Повышение мощности генератора.
Автор темы Troll, 10.7.2010, 20:33
#1 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 20:33
Слышал что можно повысить мощьность генератора ВАЗ инж 80А до 14,2-14,4В. Там нужено менять реле зарядки. но на какое не знаю и что-то перепаивать. что паять тоже не знаю. Кто подскажет? Заранее благодарен!
Жизнь идёт так, как ведёт её дорога.
#2 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 21:58
Так мощность или напряжение?)
#3 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 22:06
С какой целью повышается мощьность?
Реле зарядки мощность не поднимешь. За мощьность отвечает диодный мост и обмотки (статор).
Реле отвечает за напряжение. выше 15в. поднимать не стоит, акум закипит.
Есть 4х фазные образци дающие 90А.
#4 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 22:18
Gott würfelt nicht ©
#5 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 23:09
Удалите нахрен)))
Автор хочет преобразовать можность в напряжение.
#6 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2010, 1:06
ну не правильно выразился. можно пдумать что никто не понял! у меня щас напряжение 13,7, хочк сделать 14,4-14,2. просто не могу найти как это делаеться.
#7 Pugnator
Сообщение добавлено 11.7.2010, 2:05
Troll, Ответь - зачем? Вся электроника, лампы и прочее имеют номинальное напряжение 12В.тебе нужно повышать максимально отдаваемый ток,а не напряжение. А этого сделать без замены генератора (перемотки оного) никак не сделать. Мощность это напряжение умноженное на ток. Поднять напряжение-то можно, вплоть вольт так до 60 генератор отдаст, только ток будет пропорционально уменьшаться.
#8 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2010, 8:15
Troll А где производился замер напруги ? + при замерах нужно включить все потребители и замерить на разных оборотах .13,7 не так уж плохо хотя конечно 14,2 лучше .
Повышается просто ,ставится диод до реле зарядки в результате падения напряжения на диоде порядка 1v (желательно подбирать тк разброс ттх диодов бывает оч большой ) реле "думает" что напруга занижена и раскачивает гену чуть больше .
#9 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2010, 16:11
ORANGE53, спасибо. А есть схема как это делаеться?
#10 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2010, 18:04
во вы тут даёте ) у меня на 21093 при ближнем свете и музыке (4 колонки) 9 вольт и падает если в пробке на холостых ) а им тут 13,7 не хватает )) а просто у меня около 12,5 вольт на холостом без всего ! пока вентилятор двигателя не включится...
-1 сказали: 2
#11 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2010, 19:48
АКБ начинает заряжаться при напряжении 13.3В. У Вас 13,7В.
Причем напряжение, необходимое для зарядки АКБ, нужно разное, при разных температурах окружающего воздуха. Зимой, при температуре электролита менее -15гр. нужно напряжение выше 14.2, а летом и при 13.3 В можно "вскипятить" батарею.
Так зачем портить исправный генератор?
#12 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 0:29
ситуация в другом. я купил в прошлом году новый акум. oft он начал глячить. поехал в сервис центр, там замеряли и при максимальной нагрузке выдало 13,75. мне сказали что у тебя недозаряд и вали отсюда. гарантии НИХТ! я говорю что мол с завода должно быть 13,6!!! а мне в ответ. Нам пох!!! 14,2 и всё!!!! а дальше твои проблемы! У тебя неисправный генератор!!! Я их послал и уехал. Но мне рассказывали что можно переделать. вот и решил узнать как.
#13 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 1:31
ммм то что для лета и для зимы напруга должна быть разная это факт но ! на инно нет такого и АКБ у них ходят как минимум на год больше (проверенно на одинаковых батареях не обслуживаемых , на классике и на ксю ) тк у них все время поддерживается 14v... схема с простым и с "драйвером" температуры в следущем посте сори я только что с чемпа )
#14 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 15:23
огромное спасибо. буду ждать!
#15 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 16:08
Где было официально написано, что должно быть напряжение в бортсети 14,2В ?
Возьмите любую книжку по аккумуляторным батареям и посмотрите параметры зарядного тока и напряжения.
Недозаряд это когда напряжение бортсети меньше 13,2В. Т.к. при 13,2 В не происходит ни заряда, ни разряда батареи.
#16 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 17:19
Я поставил гену от вольво, 55А, есть и мощьнее, но у меня валялся на 55. Поставил таблетку на 15В и очень доволен, провалов нет, зарядка идёт даже на ХХ, батарея вроде тоже живая через полгода…
#17 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 21:06
Цитата(metrolog @ 12.7.2010, 23:08) *
Где было официально написано, что должно быть напряжение в бортсети 14,2В?
Вполне офицально пункт 4,6
К сожалению сейчас очень занят на работе ,нет времени сканить схему.
Troll так как машина инж , РР находится в генераторе , для того чтобы воткнуть диод его нужно вынести наружу для этого надо заменить щеточный узел на простой ,но это уже колхоз совсем ,погуглил результат обычно проблема решается просто зменой РР на другой ,возможно придется подбирать тк сейчас реле реле рознь )
Если же релюха стоит на правом крыле то все проще , у него два провода один идет на гену другой от замка зажигания ... диод ставится в разрез провода который идет от замка .
Диод 2Д219 добавляет 0,4в
2Д219 +0,4в
Импортные Е90 +0,3в
КД202 дает +0,8в
Сообщение отредактировал ORANGE53 - 13.7.2010, 21:07
#18 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 22:16
andrey_500SWE,
где такую взять какая контора делает ? хочу себе такую...
#19 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 23:52
Rees, хз, я в швеции в магазине купил, еле нашёл, раньше незнал даже что такие есть, пока неувидел когда менял...
#20 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 10:42
мне говорили что таблетка нужна от ВАЗа с кондёром. там типа выше напряжение.
