Повышение мощности генератора.
Автор темы Troll, 10.7.2010, 20:33
#21 Плюха
Плюха
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 13:13
У меня, кстати, тоже проблемы с генератором постоянно были.. на холостых, даже без включения световых приборов, зарядку не давал, пока довольно долго на высоких оборотах не покатаюсь, чтоб заряд был максимальным... и потом уже нормальная зарядка идёт даже на холостых.... через некоторое время генератор вааще умер! Якорь оборвало....
нашёл ещё похожий, и склепали с двух один! Кстати, таблетку тоже поменял... иИ всё заработало идеально! зарядка появилась СРАЗУ и довольно неплохая!!
но месяц спустя, опять история с отстутсвием зарядки на ХХ повторяется.....
Может кто знает, в чём сама причина этого?! не охота опять генератор менять....
Сообщение отредактировал Плюха - 14.7.2010, 13:16
#22 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 13:53
http://www.vaz.ee/forum/topic6383.html
#23 Плюха
Плюха
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 14:11
Цитата(metrolog @ 14.7.2010, 13:53) *
Вот спасибо smile.gif Отличился сообразительностью... если не знаешь - можно было и не писать ничё)))
А тему эту я уже видел, но за эту неделю, что я тока читать буду все 70 страниц, понимающие люди уже могут и подсказать.. может кто сталкивался с такой проблемой ,как у меня....
#24 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 14:46
Если каждый новичек будет спрашивать в каждой теме про неисправности генератора, то будет бардак. Вот та тема в свое время и была собрана из нескольких подобных.
Если Вам лень или впадлу читать 70 страниц и вникать в суть проблемы, то проехайте в автосервис и там Вашу проблему решат с должным профессионализмом и за должные деньги.
А понимающие люди в той длинной теме уже все написали еще несколько лет назад ab.gif и лично мне ЛЕНЬ и ВПАДЛУ переписывать устройство и неисправности генератора каждый месяц.
П.С. "Воину и Мир" ведь в школе все читали и не переломились между прочим...
Сообщение отредактировал metrolog - 14.7.2010, 14:47
#25 Плюха
Плюха
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 15:21
гг.. ты не поверишь.. я не дочитал её.. мне то ли лень стало, то ли впадлу было )))
Короче, я понял твою позицию ag.gif И дабы не развивать тут бессмысленные разговоры, пойду читать, блин, ту длинную тему bu.gif
#26 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 21:10
'Плюха' , у вас скорее всего проблема в цепи возбуждения генератора. Лампочка заряда ярко горит при включеном зажигании?
'Troll' , 13,7в с полной нагрузкой это норма, но я думаю дело тут не в РР , на 98% уверен что простая переборка генератора и зачистка всех контактов (масса д. моста; места контакта фаз; +'вой болт) решит вашу проблему.
#27 Плюха
Плюха
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2010, 19:46
Не могу знать.. сравнивать не с чем... но вроде неплохо) и вроде яркость её не меняется никогда smile.gif
А что именно с возбуждением генератора?! как это устранить?
#28 Green096
Green096
Сообщение добавлено 28.3.2011, 22:07
Ребят вопросец следующий : на 2111 поставил гену от калины , на калиновском с интеграла 2 вывода а на родном один .Как его подключить чтоб было все нормально. Сейчал лампа на панели при зеведенном моторе гаснет не полностью. зарядка есть. Если можно схемку или ссылку.
#29 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 22:16
Цитата(ORANGE53 @ 11.7.2010, 13:15) *
Troll А где производился замер напруги ? + при замерах нужно включить все потребители и замерить на разных оборотах .13,7 не так уж плохо хотя конечно 14,2 лучше .
Повышается просто ,ставится диод до реле зарядки в результате падения напряжения на диоде порядка 1v (желательно подбирать тк разброс ттх диодов бывает оч большой ) реле "думает" что напруга занижена и раскачивает гену чуть больше .
У меня стоит сее (с возможностью выключения из салона)... зимой считаю что с ним лучше, так как на акум больше идет вольтаж, особенно на холостом... после 3000 об смысла в этой приблуде нету... напруга реально до 1 вольта примерно поднимается..
Сообщение отредактировал S@nek - 28.3.2011, 22:31
#30 Voldem@r
Voldem@r
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 16:12
У меня тоже вот на 10 слабенькое напряжени. При выключинных всех приборах 13.7 а когда включаешь приборы падает и зарядка акумма не идет я так думаю. Вот хочу перебрать гену и поставить Трехуровневый регулятор напряжения! Скажите пжл на инжекторную 10 можно поставить такую приблуду, ничего не сгорит?
#31 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 16:44
Voldem@r,
посмотри здесь про регулятор нового образца. есть мнение, что есть в нем плюсы по сравнению с трехуровневым.
про установку здесь и здесь
#32 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 17:11
Можно еще вот так заморочится тыц
А у тя ремень не проскальзывает?
Сообщение отредактировал S@nek - 5.4.2011, 17:19
#33 Voldem@r
Voldem@r
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:30
Нет не проскальзывает. Такое напряжение показывает бортавик. А про трёхуровневый регулятор я говорил вот он http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Так можно его ставить на инжектор или не стоит?
Сообщение отредактировал Voldem@r - 5.4.2011, 18:30
#34 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:35
А что тебе мешает?
#35 Voldem@r
Voldem@r
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:51
Цитата(S@nek @ 5.4.2011, 19:35) *
А что тебе мешает?
Понятно. Спасибо. Проще тогда диод впоять как написанно чутоу выше. А не что не сгорит от повышения диодом. Он лишнего не выдаст? Если у меня вообще без нагрузки 13.7 при нагрузки падает
#36 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 18:53
Идеальный вариан когда провода в салон с тумблером паралельно диода... чтоб была возможность выключать все это летом... а так зимой при коротких поездках вещь незаменимая я считаю
#37 Voldem@r
Voldem@r
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 19:09
А ни каких плохих последствий после этого не может быть если все правильно подключишь?
#38 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 19:11
Акум закипить может летом... лампочти гореть будут быстрее...
#39 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 20:34
для точности лучше проверить еще напряжение на клеммах. по пути к бортовику возможны потери
#40 Voldem@r
Voldem@r
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 8:01
Решил сделать вот так! Не могу найти диод 2Д219Б. Поездил по магазинам, нигде нет или говорят что старого образца и нет в продаже. Может кто знает из какой старой технике можно его снять? Заезжал в ремонтные мастерские говорят могут посмотреть если скажешь где они стоят?
