Как подключить волговский бензо-насос (ваз, январь 5.1)
Автор темы Saneg16v, 21.6.2010, 18:33
#1 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 18:33
Привет всем,
Люди хэлп,я в проводке плохо шарю,
есть волговский бензонасос, проводка новая с январем 5.1-41, переделал карб в инжектор 16в.
все проложил, подключил плюс проводки на аккум и еще один плюс который подается при повернутом ключе.
Но вот куда подключать + и - от волговского насоса?
Мне один человек сказал что он подключал + от насоса на аккум, а минус на серый провод,который идет от рэле бензонасоса. Но если мерять тестером + на аккум ,то минуса нет на этом сером проводе,который на рэлюхе. Есть там еще потоньше проводок,черно серый,на нём + появляется,когда включаешь зажигание и рэле щелкает.
#2 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.6.2010, 18:57
Держи
#3 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 19:25
эта схема не подписанна даже-) я вот в этих схемах неочень чета понимаю...тут бензонасос стандартный,а мне нужно волговский подключить...
Где то вычитал что управляет бензонасосом минусовой провод,он же идет на мозг, это тогда что получается,что минус от насоса не нужно кидать на кузов?
#4 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2010, 19:27
пох какой насос, хоть от краза.
+12 идет внешней серой одинарной колодкой от одного из 3х реле. Минус насоса кидается на кузов!
Сообщение отредактировал RXO - 21.6.2010, 19:28
#5 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 19:43
только что так попробовал соеденить, нифига не вышло....
от реле бензонасоса идет такой тёмно серый провод с колодкой, так вот на нем плюса нет, есть плюс на всех остальных проводах,
там есть еще потоньше проводк,серо черный, на нем появляется плюс при включении зажигания,но куда дальше этот серый проводк идет, х.з.
релюхи исправные, у меня их 8 штук-) и проверялись на исправной машине...
#6 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 19:54
Совершенно правильно, разницы нет какой насос. У меня на боевых внешние волгонасосы, все подключены так.
Физику никто не отменял!
#7 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:06
блин,ну нет там плюса, вы вот про эту колодку говорите?
плюс есть на всех проводах кроме толстого серого.
Сообщение отредактировал Saneg16v - 21.6.2010, 20:09
#8 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:20
млять вот этот серый спарава и есть на насос!!! ЧТобы на нем был +12, крути стартер на вставленном мозге )))
Сообщение отредактировал RXO - 21.6.2010, 20:21
#9 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:27
пиз...ц и вправду, завел щас свою гражданскую пятнаху,меряю, плюс на этом проводе есть,)))
Но ведь при вкл. зажигании насос еще должен накачать топливо! как он будет качать если плюс на сером проводе появляется только когда вращается стартер,
получается что напруга на насос идет только при вращении стартера и в этот момент он и качает топливо...
Сообщение отредактировал Saneg16v - 21.6.2010, 20:29
#10 DIM-06
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:43
Saneg16v, нет насос качает сразу при вкл зажигания, может ты плюс вкл зажигания нетуда запитал?
#11 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:50
так как он будет качать при включении зажигания если плюс на сером проводе появляется лишь когда крутишь стартер??
#12 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:52
Качает всего несколько секунд, а потом "спит" до появления импульсов на ДПКВ.
#13 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 20:58
ну вот при включенном зажигании на этом сером проводе плюса нет,как он тогда будет накачивать? плюс на нем появляется лишь тогда когда мотор заведен.
#14 DIM-06
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:01
Saneg16v, ты включаеш зажигание там плюс появляется некс секунд насос накачал давление и все пока ты стартером не начнеш вращать он не качает и плючса нет!
#15 mr_trofimov
mr_trofimov
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:06
вопросик, а в чем плюсы волговского бензонасаса?
#16 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 22:03
mr_trofimov, при включенном зажигании на розовом проводе есть плюс?
Волговский насос обладает бОльшей производительностью - резерв для будующих модернизаций мотора.
Gott würfelt nicht ©
#17 RXO
#18 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 22:06
Тогда наверное мне не имеет смысла покупать 10й бензобак
71/133.32/83
#19 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 22:23
удобство монтажа.
#20 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.6.2010, 23:35
Saneg16v, ты зажигание включил, там плюс появился. Пока ты хвататл в руки тестер, его уже там нет... И не будет, пока не начнёшь крутить двиг. Насос качает 3 секунды при включении зажигания, а потом отрубается.
