8.2011, 9:20
Flint2101   блин, чтож они у меня не ломаются))) вот постави...   6.8.2011, 12:09
RXO   так я раз в год меняю, стартуя с буксами при этом...   6.8.2011, 19:39
Flint2101   ты не валишь потому что :ag:   6.8.2011, 19:46
AccorD   DenisVak, мне кажется отломило один зуб , а потом ...   6.8.2011, 22:14
DenisVak   DenisVak, мне кажется отломило один зуб , а потом...   6.8.2011, 22:47
AccorD   DenisVak, блин , надо было логи снимать :) а где б...   6.8.2011, 23:01
DenisVak   AccorD, Да   6.8.2011, 23:04
AccorD   DenisVak, небось опять менты почти сразу всё разог...   6.8.2011, 23:13
DenisVak   AccorD С БМВ 325, я ему слил...т.к. спали на старт...   6.8.2011, 23:18
DenisVak   Вчера мы похоже немного ошиблись со временем, не п...   7.8.2011, 20:13
