Wide Body Kit на ВАЗ 21099 , Пытаемся изложить мысли, как ЭТО сделать :)
Автор темы (BoNd), 25.7.2010, 20:17
#41 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 12:10
Цитата(JAGUAR @ 27.7.2010, 13:36) *
На Опелях, начиная с 1.8 стоит 5 болтовая ступица. Однако таз wtcc прекрасно переваривает 25кг на 4-х болтах.
А зачем? Коробку и ШРУСы от Опеля поставили, т.к. тазовскую коробку не пристыкуешь к опелевскому мотору.
Понятно, значит, подытожим: неужели нет другого выхода, кроме как ставить проставки и диски с другим вылетом?
Ускоряемся быстро, рулим ровно. Тюним ВАЗ 21099. Набираемся опыта, делимся опытом. Размышляю о дорогом турбо и полном приводе.
...После 4000 об/мин линейно нарастает механический рев. На автостраде двигатель упирается в ограничитель. Я вновь стал иным - нас с автомобилем окутывает ночь, и подгоняет холод. Два красных глаза случайной фуры появляются на горизонте и быстро исчезают сзади со звучным хлопком разорванного воздуха. Это наша родная среда. О сне нет и речи, промедление смерти подобно. Не разделенные суматохой дня, в ночи автомобиль и его седок становятся единое целое. Он не может жить среди других машин, его призвание - под покровом ночи пересекать континенты в одиночку... (с)
http://www.youtube.com/watch?v=sp7Ib7YFDdA
#42 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 365 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 12:12
(BoNd), Есть много различных вариантов. Просто установка проставок + диски на порядок дешевле и проще, чем изменение кинематики подвески.
Для примера - проставки 45мм перед 55мм зад:
http://www.v-lada.ru/vaz-2115/382-lada-2115-wide-body.html
#43 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 12:19
Согласен полностью, но разве никто никогда не задумывался даже о такого рода тюнинге? Есть ли тут люди на форуме, кто имел хоть какой то опыт в постройке? Неужели мне придется быть пионером? be.gif
И ещё возник вопрос: как реагируют подшипники ступиц и вообще агрегаты при применении такого рода проставок, что на фото? Это максимальные проставки? Где подобное продается? smile.gif
Сообщение отредактировал (BoNd) - 27.7.2010, 12:25
#44 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 365 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 12:24
(BoNd), Плохо реагируют. На дисках с нулевым вылетом больше 10 т.км не живут. Плюс очень тяжело крутить руль - усилитель обязателен smile.gif
#45 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 12:31
Цитата(miass.tyning @ 26.7.2010, 9:02) *
Эт нифига не 106-я это ТАЗ для WTCC, там совершенно иная конструкция авто и бюджет у нее коСтмас
Изначально это была 106, в которую засунули ротор и катали в туринге некоторое время, далее машину забросили и из нее сделали макет первой WTCC, ее еще показывали на смт, далее эта машина переродилась в команде русские медведи уже под другое расширение.
Ту автор, тебе нужны протавки-конвертеры на ступицу 5х114.3, у них ширина 30мм, плюс можно поставить огромное количество разных колес, на вскидку есть недорогие литые диски ROTA с ет прмерно 10-15, все это вполне хорошее расширение.
г.ы. Плюс не надо забывать, что у оригинальной 106 были расширены лонжероны и подвинуты стойки по ширине
Ну и как вариант
#46 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 16:24
Ну и как вариант
Вот это уже более впечатляет меня. Что за проставки - конвертеры, где их достать и как пользоваться? biggrin.gif, Та машина, что на фото, за независимую подвеску назад заморачивались или нет?
JAGUAR, где достать такие проставки и какова их стоймость?, как в плане надежности? скорости не маленькие, тут важна простота конструкции и надежность
ЗЫ я просто думаю ещё о свапе полного привода в дальнейшем, вот и мыслю, чтобы конструкционно заложить на уровне кузова
Сообщение отредактировал (BoNd) - 27.7.2010, 16:25
#47 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 365 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 16:51
Нормально все.
Так все давно пройдено - агрегаты фольксвагена, пихло сток, опель, либо фольцовские 1.8Т или VR6.
#48 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 17:02
проставки можно купить, можно найти токаря, который всё тебе сделает, только надо будет чертёж..
По поводу полного привода - представляешь колличество работ? может проще взять авто уже в базе с полным приводом и его дорабатывать, та же калибра, вектра)) В случае всё таки установки оного в жигу то от неё останется только крыша.. собственно полный привод нужен только с двигом от 350 лысы... До этой мощности спокойно можно обойтись правильной подвеской и блокировкой, а ну и резина очень существенный фактор.
как пользоваться - прикурчиваешь её к ступице, потом наверх диск прикручиваешь к ней и вуаля у тебя машинко практически с любым вылетом колёс))
#49 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 17:48
Ок, понял все, промониторю...
Есть ли где нить в недрах чертеж? по поводу полного привода представляю) цель тюнинга - хобби, поэтому сделаю все в полном соответствии, что задумал smile.gif авто в будующем и настоящем плавно переходит в стадию жесткий спорт, нелегально катающийся по городу Екатеринбург))) По поводу мощности - в курсе, просто плацдарм готовлю, чтобы не возвращаться к теме расширения кузова и независимой подвески сзади.
Так то интересная проставка эта... хотя б фото есть? ну если чертеж достанет кто нить я буду очень очень благодарен!
#50 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:14
http://www.google.com/images?client=opera&...l=ru&tab=wi
http://www.kuntsevo-tyres.ru/prostavka.html
Если уж задался целью полный привод и тд. Тогда надоо начинать делать под него, что бы потом по 29 раз не переделывать..
#51 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:27
По поводу проставок уже помониторил), а вот по поводу полного привода, да есть такое же мнение.
ЗЫ: На фотках машины WTCC, где нарисована подвеска спереди, я не заметил, что увеличены чашки относительно штатных мест, неужели, там тоже ограничиваются только проставками?
И ещё, это из какого металла шпильку надо будет ставить, чтобы выдерживала проставку толщиной аж в 5см???
#52 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 0:48
Проставки, правда минус у них, сделаны они под изначальную сверловку 4х100, но думаю это не очень сильное допущение, и раньше еще были по 30мм, ща чет только по 44мм
44мм
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CONVERT-4-l...sQ5fAccessories
44мм
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4x100-4x108...sQ5fAccessories
#53 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 5:01
Цитата(-sharky- @ 28.7.2010, 3:48) *
Охренеть на них ценник то!
#54 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 28.7.2010, 6:29
(BoNd), тут не охреней) http://www.vaz.ee/parts/364.html
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#55 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 17:31
(BoNd), ставь проставки и диски-самый бюджетный вариант, обвес сделаешь сам, на подшипники влияет печально как уже говорили, а по поводу привода полного-можешь попробовать поискать его с полноприводных 11.
miass.tyning, опередил,эта обьява у нас на е1 весит
Сообщение отредактировал Joey - 28.7.2010, 17:31
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#56 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2010, 19:00
Цитата(Joey @ 28.7.2010, 20:31) *
Ставь проставки и диски-самый бюджетный вариант, обвес сделаешь сам, на подшипники влияет печально как уже говорили, а по поводу привода полного-можешь попробовать поискать его с полноприводных 11.
да, +1 так и есть видел ее на е1, ценник загнут, конечно.
Спасибо за совет, буду пробовать искать божеские варианты проставок или чертежи. Ещё раз повторюсь, кто имел опыт использования собственных проставок и имеет чертежи - поделитесь, если не жалко...
ЗЫ: вопрос на засыпку: какие шпильки и из какого металла выдерживают с запасом такие нагрузки на них?
Сообщение отредактировал (BoNd) - 28.7.2010, 19:01
#57 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 11:44
С полуосей камаза
#58 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 16:44
Цитата(-sharky- @ 29.7.2010, 14:44) *
С полуосей камаза
Длины там хватит?
#59 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 19:07
Цитата((BoNd) @ 29.7.2010, 17:44) *
Длины там хватит?
Вот эт уже над мерить при осмотре
#60 (BoNd)
(BoNd)
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2010, 20:49
Ок, понял, буду смотреть, надо разбираться
