Сообщение добавлено 10.7.2010, 20:33
Повышение мощности генератора.
Автор темы Troll, 10.7.2010, 20:33
#41 S@nek
Сообщение добавлено 13.4.2011, 9:41
Решил сделать вот так! Не могу найти диод 2Д219Б. Поездил по магазинам, нигде нет или говорят что старого образца и нет в продаже. Может кто знает из какой старой технике можно его снять? Заезжал в ремонтные мастерские говорят могут посмотреть если скажешь где они стоят?
Ставь любой диод с током 5-10 ампер и напряжением пробоя не менее 20 вольт
#42 Dolfinchik
Сообщение добавлено 13.4.2011, 18:48
можно ещё диод Шоттки, у них падение напряжения всего 0,2 В, соответственно на столько же и повысится напряжение зарядки! можно более точно подобрать напряжение!
если мало - то поставь парочку последовательно!
как правило они мощные не менее 20 ампер, а стоят довольно дёшево!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 13.4.2011, 18:49
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#44 Dolfinchik
Сообщение добавлено 21.4.2011, 21:58
Искал диод 2д219б для этого дела не нашел! Говорят старый слишком. Но подобрали мне по хар-ам другой, д246а Такой подойдет, скажите сколько у него падение?
это кремниевый диод, у кремниевого падение напряжения 0.5 - 0.8 В
можно просто любой диод с током не менее 5 Ампер, мона прям в магазине и спросить, не менее 25В и не менее 5 Ампер
#45 Voldem@r
Сообщение добавлено 24.4.2011, 11:30
Мне и нужно на столько! На 0.5-0.8, потому что у меня без нагрузки напруга 13.4 на прогретом двигане. А если включить мафон с усилком и сабом, плюс свет и зимой отпитель напруга падает почти до 12в. И если дидод будет поднимать на 1в то будет самый раз мне кажется. Даже если на прогретом двигане без нагрузки с диодом будет 14.4 это не так уж и сильно много, потому что должно быть 13.9-14.2 на сколько мне известно! Что не подойдет?
#46 Dolfinchik
Сообщение добавлено 24.4.2011, 17:59
я же говорю, покупай любой диод, а напряжение выбирай сам, если кремниевый поставишь, то 0.5 - 0.8, если диод Шоттки, то 0.2-0.3, если два последовательно, то соответственно в два раза больше! ток не менее 5 Ампер
#47 Pugnator
Сообщение добавлено 29.4.2011, 22:13
#49 Dolfinchik
Сообщение добавлено 30.4.2011, 20:10
Есть идея сделать выпрямитель по схеме "три полных моста параллельно" на 12 диодах, это должно повысить выходное напряжение.
Но я не очень понимаю, как его заюзать в генераторе....
а почему ты считаешь что такая мера повысит напряжение!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 30.4.2011, 20:10
#51 angtar
Сообщение добавлено 1.5.2011, 19:00
Dolfinchik, снижается падение напряжение на выпрямителе
но тогда надо будет для выравнивания токов через диоды ставить балластные резисторы, а они сведут на нет повышение напряжения...
проще уж на мощных диодах шоттки собрать мост...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#53 Dolfinchik
Сообщение добавлено 2.5.2011, 19:32
angtar, вопрос решит проверка. у меня как раз есть ненужный генератор, вопрос только в том, чем бы его крутить долго....
angtar прав!
во первых опять же возвращаясь к старой теме, в диодах падение напряжения, а не сопротивление, поэтому включение их параллельно не приведёт к уменьшению напряжения на них (разве что совсем немного, максимум 0.05 В только за счёт распределения тока)!
во вторых angtar прав в том что желательно ставить балластные резисторы, иначе у тебя будет работать в основном один мостик, а остальные будут разгружены, т.е. смысл в них пропадает!
попробуй ради эксперимента! я испытывал гену двигателем от стиральной машинки!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 2.5.2011, 19:55
#54 Pugnator
Сообщение добавлено 2.5.2011, 19:46
angtar прав!
попробую ради эксперимента! я испытывал гену двигателем от стиральной машинки!
Но его хрен приспособишь без переделки гены. Он надежней и значительно меньше нагружает диоды моста
#55 Dolfinchik
Сообщение добавлено 2.5.2011, 20:00
схема сама по себе неправильная! тут получается что обмотки отдельно аналог подключения треугольник, при-этом напряжение на выходе будет меньше в корень из 3х, т.е. вместо 14В при тех же оборотах получишь 8В!
#56 Pugnator
Сообщение добавлено 2.5.2011, 22:17
А на корень из трех это будет только на ХХ
Схема
Dolfinchik, и ты не забывай, что 14В это после стабилизатора. Если переделывать выпрямитель, то и стабилизатор, хотя по идее итак все буедт ок
#57 angtar
Сообщение добавлено 3.5.2011, 12:32
не проще ли поставить более мощный генератор, они сейчас до 135А выпускаются?...
ну если уж совсем извратиться, то на 24 вольта генератор можно поставить с заменой лампочек, реле...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#58 Dolfinchik
Сообщение добавлено 3.5.2011, 17:55
Dolfinchik, Треугольник ларионова, который используется в наших генераторах, это половина от этой схемы
Схема
ты немного ошибаешься, на наших генах используется зведа-Ларинова! а на треугольнике на корень из 3х меньше напруга! при такой системе на более высоких оборотах теоретически можно выжать больше тока, но на хх. гена может вообще не работать!
#59 Voldem@r
Сообщение добавлено 6.6.2011, 10:56
А скажите кремневый диод должен греться? Сильно или слегка? Ато у меня греется!
#60 Vladislav64
Сообщение добавлено 6.6.2011, 11:40
слегка, а какой диод стоит?в смысле маркировка?
Легкий маховик.
