Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#301 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2011, 21:30
Цитата(DenisVak @ 9.1.2011, 19:07) *
если завести и не газовать то стоит....погазовать и опустить то еле еле крутится на хх. Вот так вот.
Лабиринтные уплотнения на валу улитки работают только при достаточной скорости вращения вала. Иначе через них выдавит масло как во впуск так и на выхлоп и огромное облако сгорающего масла из трубы, бррр(((
надо что то делать!
#302 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Цитата(Aheadin @ 9.1.2011, 23:25) *
DenisVak, а от руки по инерции крутится? Сопротивления вращению не чувствуется?
Крутится...
#303 Pugnator
Сообщение добавлено 10.1.2011, 1:22
На одном из форумов по драгрейсингу один из известных там дядек так и написал - размером вакуума на ХХ можно оценить качество выпускного коллектора. чем глубже вакуум тем меньше противодавление в выпуске. На то, чтобы крутить турбину нужна энергия, которой на ХХ просто быть не должно по определению
#304 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 1:58
но если вал не вращается, то и масло не сливается...
рано или поздно погонит масло...
минимальное вращение должно быть. ИМХО
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#305 Pugnator
Сообщение добавлено 10.1.2011, 2:25
вал будет вращаться если не заклинило вестгейт. Избытка не будет. Поймите такую вещь. Нет такого понятия как разряжние. Это школьное определение портит понятие работы мотора. Турбина на ХХ делает тоже, что и ДВС - крутится на ХХ)))))) лопатки просто пропускают воздух а выхлопные газы. Система уравновешена.
#306 vadim_unique
vadim_unique
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 2:50
не верно)) внутри системы втурка-вал-посадочные места есть зазор "масляного клина", причем его ошибочно принимают за люфт. Именно через него масло полюбому сливается smile.gif
#307 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 9:27
Позавчера снимал весь впускной пайп и "хобот" с ресивера, чтобы отрегулировать клапана и вварить штуцера, весь впуск сухой...да и не дымит ничего...
Все читаю и не пойму, хорошо это или все же плохо. что не крутится smile.gif)))
#308 RXO
Сообщение добавлено 10.1.2011, 10:22
плохо есно
#309 Pugnator
Сообщение добавлено 10.1.2011, 10:32
а вестгейт-то до конца закрывается?
#310 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 10:39
Как раз на грани между открыт и закрыт. Я завел мотор и затягивал вест....до тех пор пока он не перестал побрякивать....побрякивание дверцы было еле еле слышно...после затяжки перестало побрякивать и я решил что этого достаточно для минимально возможного буста... но велика возможность что он немного сечет, думаю можно буит скинуть даун-пайп и проверить точно smile.gif
#311 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 11:42
Вчера с Ванькой катались по разборкам в поисках форсунок БУ, многие видели такого плана:
нижняя часть с двумя уплотнительными кольцами... для чего это делается? К тому же между двумя этими кольцами в самой форсунке сделаны какие-то отверстия...долго думали так и не поняли для чего это? Мож кто знает?
Кстати нашел форсы 0280155831 с вольво эс60 334сс. Кто нить знает где можно её габаритные нарыть, интересно встанет без переделок по посадочным?
Сообщение отредактировал DenisVak - 10.1.2011, 12:30
#312 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 16:16
Ты был прав, чуток подтянул калитку гейта и все Ок. Теперь крутится на ХХ что не уследить, а после заглушения двига крутится ещё секунд пять bp.gif smile.gif
#313 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 14.1.2011, 20:10
DenisVak, слушай, про ДАД я уже понял, что моторолла у тебя стоит. А какой у тебя ДТВ? И топливный насос?
#314 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 21:38
Twix,
У меня ДАД не моторолла, а от турбо Газели какой-то...мотороллу все не доехать до магаза шобы купить.
ДТВ от моноинжекторной нивы стоит, на дэу вроде ещё такие ставят...у Макси в хелпе про переход на ДАД есть номер его smile.gif
Насос Волговский, обычный. может конечно его тоже не хватит...посмотрим, пока мозг выносит РДТ, тачка то беднит то нормально ездит, надо вскрыть посмотреть что с ним или переделать на сток уже все....
Сообщение отредактировал DenisVak - 14.1.2011, 21:39
#315 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 14.1.2011, 23:11
DenisVak, ага, спасиб. Дык волгонасос вроде как более 200 сил не прокачает... Вот думаю какой брать. Валбра 4500 в клубтурбо стоит.
#316 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 23:50
Twix,
Дак мне за 200 и не нужно...
#317 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 9:59
Подогнали новый блуоф, китайский GReddy Type-S...
Ездить стало приятнее, пропало это пшшш под малый сброс газа, а то ездил как утюг шипел...
Кстати что газелевский клапан, то этот S оба в мороз замерзают и помпажут чуток пока подкапотка нормально не прогреется...
#318 Pugnator
Сообщение добавлено 17.1.2011, 10:16
Турбогазель? чет я протакое чудо не слышал. были единицы турбоуазков...а газоны турбовые все сплош дизели...
#319 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 10:43
Pugnator,
#320 RXO
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:37
если у тебя там что то мерзнет, значит ты что то не так делаешь) подними разряжение на холодную
