нет минуса на подходе к рэле бензонасоса , мозг я51-41
Автор темы Saneg16v, 17.6.2010, 13:26
#1 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:26
привет!
может кто подскажет, значит перешел с карба на инж 16в, прокинул новую проводку, подсоеденил
плюс на акум, и на замок, тоесть с подачей плюсов вроде проблем нет, на рэлюхах он есть.
а вот минуса на сером проводе нет,тот который на бензонасос,тоесть даже на подходе к реле этого серого провода минуса нет,а он там должен быть постоянным,только лишь потом релюха щеокает и передает его на бензонасос уже....
все остальные минуса есть,на вентилятор бело черный провод,тоже минус есть, когда поворачиваю зажигание, РХХ работает,слышно как он там жужит.тоесть коричневый провод масс,который прикручен к башке,функционирует...а вот тот на безонасос почиму то не приходит масса...
в чем может быть дело? неужели новая проводка кривая -(((
#2 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 18:31
а серый провод на бензонасос разве не + подает? Посмотри предохранитель 30А, который на бензонасос идет, лучше его прозвони, может он перегорел. На бензонасос вроде идет серый провод +, а другой масса прикрученная куда угодно на корпус.
#3 Tier
Сообщение добавлено 17.6.2010, 18:34
Saneg16v, на насос идет плюс.
#4 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 20:16
в любом случае этот проводо(серый) не прозванивается.
И у меня есть еще одна машина на январе,мерял там...и на бензанасос и на вентилятор идет минус !
вот так вот...
#5 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 21:58
вот так вот...
У меня когда в шлейфе этот провод сгнил, я времянку кинул, т.е под панелью докуда достал срезал серый провод нарастил его и подсоединил у бензонасоса.
Если нее ошибаюсь, то на высокой панели под полкой под бардачком реле и продохранители, которые отвечают за бензонасос, посмотри их на всякий пожарный
Сообщение отредактировал Вадим32 - 17.6.2010, 22:00
#6 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 22:22
да не, у меня щас салон пустой,яже с карба на инж переделывал, поэтому купил новую проводку целиком,в мотоном отсеке все подсоеденил, плюсы массы ит.д.
на всех датчиках под капотом питание есть. Нет только на сером проводе бензонасоса. -(
А схемы ниукого нет? все таки этот серый профод минусовой
#7 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 17:05
Saneg16v, странно, у меня по серому проводу "+" идет, а "-" черный провод, на корпус в районе бензонасоса. Когда я перешел на инж, у меня насос тоже не работал, т.к. массы не было, я просто место крепления провода бензонасоса зачистил до железа и все стало гуд)
А второй провод-розовый, это с датчика уровня топлива.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 18.6.2010, 17:06
