Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#141 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 11:22
Ага, тут даж у кого-то на форуме зубла 8в на делортах квотер за 14.*** ехала.
#142 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 11:42
Я не сомневаюсь, что кто-то выезжал на Деллортах из 14 сек.... дело не в этом. Я говорю про конкретно свой мотор. Конфа на момент установки деллорт была такая:
низ 1.7 82х80, ГБЦ 35.1 впуск седло 31.6 выпуск седло, клапаны Т-обр., СЖ 11.5, РВ ОКБ-130 (13.0/13.0 336 фаза), паук 4-1, Деллорты 40-е дифф. 36
Расклад был таков: 8 сек до 100 и рабочие обороты от 5000 до 9000... да, она ехала но!
1. Износ КШМ из-за оборотов был просто убийственным.
2. Невозможно было ездить по городу (ниже 5000 не тянула ваще)
3. Не работала закись!!
В варианте с компрессором разгон лучше, обороты не зашкальные, можно ездить по городу и работает закись=)))
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#143 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:07
чтобы тянуло снизу на валу и валила сверху - нужно было ставить инж и всего то
#144 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:09
Она ща и без инжа так тянет =)))
#145 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:12
Больше интересно почему закись не работала на Д130....
Gott würfelt nicht ©
#146 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:19
потому что закись примитивная 1 дырочная, а в карбах 4 дырки было)
#147 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 10:01
Смешная шутка)
Почему не работала закись с Д130, на этот вопрос не смогли ответить даже в Kartuning...(которые вообще с удивлением отнеслись к наличию закиси на карбах), поэтому ответ на него пришлось искать самому...
1. Связка Д130 и паука 4-1. Дело в том, что у Д130 большие фазы (и перекрытие собсно тоже), а посему момент, когда выхлопные клапаны в соседних цилиндрах открыты сильно выражен... только такты в них разные. Корявая конструкция 4-1 создает такую ситуацию, что выхлопу проще пойти в соседний цилиндр через открытый клапан (в котором как раз продувка), чем переть через весь тракт наружу. Таким образом создается обратка. Без закиси такого эффекта нет и на верхах лишь улучшается продувка цилиндров. (Паук 4-1 он ВООБЩЕ только для верховых валов пригоден) Однако при подаче закуси обратка шла дикая. Это первое.
2. Сам метод подачи закиси. В горизонталки вообще очень сложно правильно подать сухую закись без дополнительных нагромождений. Иными словами требуется своего рода ресивер, где концентрация воздух/газ во всем объеме будет одинакова при необходимой нагрузке. Смастерить такое под горизонталки тяжело. т.к. требуется большой объем ресивера для адекватной работы, а подача газа через диффузор карба посредством какой-нить трубки (шланга) сразу ведет к локальным обеднениям смеси в цилиндре и чревато хорошенькой обраточкой (с отлетом карба из-под капота или еще чего то подобного)
В общем как-то так..
#148 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 11:06
зазик кента
два карба с копейки, компрессор собранный из 3х независимых частей, двиг с опеля, поехал в бердянске 13.7)))
#149 RXO
Сообщение добавлено 30.6.2010, 11:55
А вот наш зазик)))
правильный моторчик, на неправильном карбодросельном впуске. Карбы-дроселя уже викинуты. Сейчас идет подготовка к установке Т70 ))))
Сообщение отредактировал RXO - 30.6.2010, 11:56
#150 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 8:39
Прежде чем постить такую херню, разберись как закись работает. Без доптоплива и с редуктором оно и не должно было куда-то ехать.
Сообщение отредактировал магога - 2.7.2010, 8:41
#151 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 13:38
Прежде чем такие комменты кидать, разберись с мозгом и не думай что тут все тупее тебя!! В отличии от вас (умных) я не читал книжек и до всего доходил сам (на практике причем ептить)! Если есть объяснение получше, то напиши, я выслушаю с удовольствием...
Простите, не сдержался... (вымораживают подобные комменты просто)
Сообщение отредактировал mad2106 - 4.7.2010, 13:40
+1 сказали: 3
#152 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 7:27
mad2106, да не принимай близко к сердцу))))
#153 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 10:17
Мы, умные, вначале книжки читаем, а потом и на практике делаем, ептить) И если где-то где-то совет дают, то хотяб задумываемся над ним.
оригинальничать не буду, ссыль и ссыль на статью. Как подавать закись и сколько бензина лить - все есть.
#154 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 17:11
Всё ясно, когда кому-то удастся отстроить сухую пукись на деллортах как было описано ранее, напишите...
#155 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 7:29
Физику никто не отменял!
#156 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2010, 22:48
Цитата(ТРУъ_МЭН @ 17.6.2010, 20:01) *
а давление топлива постоянное? никакого регулятора?
Кстати нащёт давления топлива.
А что еслй заливную пробку в бак загерметизировать и от скворешника кинуть трубку в топливный бак, чтобы давление в баке тоже росло? Может и насос можно былобы заводской оставить)
Правда бак наверно шариком раздует..
#157 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:17
Не раздует. С насосом никогда проблем не будет, не запарится.
#158 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:37
Цитата(demo_n @ 13.7.2010, 4:29) *
у этого заза старт ибанистический, а вы роете на старте, поэтому такое время.
#159 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:39
mad2106, как компрессор работает? что ты скажеш насчет его долговечьности?
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#160 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2010, 10:24
сезон система отходила нормально, нареканий нет думаю в след. сезоне тоже ее поюзать
