ВАЗ 2106
Автор темы srg_a, 28.6.2010, 21:40
#1 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 21:40
ВАЗ 2106 1983 г.в.
После злого атмомотора, с большими клапанами, горизонтальными карбами и на валу СТИ4
захотелось большего, выбор пал на постройку турбо мотора (уж точно не помню как родилась
такая мысль, но тема RXO точно оказала влияние).
Не видя ни разу ни того ни другого живьем (ни турбо, ни инж классикомотора) и не имея почти
ни какого представления о турбо начал курить форумы.
Темку создал в надежде на указание возможных ошибок и дальнейшую помощь в доработках.
Итак, с начала этого года начался поиск и закупка запчастей, которая продолжалась до начала
лета.
Был куплен новый инжекторный мотор, отдельно к нему были взяты мозги Я5.1-41 под дальнейшую
настройку по ДАД+ДТВ с соотвествующей проводкой. Затем была приобретена турбина, блоу, найдены
производительные форсунки от Вольво 315 куб. см. Долго думал с расположением куллера:
были мысли поставить горизонталку от субару с дыркой в капоте и кепкой, или под бампер на
видном месте, но в итоге решил, что чем больше машина будет иметь стандартный вид тем
интереснее. В итоге нашелся недорогой, но очень большой вариант(на вырост для будущего мотора)
размером 600х300х75 который решено было поставить за радиаторной решеткой перед радиатором.
в итоге пришлось порезать панель, убрать внутренние фары и переварить капот на
петли от копейки.
И вот, в середине июне, все перекочевало под капот.
На сегодняшний день
- двигатель 1500 см.куб
- ГБЦ 21214
- СЖ 8,1
- масляное охлаждение поршней
- распредвал 21213
- ЭБУ Я5.1-41
- турбо Гаррет ГТ17
- фронтальный интеркуллер
- блоу-офф Гредди Тайп-Р
- пайпинг 2,5"
- выхлоп кастом 2,5"
- фильтр СКТ
КПП 2101
ГП 3,9
Готовлюсь к переходу на ДАД+ДТВ и настройке.
В настоящее время катаюсь на сток форсах и давляке 0,3 бар на малом дросселе.
Сообщение отредактировал srg_a - 30.9.2010, 19:54
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#21 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 9:47
На выходных наконец-таки настроился.
Начали с самого раннего утра, погодка для настройки выдалась просто замечательная, было прохладно и пасмурно, только сильно напрягал срывающийся дождик.
ДФ из трамплера комп так и не увидел, не стали искать причину и начали без него.
Мотор завелся нормально, подстроили хх и начали откатку.
Чуть покатавшись начала сечь прокладка (как оказалось на чугунном коллекторе), поехали в гараж, неправильно поставив диагноз начал перекручивать фланец даун пайпа к турбе. Ставим, обтягиваем - сечет.
Друг поехал на рынок и притащил металопаронит и герметик.
Ставим, обтягиваем - опять сечет, уже совсем не интересно становится.
Потом, вникнув в проблему, обнаружился прогар прокладки на чугунном коллекторе.
Друг снова мчит на рынок, я пока все разбираю. Привозит прокладоны, ставим, заводим - все четко, ура.
Едем на трассу, начинаем наваливать давляк и обороты. После нескольких резких стартов задирает очень сильно хх.
Начинаем искать причину, обнаруживается, что с ДЗ вылетел бронзовый штуцер с заглушкой к которому подключается адсорбер. В полевых условиях забили это дело деревянным чопиком.
В итоге
Хх - около 1000 об/мин
Давление - около1 бар
Загрузка форсунок на 86%
Расход воздуха - более 500 кг/час
Разгон на грани пробуксовывания, первая и вторая с повизгиванием резины, но без тупого букса, в общем очень эффективно. Думаю если дальше поднимать давление, только буду зарываться на своей 185 Камо-резине
Сообщение отредактировал srg_a - 27.7.2010, 18:30
#22 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2010, 16:30
норм!
#23 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:31
добавил графиков
#24 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:39
srg_a, Ещё бы видео увидеть и вообще шикрано будет)
#25 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 19:06
будет и видио ))
#26 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 23:19
Давно не писал в тему, да особо нечего было писать, катался все лето в свое удовольствие, установкой турбо очень доволен, никаких головняков по мотору за все время эксплуатации не было.
Из потеряных убитыми:
- шестерни дифференциала рассыпались нафик, пользуясь случаем решил попробовать заварить диф- мне нра.
- полуось 1 шт
- задняя передача кпп, во время прогрева резина что-то щелкнуло, терь так постоянно 8) при езде задним ходом.
- пара сликов 205/50 эр 15
Есть несколько видио, соперники все 16-ти кл, белый москвич- би турбо 1,8
Вобщем едет неплохо, но в конце 402м они меня догоняют
По косвенным замерам (катался с машинами, время по телеметрии которых известно) можно говорить о 14,8 сек.
Ваз 2106 vs Ваз 2109 DTS
http://www.youtube.com/watch?v=5M8DOdO64pk
Ваз 2112 DTS vs Ваз 2106
http://www.youtube.com/watch?v=0EBL5VJv5bE
Ваз 2108 DTS vs Ваз 2106
http://www.youtube.com/watch?v=e4OmujDhWlc
Турбо москвич vs Ваз 2106
http://www.youtube.com/watch?v=xVhZAMsyVlY
на следующий сезон хочется приблизится к 13,5
Из туманных планов пока 1,7 на 06 блоке, рес цилиндрический с дудками и перенос на другую сторону, ДЗ 60 мм, выпуск 4-1, форсунки побольше, валик, кпп 06, подвеска бмв с редуктором 3,45. Турбинку хочу оставить, несмотря на огромный куллер, дуть начинает с самого низа и не сдувается на верхах
Взял слики данлопы эр13 230/570 на следующий сезон
Сообщение отредактировал srg_a - 23.9.2010, 23:24
#27 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 25.9.2010, 1:33
москвич порадовал)
#28 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2010, 19:34
srg_a, едет интерестно...
кпп р1 надо было в первую очередь ставить ибо остальные конченные.
блок 06 в 82 точить не рекомендую... я себе сделал такой мотор атмо. мотор склонен к перегреву... лучше в 79 оставить или искать 213 блок. Ибо намаешься.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#29 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 6:55
кроме роста температуры других недостатков не наблюдается? у меня радиатор нивский, с перегревом справится. а без нивских поршней этож не жизнь для турбо мотора)
#30 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 9:39
про дутье в точеный в 82 блок, бывает дрищет это дело, точить под дутье макс в 80мм или искать сразу 2130))))
#31 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 10:22
рост темпереатуры следствие будет жрать масло ...стенки циллиндра пухнуть будут можно кольца очь быстро спалить. а радиатор погоды не сделает... нужно увеличивать скорость циркуляции ОЖ.
#32 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2010, 11:53
Определился с мотором, наконец-то…
В общем никаких точеных 06 блоков не будет…
И 213 тоже.
Пока взял только бошку, выфрезеровал фланцы на впуск и выпуск.
#33 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 18.10.2010, 12:17
#34 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2010, 23:07
srg_a, а че 8 ве не реально заставить ехать?)
я тут тоже думал 16ве сделать..но слишком много труда вложено в 8ве...буду его доделывать.
#35 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 6:48
Дорого, у нас… и лень
#36 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2010, 12:58
приехала турба т3/т4 горячка 0,63 компрессорная часть 0,5 и гейт внешний
Сообщение отредактировал srg_a - 23.10.2010, 13:09
#37 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 10:40
srg_a, как мотор будешь ставить? резать щит собираешься?
#38 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 0:33
нет, не собираюсь
#39 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2010, 14:26
как продвигается новый мотор?
Суета сует...
#40 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2010, 9:13
я никуда не тороплюсь, основные работы по сборке и установке планирую на весну когда уже тепло будет (хотя сейчас погода супер, днем до 20 тепла, но нема денег для того чтобы разом взять и закончить) , а в течении зимы - по мелочи колектор поварить, ресивер, блок мож точну. пока все в стадии закупки запчастей, так как весь мотор собирается с нуля, по болтикам можно сказать. Жду колено 2112 и всякую мелочевку по блоку.
попала мне в руки плита усиления блока, сначала четко решил ставить, тем более есть с чего скопировать, а щас в сомнениях больших нужна ли она мне вообще??? посоветуйте кто в курсе
ну и напоследок фото, начикал фланчикав на турбу
