SOS!Двигатель глохнет!
Автор темы -Shark-, 13.10.2003, 19:36
#1 -Shark-
-Shark-
Сообщение добавлено 13.10.2003, 19:36
У меня 21011... И проблема заключается вот в чем:
заводится она просто прекрассно (многие даже завидуют), но как только нагреется нормально, начинает глохнуть! Не возможно по городу ездить - на любом светофоре глохнет! Подсос, не подсос один хрен! Что такое со старушкой???
#2 Stan
Stan
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2003, 22:43
попробуй позвонить клапан холостого хода, может сгорел если нет, то питание не подаётся, что на врядли. на крайняк болтик подкрути на карбюраторе, котрый будет придерживать рычаг газа, и не давать машине глохнуть.
#3 ESCO
ESCO
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2003, 9:20
При неисправном электромагнитном клапане ,на подсосе двигатель будет работать 8)
#4 Dmitriy
Dmitriy
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 13:16
Друг взял себе ВАЗ2108 ,умелец который продал менял кольца,проблема возникла почти сразу:Двигатель на холостых работает не устойчиво, нажимаешь на газ и машина такое ощущение что захлёбывается,попробовал покрутить винт количества/качества-эффекта ноль,при вытащенном подсосе работает ровно но вскоре глохнет,что это может быть,может кто сталкивался??? sad.gif
Вертолёты-это души погибших танков.
#5 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 13:22
Карбюратор смотри, зажигание, кольца тут не при чем!
user posted image
#6 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 13:46
у меня такое было. После того как мне прочистили карбюратор и установили зажигание все стало в норме.
WWW.LADA-SAMARA.COM
#7 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 13:56
tongue.gif , я со всеми согласен, карбюратор, зажигание, свечи - все это надо после покупки авто смотреть, чистить, менять, настраивать...
#8 elsik
elsik
    Забанен
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 15:59
а карб может быть и ни причем (мало вероятно, но вполне возможно)... из-за чего не скажу, но не обязательно только карб, может клапан холостого хода или привод магнитного клапана.... моя глохнет на перегертом двигле, захлебывается иногда... хотя карб чистился и регулировался около месяца назад...
И было у Шумахера три сына: двое в гонщики пошли, а третий водителем маршрутки устроился...
WBR, SMILE :-)
#9 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 16:41
Если глохнет двигатель, то причин может быть три: бензин,воздух,зажигание.
Бензин - бензиновый фильтр,бензонасос, карбюратор.
Воздух- воздушный фильтр, карбюратор.
Зажигание: свечи, ВВ провода, катушка, УОЗ.
Все кроме карбюратора и УОЗ можно проверить на работоспособность за пять минут.
WWW.LADA-SAMARA.COM
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 17:11
подсос воздуха скорей всего, пролей карбик
вазик в умелых руках ето сила
#11 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 21:12
Проверь прилегание карба к коллектору. И прокладку там же. Может сосёт...
www.fst-racing.ru
#12 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 23:47
#13 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 9:54
Припарочно как-то чайно ложкой, да еще после еды. Может еще лежа на диванчике.
#14 Dmitriy
Dmitriy
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 14:26
Вчера проверил причин было две:Кривая крышка кастрюли и плохое её прилегание к коллектору карба-деформировалась прокладка,всё исправил,заодно подтянул тросик дрос.заслонки(в провис весел),вроде всё стало веселее,но через минут 30 на прогретом движке стали прыгать обороты и машинка заглохла,завелась тока на полностью вытянутом подсосе и то с 9 попытки!!!!Чего делать не знаю :evil:
#15 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 14:55
Не то ты делал и смотрел, не то. Но то, что сделал это хорошо. Посмотри подсос воздуха с коллектора. А вообще отгони к карбюраторщику нормальному. У тебя с карбом проблемы.
#16 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 20:16
Dmitriy, проверь шланг варумника,там где он крепится к колектору,он там чаще всего трескает,проверь затянуты ли гайки которые прижимают сам карб к колектору ,и подтяни винты которые прижимают верхнюю крышку карба к нижней ,поидее проблема в етом ,Удачи тебе smile.gif
#17 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 23:00
Прокладку между карбом и коллектором менял? У нас сначала тоже работало... С полчаса... Заглушили, через некоторое время опять завели. Т.е. попробовали завести. Короче прокладка треснула (ставили карб на старую прокладку, но вроде целую). Заменили и всё в ажуре.
www.fst-racing.ru
#18 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2004, 4:47
Проверь бегунок, у меня была такая шняга, обороты меньше 1500 убрать не мог - движок сразу глох, сопротивление в бегунке пробито было.
#19 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 23:13
А у меня тоже такая-же фигня, я ужа и бензанасос паменял, и зажигание проверил. А всеравно пока стою грею нормально 50 градусов потихоньку едем, проезжаем ровно километр и двигатель затухая начинает клошнуть, - проходит полчаса, заводится и история происходит заново.
[url=http://imk.biz.ua]Ремонт жестких дисков в киеве[/url]
#20 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 11:10
-Shark-, можно поподробнее о машине узнать (карб, зажигание)
