Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#1 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:40
Думаю стоит создать наконец тему про свое авто, а то некоторые скоро закидают тухлыми помидорами smile.gif)))
Итак:
ВАЗ-21013, 1985 года выпуска, пробег ~200тыс. Изначально стоял двигатель 1.2....был заменен на 2103
Что сделано с авто:
1.Двигатель 2103
Почти сток за исключением 79х поршней, немного пиленой головы с валом 213...ну и переделан в инж.+турбинка VF45.
2.Подвеска
Перед плаза-спорт-30, пружины плаза.
Зад плаза-спорт-30, пружины 04 пиленые,+стаб
3.Тормоза
Перед 2112
Зад СТОК
ГТЦ 2108 + гидроручник
4.Кузов
Желтый
5.Салон
6.Колеса
Диски Slik 14"
Резина:
лето - Yokohama S.Drive (AS01) 185/55R14
зима - Goodyear Ultra Grip 500 175/65R14
7. Выхлопная система
На трубе 63мм. Нержавейка, резонатор и глушитель FOX.
8. Система охлаждения
Радиатор 2112(перевернут), термостат Шнива.
Диффузор 21214 с вентиляторами(один снят).
Ну а в планах на первом месте собрать новый кузов.
Пара фоток:
Такой была куплена 23 декабря 2007г.
Несколько месяцев назад забрали с покраски.
Такая сейчас
Сообщение отредактировал DenisVak - 21.11.2011, 22:46
#261 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 20:46
Вот Видео десятки Питерской с аналогичным блуофом, только они там давят побольше чем я и сам клапан у них по другомы сделан, т.е. я решил поменять вход выход местами для экономии места под капотом, видать зря...хотя там по звуку тоже немного помпажит???
Сообщение отредактировал DenisVak - 5.1.2011, 20:48
#262 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 21:12
DenisVak, а подключил куда? Мож поближе к цилиндросам надо?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#263 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 21:15
На ресе один штуцер к нему трубка и тройник, влево пошел на ДАД, вправо трубка + ещё один тройник на РДТ и на блоу, вот думаю блоу надо все таки отдельно завести. + перекрутить наоборот, чтобы давляком помогало открывать а не подпирать
#264 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 21:21
Я не смог не пойти в гараж)) даже про дождю))
Смотрим?!
внутренний диаметр 20мм! Хоть на вход поставить хоть на выход, это самое узкое место....
VF37 твой ближайший родственник. Производительность — 430 cfm при 1.24 бар избытка.
1 cubic foot=28.316846592 litres итого 12000 литров в минуту. За 0,5сек что открыт обычно байпас нужно продуть около 100 литров на выбеге. Что сможет продутся через иголочное ушко?
Фото пальца ф студию?)))) ah.gif Извиняюсь если грубо, с уважением vadim_unique)))
Сообщение отредактировал vadim_unique - 5.1.2011, 22:12
#265 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 21:22
Сорри, два сообщения получились)) Пришлось удалить)
РДТ должен быть подключен на отдельный штуцер) Блоу тоже. ad.gif иначе - батанга ac.gif
Сообщение отредактировал vadim_unique - 5.1.2011, 21:32
#266 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 21:32
vadim_unique
Спасибо, буду разбирать гляну но если этой дырки мало то это очень плохо sad.gif форсы в помойку...теперь уже и блоу туда же даже при давляке 0.6 не прокатит?
#267 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 23:58
Этот получше проспорта будет?
#268 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 0:20
Выглядит надежнее и очень похож на мой! заметил, сейчас грибки в моде стали - места меньше, симпотичнее и при этом еще и бОльшую поверхность фильтрования имеют))
#269 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 0:30
ты уверен что в трубе 100 литров? ag.gif Этой дырки за глаза для количества газа в трубе, почти черная дыра, время открытия просто хромает ИМХО bs.gif
Сообщение отредактировал Aheadin - 6.1.2011, 0:30
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#270 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 0:35
Этот объем не в трубе, а в сжатом воздухе который все еще нагнетается по инерции компрессором при 1.2 кг, а затем еще и расширяется на выходе в атм. Физику еще не отменяли...
#271 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 1:08
100 литров=0.1 кубометр сжатого воздуха или 0.45м*0.45м*0.45м сжатого воздуха. И это только производительность. В трубе поместится столько, сколько поместится smile.gif + прокачиваемое турбиной. И все это через 2см дырку. Ды за глаза. Сейчас еще у корки белла одну формулку гляну - и все на местах будет smile.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#272 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 1:40
делим расход воздуха за секунду на площадь нашего клапана, получаем
0.2м3/3.14*1^2/10000 = скорость потока 63.7 м/с или 31.9 м/0,5с. Далее вычисляем М = 63,7/скорость звука 340 = 0.19 примерно. Считается, что при 0.4 сопротивление потоку значительно возрастает. У нас еще и запас есть))))
Сообщение отредактировал Aheadin - 6.1.2011, 1:41
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#273 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 1:47
мне на самом деле тоже кажется то такой дыры там за глаза при 0.6бар.
В общем дождемся видосов и каждый скажет что это за звуки, помпаж или все нормально smile.gif
Сообщение отредактировал DenisVak - 6.1.2011, 1:47
#274 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 3:05
Может, тут есть ошибка? вот это: 0.2м3/3.14*1^2/10000 будет равно 636,9м/с или две скорости звука bu.gif Не говорю уже про изотермическое расширение газа, берем PV=const получим еще больше расход при н.у. около 15094л/мин или 15м3/мин = 0,25м3/сек
считаем: 0,25м3/(3,14*1/10000)=796м/с !!!!
у нас "гидроудар" есть только воздуха. отсюда Пр-р-р-р и помпаж компрессорной части....
Может никто не видел как из блоу вырывается сжатый воздух? При расширении он в точку росы уходит и получается туман!
#275 RXO
Сообщение добавлено 6.1.2011, 9:11
там что есть блоф, что его нет)))
#276 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 10:57
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#277 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 15:27
Переделал блоу, поменял местами вход выход и забор вакуума перенес поближе к ресиверу, но все равно пока через тройник(не найти было штуцер) Пампаж практически пропал smile.gif По крайне мере с больших оборотов его вообще нет, чуток проскакивает когда передвигаешься по городу в обычном режиме и не на большом давлении при переключении. Теперь блоу даже немного посвистывает... думаю после подключения на отдельный штуцер все наладится smile.gif
Дальше крутил гейт, его калитку открывал до тех пор пока регулировочная гайка тупо не отвалилась smile.gif Все равно раздувается до 0.6, просто позже до них доезжает... ИМХО выход с гейта на даунпайпе у меня сделан глупо, надо расширить то место smile.gif))
#278 RXO
Сообщение добавлено 6.1.2011, 15:46
ыход с гейта на даунпайпе у меня сделан глупо, надо расширить то место ))
если в гейте есть дырка 15мм,этого тебе будет уже достаточно.хочешь меньшийбуст -меняй актуатор ВГ на более мягкий!
#279 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 6.1.2011, 15:55
ИМХО выход с гейта на даунпайпе у меня сделан глупо, надо расширить то место ))
#280 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2011, 16:46
