Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#1 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:40
Думаю стоит создать наконец тему про свое авто, а то некоторые скоро закидают тухлыми помидорами smile.gif)))
Итак:
ВАЗ-21013, 1985 года выпуска, пробег ~200тыс. Изначально стоял двигатель 1.2....был заменен на 2103
Что сделано с авто:
1.Двигатель 2103
Почти сток за исключением 79х поршней, немного пиленой головы с валом 213...ну и переделан в инж.+турбинка VF45.
2.Подвеска
Перед плаза-спорт-30, пружины плаза.
Зад плаза-спорт-30, пружины 04 пиленые,+стаб
3.Тормоза
Перед 2112
Зад СТОК
ГТЦ 2108 + гидроручник
4.Кузов
Желтый
5.Салон
6.Колеса
Диски Slik 14"
Резина:
лето - Yokohama S.Drive (AS01) 185/55R14
зима - Goodyear Ultra Grip 500 175/65R14
7. Выхлопная система
На трубе 63мм. Нержавейка, резонатор и глушитель FOX.
8. Система охлаждения
Радиатор 2112(перевернут), термостат Шнива.
Диффузор 21214 с вентиляторами(один снят).
Ну а в планах на первом месте собрать новый кузов.
Пара фоток:
Такой была куплена 23 декабря 2007г.
Несколько месяцев назад забрали с покраски.
Такая сейчас
Сообщение отредактировал DenisVak - 21.11.2011, 22:46
#441 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 25.2.2011, 21:47
Цитата(stremnyi @ 25.2.2011, 23:32) *
DenisVak, , когда на стенд поедите?
Как асфальт появится...Надо Ванька нормально отстроить, ну и пока, в связи со сменой работы, с баблом не очень...
#442 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 21:36
Если сток ЭМУР от таза, стоял на калине по словам ( Махачкала, версия 3.17, не работает - лампа диагностики указывает на неисправность датчика момента) чем то поможет в установке твоего эур - могу отдать... с блоком управления.
Сообщение отредактировал Sasha - 27.2.2011, 21:36
#443 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 28.2.2011, 23:16
Спасибо smile.gif Пока постараюсь все таки сам собрать, правда времени свободного не очень, надеюсь к сухому асфальту успеть...
#444 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.3.2011, 0:02
Чет какой-то адовый день...сеня днем часов в 16:00 жахнул по гаражам, там расчистили хорошо так, потом потихому поехал и паленым запахло. Остановился, открыл капот, из под турбинки дымит че-то...приехали-подумал, заглянул дальше, а там коллектор, переходник, опора двигателя, стартер, низ пайпа и блок все в масле. Откуда лилось не видно, но сверху все сухо - не из под клапанки. Масло ушло...осталось на кончике щупа. Погазовал...ниче вроде не бежит...ну и поехал до дому на обед, а потом в магаз за прокладками. В 19:00 заехал в гараж и раскидал все...под клапанкой все сухо, а вот между блоком и головкой ссало видеть. Снял бошку все гуд, прокладка целая....там бежать не могло...поменял все прокладки и собрал все обратно...вот тока приехал домой...
Откуда масло там взялось не понятно sad.gif турбина сухая, в головке дыр не нашел никаких....а по брызгам видно что труя была приличная.
#445 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 1:28
В каком направлении больше облито, подача масла на турбину точно целая?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#446 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.3.2011, 1:33
Облит блок между 2 и 3 цилиндрами ну и до подушки двигателя...шлейф шириной где-то 10см.
Подача 100% герметичная, они вообще с другой стороны подходит...
#447 RXO
Сообщение добавлено 7.3.2011, 12:08
фоты давай. А вообщезачем ты голову снимал - я так и не понял.
#448 Flint2101
Сообщение добавлено 7.3.2011, 12:19
это он любит все разобрать, для профилактики ag.gif посмотреть , что там внутри...
Сообщение отредактировал Flint2101 - 7.3.2011, 12:19
#449 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.3.2011, 16:53
+1000
Да вот день адовый же smile.gif В запарке не додумался что с той стороны неоткуда литься. Сеня адовый день №2 smile.gif Задымил как паравоз!!!!!! Дым сизый шо ппц. Поехали мы с Ваньком на разлив, потренироваться...ехать туда где-то часик, в основном по каду. ну и ехали мы км 120-140 в основном, правда я разок жахнул под 170 для профилактики...до этого ещё Ванек сказал что я чуток дымлю как то...Приехали на разлив, а заезд на лед немного под спуск, на спуске пару раз мигнула лампа давления, ну думал отлило чуток и не придал этому значения...выехали на лед, чуток потошнили ну и решил жахнуть, первая, вторая в отсечку...трятья....какой-то затуп....не едет и все...сбросил обороты 2я, опять в отсечку, 3я вроде поехало...доехали так до трассы заметил что дымлю уже ппц как.+начала на ХХ мигать лампа давления. Масла оказалось по минимуму, доливка не помогла...
Вот...надеюсь это маслосъемные все таки, максимум направляющие...до дому доехал - масло не ушло вроде.
Еще очень хорошо дымит между коллектором и переходником под турбу, гайки медные подмялись похоже, т.к. вчера поймал трамплин один и подпрыгнул на 30см где-то. Кстати, может из-за маслосъемных масло бежать так что доходило до переходника и из под прокладки уже обливало все вокруг...но блин тогда такого дыма небыло sad.gif
#450 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 17:08
DenisVak,
Читал что у некоторых течет из под шпилек которые крепят впускной коллектор... из под них часто сифонит...
Как раз из под шпильки сквозь прокладку льется во впуск отсюда и дымить может
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 7.3.2011, 17:09
#451 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.3.2011, 17:18
Добавлю ещё что дымит в основном на ХХ и при трогании с места...на скорости за 20км уже почти не заметно...
Причем когда трогаешься дымит так что в зеркало не видно кто стоит smile.gif...чуток погазовать и все как буд-то сгорает накопленное и дым пропадает почти
Сообщение отредактировал DenisVak - 7.3.2011, 17:19
#452 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 17:23
DenisVak,
если снаружи подтеки то вряд ли это маслосъемные колпачки?
#453 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.3.2011, 17:31
Цитата(PRO100Sergey @ 7.3.2011, 19:23) *
DenisVak,
там не просто подтеки, там все забрызгано было...сеня тоже пару раз кстати так же воняло...
сам сижу и думаю как связать все это.... у турбины впуск/выпуск были сухими, по крайне мере на горячей части никаких отложений кроме равномерного тоненького налета копати ничего нет.
#454 Flint2101
Сообщение добавлено 7.3.2011, 17:57
видео паравоза:
http://video.yandex.ru/users/flint48/view/80/
плохо правда передается цвет, но дым именно синий, и это нифига не пар.
Меня больше пугает падение давления масла, точнее горение лампы на ХХ.
#455 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 18:14
DenisVak, а снаружи турбины масла нет?
если дымит и падает давление - чтото внутри продавливает в выпуск... или впуск... не маслосъемные полюбому
вот версия PRO100Sergey, самая разумная по моему
Сообщение отредактировал Aheadin - 7.3.2011, 18:12
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#456 DIM-06
Сообщение добавлено 7.3.2011, 19:23
обьясните поичем тут шпильки впускного колектора и масло?????
#457 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 19:44
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/oil.htm
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#458 Pugnator
Сообщение добавлено 7.3.2011, 19:56
Ещё может быть трещина в расточенном канале....
#459 DIM-06
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:01
Aheadin, дак у него нет этих шпилек средних и под клапанкой сухо.
#460 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2011, 20:14
DIM-06,
Да не под клапанкой а крепления впускного коллектора.
