Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:10
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Итак, конфа мотора на момент установки компрессора:
82Х80, 1695 см3, СЖ 10.5
РВ ММ72
ГБЦ
впуск:
35,5 канал, 34.7 седло
выпуск
33 канал, 31.5 седло
Фрезеровка 1.7мм
Т-образные клапаны, пружины Schrick
Коллектор впуск 4Х35 каналы
Система выпуска:
4Х35, далее 2Х41, далее 1х53 (1.80м длина)
Карб 24Х27 , заслонки 32Х34
Итого: 126 лс на 5850
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
Пример работы системы:
2106 VS Diamand (200Hp)
2106 VS 2115 1.9T (195 Hp)
2106 VS Acura (300Hp)
2106 VS 2106 1.8 16v Turbo (220Hp)
2106 vs Honda Civic (160 Hp)
2106 vs Ford Focus ST
2106 vs Opel Corsa OPC (192 Hp)
2106 vs Eclipse (200 Hp) прикол =))
2106 vs Mitsubishi (300+)
Сообщение отредактировал mad2106 - 27.6.2010, 22:47
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#141 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 28.6.2010, 11:22
Ага, тут даж у кого-то на форуме зубла 8в на делортах квотер за 14.*** ехала.
#142 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 11:42
Я не сомневаюсь, что кто-то выезжал на Деллортах из 14 сек.... дело не в этом. Я говорю про конкретно свой мотор. Конфа на момент установки деллорт была такая:
низ 1.7 82х80, ГБЦ 35.1 впуск седло 31.6 выпуск седло, клапаны Т-обр., СЖ 11.5, РВ ОКБ-130 (13.0/13.0 336 фаза), паук 4-1, Деллорты 40-е дифф. 36
Расклад был таков: 8 сек до 100 и рабочие обороты от 5000 до 9000... да, она ехала но!
1. Износ КШМ из-за оборотов был просто убийственным.
2. Невозможно было ездить по городу (ниже 5000 не тянула ваще)
3. Не работала закись!!
В варианте с компрессором разгон лучше, обороты не зашкальные, можно ездить по городу и работает закись=)))
#143 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:07
чтобы тянуло снизу на валу и валила сверху - нужно было ставить инж и всего то
#144 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:09
Она ща и без инжа так тянет =)))
#145 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:12
Больше интересно почему закись не работала на Д130....
Gott würfelt nicht ©
#146 RXO
Сообщение добавлено 29.6.2010, 12:19
потому что закись примитивная 1 дырочная, а в карбах 4 дырки было)
#147 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 10:01
Смешная шутка)
Почему не работала закись с Д130, на этот вопрос не смогли ответить даже в Kartuning...(которые вообще с удивлением отнеслись к наличию закиси на карбах), поэтому ответ на него пришлось искать самому...
1. Связка Д130 и паука 4-1. Дело в том, что у Д130 большие фазы (и перекрытие собсно тоже), а посему момент, когда выхлопные клапаны в соседних цилиндрах открыты сильно выражен... только такты в них разные. Корявая конструкция 4-1 создает такую ситуацию, что выхлопу проще пойти в соседний цилиндр через открытый клапан (в котором как раз продувка), чем переть через весь тракт наружу. Таким образом создается обратка. Без закиси такого эффекта нет и на верхах лишь улучшается продувка цилиндров. (Паук 4-1 он ВООБЩЕ только для верховых валов пригоден) Однако при подаче закуси обратка шла дикая. Это первое.
2. Сам метод подачи закиси. В горизонталки вообще очень сложно правильно подать сухую закись без дополнительных нагромождений. Иными словами требуется своего рода ресивер, где концентрация воздух/газ во всем объеме будет одинакова при необходимой нагрузке. Смастерить такое под горизонталки тяжело. т.к. требуется большой объем ресивера для адекватной работы, а подача газа через диффузор карба посредством какой-нить трубки (шланга) сразу ведет к локальным обеднениям смеси в цилиндре и чревато хорошенькой обраточкой (с отлетом карба из-под капота или еще чего то подобного)
В общем как-то так..
#148 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 11:06
зазик кента
два карба с копейки, компрессор собранный из 3х независимых частей, двиг с опеля, поехал в бердянске 13.7)))
#149 RXO
Сообщение добавлено 30.6.2010, 11:55
А вот наш зазик)))
правильный моторчик, на неправильном карбодросельном впуске. Карбы-дроселя уже викинуты. Сейчас идет подготовка к установке Т70 ))))
Сообщение отредактировал RXO - 30.6.2010, 11:56
#150 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 8:39
Прежде чем постить такую херню, разберись как закись работает. Без доптоплива и с редуктором оно и не должно было куда-то ехать.
Сообщение отредактировал магога - 2.7.2010, 8:41
#151 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 13:38
Прежде чем такие комменты кидать, разберись с мозгом и не думай что тут все тупее тебя!! В отличии от вас (умных) я не читал книжек и до всего доходил сам (на практике причем ептить)! Если есть объяснение получше, то напиши, я выслушаю с удовольствием...
Простите, не сдержался... (вымораживают подобные комменты просто)
Сообщение отредактировал mad2106 - 4.7.2010, 13:40
+1 сказали: 3
#152 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 7:27
mad2106, да не принимай близко к сердцу))))
#153 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 10:17
Мы, умные, вначале книжки читаем, а потом и на практике делаем, ептить) И если где-то где-то совет дают, то хотяб задумываемся над ним.
оригинальничать не буду, ссыль и ссыль на статью. Как подавать закись и сколько бензина лить - все есть.
#154 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 17:11
Всё ясно, когда кому-то удастся отстроить сухую пукись на деллортах как было описано ранее, напишите...
#155 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2010, 7:29
Физику никто не отменял!
#156 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2010, 22:48
Цитата(ТРУъ_МЭН @ 17.6.2010, 20:01) *
а давление топлива постоянное? никакого регулятора?
Кстати нащёт давления топлива.
А что еслй заливную пробку в бак загерметизировать и от скворешника кинуть трубку в топливный бак, чтобы давление в баке тоже росло? Может и насос можно былобы заводской оставить)
Правда бак наверно шариком раздует..
#157 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:17
Не раздует. С насосом никогда проблем не будет, не запарится.
#158 gjbeats
gjbeats
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:37
Цитата(demo_n @ 13.7.2010, 4:29) *
у этого заза старт ибанистический, а вы роете на старте, поэтому такое время.
#159 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:39
mad2106, как компрессор работает? что ты скажеш насчет его долговечьности?
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#160 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2010, 10:24
сезон система отходила нормально, нареканий нет думаю в след. сезоне тоже ее поюзать
